Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 08/01/2010, 21:58:11 Заголовок сообщения: Залил свечи при холодном запуске |
в общем температура в который день -35 с утра на теплый акб еще крутил и периодически вспышки были, но завести не смог а к вечеру крутил уже не охотно и вспышек вообще не было ни одной попытки, я так понимаю что свечи я залил напрочь?
Где свечи находятся у мотора 1.6?
Что необходимо чтоб их снять, каков размер шестигранника под ключ как на отечественных авто или меньше?
Как просушить не снимая, педалью в пол не помогает _________________ 1.6 АТ Luxury |
Ноттка |
50 Одна в Городе |
Hyundai |
С нами с: 04.02.2009
Добавлено: 08/01/2010, 22:21:01 Заголовок сообщения: |
Посмотрите ЗДЕСЬ |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 08/01/2010, 22:58:18 Заголовок сообщения: |
всё понятно замена свечей на моторе 1.6 сплошной геморой, тем более если делать это на морозе совсем не айс, придется ждать потепления и надеяться, что удастся завести без просушки _________________ 1.6 АТ Luxury |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 09/01/2010, 09:23:47 Заголовок сообщения: |
у меня без подзарядки аккума завести не получилось...
Двоило долго, потом троило, дергалось, но завелось... _________________ Енот 4WD |
илюша |
52 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 06.05.2008
Добавлено: 31/01/2010, 18:30:21 Заголовок сообщения: залил свечи |
Если залили свечи то можно попробовать следуещее! При выключенном зажигании нажимаем газ в пол до упора и держим, потом включаем зажигание и крутим стартером(не отпуская педаль газа)несколько секунд можно 5или10. За этот промежуток времени свечи продуваются. Потом выключаем зажигание отпускаем газ и пробуем завести как обычно. правда сам на еноте не пробовал, но на тойоте королла это работало. |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 31/01/2010, 19:10:01 Заголовок сообщения: Re: залил свечи |
илюша писал: |
Уже пробовали
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5488 _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 20/11/2010, 15:58:34 Заголовок сообщения: Залил свечи, хочу временно отрубить бензонасос |
Товарищи, короче при заводке залили свечи так что двиг не подает признаков жизни. Тот кто разбирал знает, что такое поменять свечи на ноуте с двигом HR. Так вот разбирать не особо хочется и возникла такая идея отрубить бензонасос вытащив нужный предохранитель и потом покрутить движок стартером, чтоб из цилиндров выдуть бенз. Перед этим топливную трубку наверно тоже придется открутить, чтоб давление в трубке разрядить. Как думаете проканает такая методика? И где этот предохранитель? желательно картинку _________________ 1.6 АТ Luxury |
Алексейко |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.12.2009
Добавлено: 20/11/2010, 17:15:46 Заголовок сообщения: |
Насколько знаю, в программе многих "мозгов" двигателя есть режим продувки. Как и на обычном карбюраторе при включении зажигания сразу нажимается педаль газа до упора и затем крутится стартер. Топливо не подается, а дроссельная заслонка открывается, цилиндры вентилируются. Но есть ли такая фича на Ноуте не в курсе  |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 20/11/2010, 17:24:19 Заголовок сообщения: |
так пробовали- тесть таким макаром и залил свечи- не получается
В прошлом году залили ну тогда морозы 35 были. Всё разбирал чтоб до свечей добраться, а в этом году не хочется всё по новой разбирать, поэтому хочется обойти это дело _________________ 1.6 АТ Luxury |
VORTEX |
Добавлено: 20/11/2010, 18:10:33 Заголовок сообщения: |
странно, что режим продувки не срабтал. постоит денёк само выветрится)  |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 20/11/2010, 18:56:51 Заголовок сообщения: |
Бензопровод в моторном отсеке так просто не раскрутить... там что-то типа съемника нужно. Я бы тоже подождал пока просохнет... при этом зарядил бы аккумулятор по полной... |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 21/11/2010, 07:42:19 Заголовок сообщения: |
ну дня 3 уже прошло. если сегодня завести не получится, тогда придется свечи всётаки снимать _________________ 1.6 АТ Luxury |
VORTEX |
Добавлено: 21/11/2010, 11:15:26 Заголовок сообщения: |
Ganstown писал: |
ну дня 3 уже прошло. если сегодня завести не получится, тогда придется свечи всётаки снимать |
может не в свечах тогда дело??? |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 21/11/2010, 15:29:07 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
Ganstown писал: |
в свечах. Просто не достаточно порой чтоб бенз просто улетучился, на свечах может остаться осдок в виде копоти мокрой, который не даст искру _________________ 1.6 АТ Luxury |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 22/11/2010, 13:41:24 Заголовок сообщения: |
Сегодня поставил заряженный теплый акб. Сработала сига. Её отключил, но не смог прокрутить стартер, что то не дает ему крутиться, точнее не срабатывает и втягивающее. Год назад была подобная фигня. Я просто на ночь снял акб чтоб его зарядить а утром поставил и всё заработало. Сегодня же скидывал клеммы снова, но стартер крутить не хочет. Пробовал и через автозапуск, ну думаю мало ли реле блокировки стартера не включается-а нет алгоритм такой при автозапуске: включается зажигание и через 2 сек включаются реле стартера но стартер молчит. Ах да еще че заметил что иногда после этого включается вентилятор охлаждения радиатора. В общем не могу понять в чем тут дело? Ведь до того как снимали акб стартер молотил, просто тачка не заводилась _________________ 1.6 АТ Luxury |
