AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 09/08/2006, 16:20:49 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Нет не соглашусь. Без датчика уровня топлива я своим ходом до сервиса доберусь.
А если машина не заводится? Масса неприятных вещей возможна... :? |
Да я про другое. Чего всех дергать (про отзыв и т.д.) если это одиночный случай. |
ustas |
С нами с: 13.06.2006
Добавлено: 10/08/2006, 07:04:10 Заголовок сообщения: |
я и говорю)) функциональная особенность, конкретного автомобиля))) Если по каждому поводу сильно переживать - то никакого удовольствия от автомобиля не будет) |
Kent Ko |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 26/12/2006, 00:39:06 Заголовок сообщения: |
Да, похоже у меня таже беда с АКПП (датчиком).
Зажигание включаю, всё горит, всё работает кроме того, что не заводится, точнее даже намеков на это не делает. Поставил в положение "N" завелась. Я ставлю в положение "P" и глушу машину, пробую снова завести - ... тишина! Переставляю снова в положение "N" - всё хорошо. Проехал с десяток метров, остановился, очередной раз перевожу в "P", глушу и снова пробую завести - всё начинает снова работать как положено. Это конечно всё замечательно, но напрягает!? |
SergG |
С нами с: 30.05.2006
Добавлено: 09/01/2007, 11:42:56 Заголовок сообщения: |
Ну вот и у меня сегодня завестись отказалась.
Машину с 28 декабря не заводили. Пришел утром - с брелока не открывается. Открыл ключем и попытался завести - мертво. Даже лампочки ниодной не загорелось. За 12 дней аккамулятор высадило намертво.
Стал прикуриваться от Примеры. Клемы подсоединили: пробежала искра по крокодилу, моргнула габаритами и все .
Тишина как в танке: больше ни искры, ни лампочек. Такое ощущение, что сработала защита.
Пришлось ехать на метро.
Вечером буду разбираться. _________________ Luxury, 1.6, AT, серый |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 09/01/2007, 11:46:10 Заголовок сообщения: |
SergG писал(а): |
Вечером буду разбираться. |
..(задумался)..странно..у мине правда с 3-го простояла на стоянке по седняшнее утро на сигналке и нормально завелась. Даже не было слышно, что АКБ затрудненно дает ток. Расскажи не забудь, че там такое... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 09/01/2007, 13:11:00 Заголовок сообщения: |
А есть ли принципиально потребители, которые подпитываются при выключенном зажигании?...вопрос наверное к "друзьям клуба" к Авто ассу? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Владимир Д. |
БлаГороДныЙ |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 27.09.2006
Добавлено: 09/01/2007, 13:35:31 Заголовок сообщения: |
В наших авто есть такая фишка- через 15 мин. комп отключает все электропотребители в авто . Я с этой фишкой столкнулся при установке сигнализации. Постановка на охрану-15 м. рёв сирены-сброс с брелка - постановка итд... Комп отключает электрику-сигналка думает что сняли АКБ и даёт панику. Так что АКБ вряд ли посадила электрика- глюк АКБ . |
SergG |
Добавлено: 10/01/2007, 10:43:42 Заголовок сообщения: |
Нашел я своего потребителя энергии. Им оказалась моя жена .
Я ее числа 2-го попросил забрать кой-какие вещи из багажника - так она его закрыла недо конца. Как результат: 8 дней в багажнике горела подсветка и напряжение на АКБ опустилось до 0.01 вольта .
Да еще и провода "прикуривателя" оказались фиговыми .
Короче я опять на колесах. _________________ Luxury, 1.6, AT, серый |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 10/01/2007, 10:49:37 Заголовок сообщения: |
Хорошо, что хорошо все кончается  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Дон Хуан |
Добавлено: 10/01/2007, 10:49:50 Заголовок сообщения: |
SergG писал(а): |
Нашел я своего потребителя энергии. Им оказалась моя жена . |
...(смеется)..ты ей сделал ай-ай-яй внушение? Справочно - для АКБ не гут если заряд падает ниже 75% нормы, так что следи за этим - 2-3 глубоких разряда и АКБ служит вдвое меньше. _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
forvard |
41 Обитатель |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 07/08/2007, 06:47:52 Заголовок сообщения: |
А я вчера забрал машинку из салона, вечером покатался, поставил на стоянку, с утра пришел и .... ни хрена она не завелась. Как я только с этим бубном (чип ключом) вокруг нее не скакал, так и не помогло, даже второй взял для верности, и механически пытался.
