AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 13/01/2010, 12:27:31 Заголовок сообщения: |
Автомат или вариатор? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 13/01/2010, 12:57:47 Заголовок сообщения: |
Про машину мог бы и по-больше написать, это раз, а про падение оборотов есть тема такая "Чистка дроссельной заслонки" - можно было пройтись по форуму, и посмотреть, в той теме подобные симптомы описывались - считаю твоя проблема со снегом никак не связана. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
VORTEX |
Добавлено: 13/01/2010, 13:29:23 Заголовок сообщения: |
Может и не на дросель завязаться? а на коробку?
толчки однозначно не есть гуд |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 13/01/2010, 14:13:03 Заголовок сообщения: Re: Падают обороты при включении "D" |
sergey72 писал: |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. |
Вряд ли это проблема и вряд ли с ней вообще что-то нужно делать... толчки быть должны, обороты падают на D, не у всех видимо - у меня падают. Поезди пока, не суетись... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 13/01/2010, 14:16:18 Заголовок сообщения: |
Про толчки толком не написано ничего, что тут гадать - если вариатор, то их быть не может в движении, если автомат, то толчки между переключениями (в основном) бывают из-за того что масло вовремя в коробке не меняли.
Если толчки на неподвижной машине, то напрашивается вопрос - а ты уверен что коробка/двигатель прогрелись до нормальной температуры?
У меня даже после прогрева 10-ти минутного (мороз от -20 и ниже) возникают лёгкие толчки при переводе селектора в положение включения передней/задней скорости - на прогретой машине (т.е. после небольшого пробега) никаких толчков вообще нет, летом тоже не было, зимой прошлой было. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 13/01/2010, 14:17:44 Заголовок сообщения: Re: Падают обороты при включении "D" |
Flash писал: |
sergey72 писал: |
Вряд ли это проблема и вряд ли с ней вообще что-то нужно делать... толчки быть должны, обороты падают на D, не у всех видимо - у меня падают. Поезди пока, не суетись... |
+1. После Р при переводе на Д обороты примерно на пару мм отклоняются. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
sergey72 |
52 Новичок |
С нами с: 21.12.2009
Добавлено: 13/01/2010, 15:39:08 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь что потерялся, уезжал по работе.Толчки ощущаються только на не подвижной машине, коробка вариатор, при включении в положение R обороты падают но потом выравниваются чуть выше нижней шкалы, при включении положения D обороты падают за нижнюю шкалу и начинают плавать то выше то ниже. Может у кого было подобное ? Машина прогрета. |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Добавлено: 13/01/2010, 15:49:52 Заголовок сообщения: |
Чистка дроссельной, замена свечей, воздушного фильтра. И будет счастье. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 13/01/2010, 15:59:26 Заголовок сообщения: |
Ну замена свечей и фильтра может это сильно круто, для начала его хотя бы протрясти нужно немного, если мало ездишь, то стоит прогреть, и погонять немного, так сказать дать проср..ся свечам, тогда уже можно делать выводы о их замене - постоянные прогревы, езда не быстрее чем 50км/ч, обороты не более 188-2000, и машина вАпще не едет!Это я про себя. На 20 литрах успеваешь проехать километров 50-80. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
sergey72 |
52 Новичок |
Добавлено: 13/01/2010, 16:16:23 Заголовок сообщения: |
Да, езжу мало наверно машину дольше грею. Согласен из-за этого могут начать плавать обороты, за....ться свечи. НО почему коробка пинается? Или это както взаимосвязано? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 13/01/2010, 16:22:37 Заголовок сообщения: |
Я ж говорю, лёгкие пинки и у меня имеются, но замечаются только на холодную, на прогретой машине все включения плавные - а прогретая машина иногда обозначает не просто погрелся как завёл, в хорошие холода немного поколесить приходится. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
sergey72 |
52 Новичок |
Добавлено: 13/01/2010, 16:39:34 Заголовок сообщения: |
Дык у нас сейчас минус 13 не шибко холодно. Доехал до работы км 5 наверное, попереключал пинается собака, может действительно жидкость менять пора х\з когда кто менял. Вопросик еще, в вариаторе тоже на заведеной уровень смотреть надо? И можно ли как нибудь самому продиагностировать коробку? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 13/01/2010, 16:45:30 Заголовок сообщения: |
Уровень проверяется на заведённой машине, предварительно нужно пройтись селектором по всем его положениям. Насчёт диагностики не знаю. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
sergey72 |
52 Новичок |
Добавлено: 13/01/2010, 16:53:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем! Как разберусь отпишусь что было. Всем удачи и со старым Новым Годом!! |
lu4 |
46 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 14/01/2010, 09:36:53 Заголовок сообщения: |
sergey72 писал: |
Никаких проблем с коробкой у Вас нет. У меня все тоже самое - я не заморачиваюсь. _________________
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005 |
