Одометры A, B, Total
На страницу 1, 2, 3  След.
RubbeR Неактивен
С нами с: 05.05.2006
СообщениеДобавлено: 10/01/2007, 10:34:19   Заголовок сообщения: Одометры A, B, Total Ответить с цитатой
Вопрос таков:
В режиме Total одометр считает общий пробег, без стометровок, обнулить его нельзя.
В режиме А и В одометр считает суточный пробег, обнулить его можно.
Обычно езжу в режиме А.
Поясните чайнику, почему одометр В тоже что-то считает?
Сбросил оба на ноль на заправке, переключился в А, доехал до дому, А - 16, В - 10.
Если Total=Total+A+B, то у меня енот считает быстрее чем ездит...
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 10/01/2007, 10:37:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костик А - в шеснадцатиричной считает, В- в десятичной Very Happy
Ranger Неактивен
С нами с: 12.09.2006
СообщениеДобавлено: 10/01/2007, 10:44:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь этой фишкой постоянно, типа любимая игрушечка. Smile
Поясняю. Одометры А, В и Total - все независимые, считают все одновременно.
Total - обычный одометр, считает общий пробег.
А и В - могут обнуляться. Например, В я обнуляю на заправке. В результате на следующей заправке получаю расход: В показывает сколько я пробежал км, счетчик бензоколонки - сколько на это понадобилось бензина (заливаю всегда полный бак). При этом если хочется посчитать расстояние между двумя пунктами - обнуляю в 1-ом А, прибыв во 2-ой смотрю на показания А.
То, что они (А и В) у Вас при одновременном обнулении насчитали разное расстояние - чудо... Если эффект устойчивый - это повод заехать в сервис. Все три одометра "крутятся" всегда, независимо от того, что индицирует БК - один из них или вообще что-то другое (время в пути, остаток хода по топливу, температуру).
Пол:МужcкойПриват Неактивен
48 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.07.2006
СообщениеДобавлено: 10/01/2007, 10:45:13   Заголовок сообщения: Re: Одометры A, B, Total Ответить с цитатой
не может такого быть. Если ты их одновременно обнулил, то и показывать они должны одно и то же - у себя проверял неоднократно. Они считают расстояние абсолютно одинаково, сделано их два - только для удобства, чтобы в разные моменты обнулять их можно было. Например, одометр А чтоб считал расстояние от дома до работы, а В - от заправки до заправки... Ну или по-другому, в соответствии с твоими информационными потребностями Smile
Пол:МужcкойPeka Неактивен
46 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 10/01/2007, 10:47:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А=B...(при одновременном обнулении)
не равно быть не может...
"Сюжет фильма Терминатор 4:
Для устранения ошибок и сбоев в системе Скай-Нет в прошлое посылают терминатора, чтобы убить Билла Гейтса."...
наверное и здесь он порылся Laughing
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 10/01/2007, 10:53:46   Заголовок сообщения: Re: Одометры A, B, Total Ответить с цитатой
...(важно надувая щеки)... А- считает по пробегу левых колес а В - по правым. Видно было много правых поворотов - вот левые колеса и пробежали больше!
Пол:Мужcкойmay Неактивен
67 Рыбы  Обитатель
С нами с: 24.08.2006
СообщениеДобавлено: 10/01/2007, 11:24:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Ranger писал(а):
Пользуюсь этой фишкой постоянно, Одометры А, В и Total - все независимые
"В" я обнуляю на заправке. В результате на следующей заправке получаю расход
+1
Сделал дело - ...
RubbeR Неактивен
СообщениеДобавлено: 10/01/2007, 12:56:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я подумал, что чудо...
Похоже, появилась причина озадачить наших сервисменов...
СообщениеДобавлено: 10/01/2007, 13:10:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу предположить, что они скажут:
1. Глюк проги - 95%
2. Езжай так и не парь занятым людям мозги - 3%
3. Гарантийный случай: машину забираем на 3 месяца для выяснения, ждем ответа от НМР, потом еще 2 месяца нужную запчасть, потом 1 устанавливаем - 1%
4. Прочее - 1%
Embarassed
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 10/01/2007, 13:31:12   Заголовок сообщения: Re: Одометры A, B, Total Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
Есть загадка: какое колесо имеет наименьшую скорость при правом повороте?
СообщениеДобавлено: 10/01/2007, 13:33:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запасное
Пол:МужcкойReal Неактивен
47 Козерог  Обитатель
Nissan Note 1.6MT Comfort R1
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 10/01/2007, 18:14:43   Заголовок сообщения: Re: Одометры A, B, Total Ответить с цитатой
RubbeR писал(а):
Вопрос таков:
А разве А и В считает суточный пробех?
Я как из салона забрал ничего ещё так и не обнулял, так у меня А,В и тотал одинаковый километраж показывают.
СообщениеДобавлено: 10/01/2007, 18:27:20   Заголовок сообщения: Re: Одометры A, B, Total Ответить с цитатой
Real писал:
...(смеется)..да нет, канешна, простые одометры, хотя мобыть на навороченных Ноутах по другому, у меня также мотают от обнуления до рождества Христова (1.4 МКПП Комфорт)...использую для расчета реального расхода топлива и какого-нить другого пробега...Типа, посчитать, а скока в сантиметрах стоит маршрут из точки А в пункт Бе.
Пол:Женскийнаташа Неактивен
47 Близнецы  Бывалый
Mazda Mazda Мазда 2
С нами с: 07.04.2007
СообщениеДобавлено: 27/05/2007, 21:02:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ.приветики всем.народ объясните пожалуйста мне.что обозначают цифры на жк.после включения зажигания.у меня сейчас показывает 19830. в мануале -время до то1 или до замены масла. я ничего не сбрасывала и никакие маршруты не устанавливала.подскажите где показывается общий пробег.может я просто немного туплю.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 27/05/2007, 21:10:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется, эта цифра показывает оставшийся пробег до ТО-1. Обнуляют этот пробег на сервисе. Т.е. после прохождения ТО-1 будет показываться 20000 и уменьшаться до ТО-2
Страница 1 из 3