Все горит, все светится, все работает (свет, магнитолла, кандер), т.е. АКБ не посажен. Ключ поворачиваешь а она тока замками на дверях щелкает и больше не звука! Стартер ни разу даже не схватил! Мы так расстроились. Позвонил в салон, спеца прислать отказываются, говорят типа ща приедет эвакуатор и будем на сервисе решать, на месте даже не будем разбираться. Спецы звонят и хихикают - "на тормоз то нажимал?" "рычаг в положннии Р?", причем в трубке стоит реальный смех типа я вообще дебил раз не могу завести машину.
Поговорил с руководством, сказали, что это последняя причина для увольнения этого человека, типа и так собирались уже...
Единственный вменяемый манагер говорит, что скорей всего не снята "предпродажная блокировка", типа какой то предохранитель что ли (после этого стал сомневаться вменяемый ли он). Не знаю насколько это может быть правдой, но он же говорит, что на сервисе в этом не признаются, потому как их косяк. Мне больше думается на датчик АКПП. Или косяк с защитой, потому как сегодня она еще и отказалась с кнопок на дверях закрываться-открываться, вчера все в порядке было. Сегодня тока с брелка.
Еще из неприятностей, (но это мы сами не проверили, не доглядели, а надо было без всякого доверия все проверить) влевой фаре отсутствует лампачка габарита, вместе с патроном, т.е там просто дырка. Я когда заметил что не горит, открыл смотрю провод болтается от него, дай думаю наместо вставлю - а некуда, нет патрона.
А так машинка очень понравилась, но неприятный осадок теперь ощущаю. В пятницу собрались на Алтай, а это 600 км, а если в этих горах че случится? На конях домой что ли? А Енота там бросать? Вот теперь думаю .... |
Потапчик |
С нами с: 26.07.2007
Добавлено: 07/08/2007, 12:23:23 Заголовок сообщения: |
Кошмар! Я вот жду -пожду Енотика, и мне все страшней и страшней становится. Я ж точно чего-нибудь недосмотрю. Менеджера из салона я уже предупредила, что смотреть буду долго и тщательно , но он сказал, что 5 минут хватит Может кто -то из опытных енотоводов поможет забрать из салона машинку? |
Добавлено: 07/08/2007, 12:29:47 Заголовок сообщения: |
forvard писал: |
Как я только с этим бубном (чип ключом) вокруг нее не скакал, так и не помогло, даже второй взял для верности, и механически пытался. |
Т.е. у Вас просто штатный иммобилайзер и всё? Сигналку не ставили?
Потапчик, а где забираете? Во Владивостоке или в Рязани? Может в Москве? Тогда у кого из дилеров? |
forvard |
41 Обитатель |
Добавлено: 07/08/2007, 12:55:09 Заголовок сообщения: |
Ну да, как бы не успел еще ))) вчера вечером с салона тока забрал, сегодня туда эвакуировали (((
Не знают в чем дело, так и не завели до сих пор, ждут запрос из Столицы.
Как объяснили подключили стартер напрямую завелась, а с ключа не хочет. Гдето в цепи какой то косяк.
Уже думаю отказаться и взять другова нота. |
NoNaMe2006 |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 23.05.2007
Добавлено: 05/09/2007, 09:43:09 Заголовок сообщения: |
Сегодня у меня тоже не завелась.
С утра выхожу, включаю зажигание - стартер крутит но не схватывает,
помучился минут 20 (раза 3-4 попробовал), уже собирался с толкача,
подольше подержал ключ и завелась. На работу доехал нормально,
спустя 40 минут попробовал - завелась с полоборота.....
Знакомые говорят, что якобы что-то отсырело ....
Машинке 5 месяцев, прошла 10 тыс. Сигналки нет.
Попробую позвонить официалам. _________________
