nikoler |
С нами с: 08.03.2009
Добавлено: 07/01/2010, 01:35:02 Заголовок сообщения: Датчик дождя после замены стекла |
Добрый день. У меня вопросы к работе стеклоочистителя и датчика дождя возникли разом после замены стекла, а именно:
- Скрежет щеток по стеклу, может из-за того что стекло новое и не притерлось? Очень раздражает, при покупке 1,5г назад такого не было. У кого было? Как лечилось?
- Датчик дождя меня радовал с момента покупки своей адекватностью, НО, поменяв стекло после камня - стал работать как дурной, вобрав в себя все плохое что про него писали на 15 страницах. По сути - в подземном сухом паркинге АШАНА дворники как дурные лупят по стеклу на максималке, на дороге машут на средней интенсивности без прерывания, а иногда, когда все стекло уже в таких разводах капель, что ничего не видно - они не срабатывают . Регулировка "колесом чувствительности" не помогает....
ВОПРОС: есть ли какие-нибудь настройки, прошивки датчика? Стекло менять еще раз не хочется, посоветуйте, пожалуйста.. |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 07/01/2010, 09:17:40 Заголовок сообщения: |
вероятнее всего что криво датчик поставили на новое стекло, а по поводу скрежета щеток может их пора уже сменить? _________________ 1.6 АТ Luxury |
nikoler |
Добавлено: 07/01/2010, 10:56:43 Заголовок сообщения: |
Ganstown писал: |
по поводу скрежета щеток может их пора уже сменить? |
Спасибо за ответ, но прикол в том что дворникам ок 1 мес и они бесшумно успели поработать на старом стекле.
Цитата: |
Криво датчик поставили на новое стекло |
- самостоятельно можно решить, или однозначно на СТО? |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 19/01/2010, 17:04:53 Заголовок сообщения: |
Купил за 340 р. в магазине Русь зимнюю большую щетку Финфлейв, причем она от Калины, размерчик наш. Трет чисто без полос и тихо. Единственный проблемс с ней был - это переходник крепления на поводок. От Калины, естественно, не подходит (а других в комплекте нет), от нашей штатной щетки не подходит (диаметр втулки, куда крепиться переходник у Финфлейв больше), был в загашнике переходник от какой-то бескаркасной щетки, он и подошел. Щетку рекомендую _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 01/04/2010, 21:09:01 Заголовок сообщения: |
Искал дворники (почти 3 года их эксплуатировал), на нужных размеров не нашел. В автомагазине купил 1 метр резинки для дворников фирмы "Хорс" за 100 р. Поменял за 5 минут. Проверил их работу. Пока чистят как новые.  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 03/04/2010, 11:54:52 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Искал дворники (почти 3 года их эксплуатировал), на нужных размеров не нашел. В автомагазине купил 1 метр резинки для дворников фирмы "Хорс" за 100 р. Поменял за 5 минут. Проверил их работу. Пока чистят как новые. |
Хорсом пользовался полгода, то-ли стали плохо делать ленты, то-ли "подделка!". Стекло чуть до дыр не протёрли, особенно в местах прикосновения коромысел дворников. Особенно было заметно, когда стекло покрывалось росой по утрам.
Щас юзаю другие Tridon Sottile 610мм.
Рекомендую. Правда хватает на полгода, но и стоимость не такая большая.
Только не пойму, как поменять на задней щётке.
Она не разборная???  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
Добавлено: 03/04/2010, 12:32:20 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
Она не разборная??? |
На задней щетке меняется только резинка, за 5 минут. |
Robin Good |
50 Забанен |
Добавлено: 03/04/2010, 12:47:14 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
Robin Good писал: |
Не снимая щётки?
Посмотрел, не понял как меняется резинка....  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 03/04/2010, 12:52:33 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
Посмотрел, не понял как меняется резинка.... |
Ты дворник-то снял? Или подъехать помочь?  _________________
Autovaz1 |
Добавлено: 03/04/2010, 13:14:39 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
Щетка снимается за 1.5 секундны. Картинка есть в инструкции на машину. |
Robin Good |
50 Забанен |
Добавлено: 03/04/2010, 20:56:16 Заголовок сообщения: |
marchi2design писал: |
Robin Good писал: |
Ты дворник-то снял? Или подъехать помочь? |
Чуствую, что когда подъедешь, снимем все дворники, и будем весело менять их дня 2!!!!
Пиво ни кто не отменял..... _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Robin Good |
50 Забанен |
Добавлено: 03/04/2010, 20:58:17 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
Robin Good писал: |
Пробуем!!!  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
Добавлено: 03/04/2010, 21:42:01 Заголовок сообщения: |
И каковы результаты?  _________________
Robin Good |
50 Забанен |
Добавлено: 03/04/2010, 21:55:07 Заголовок сообщения: |
Пока ни каких. Отпишусь завтра.  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Robin Good |
50 Забанен |
Добавлено: 06/04/2010, 08:49:31 Заголовок сообщения: |
Все поменял.
Больше всего боялся чё нить сломать, все пластмассовое.
