rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 11/07/2009, 20:52:02 Заголовок сообщения: Re: Замена свечей 1,6 |
Morda писал: |
ХЭЛП! ХЭЛП! Присоединяюсь криком к предыдущему хэлпу!
Мне сказали, что для замены свечей на Еноте 1,6 нужно снимать впускной коллектор!!! Это правда?! Они хотят за это 200 гривень! (примерно $25!)
Я такой ужас видел только на Гольфорожец 1-ой серии. Там, чтобы поменять помпу охлаждения нужно было снять мотор...
Памагите! Кто знает. |
То что впускной коллектор снимать - правда. Но, думаю ничего сложного нет. В сервисе довольно шустро меняют свечи. Скачай мануал или книжку по ремонту на русском - здесь было где то, по моему в теме "литература для енота". там все доходчиво написано. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
димьян 001 |
07' Nissan Note |
С нами с: 29.06.2009
Добавлено: 20/07/2009, 21:24:05 Заголовок сообщения: |
люди скажите конкретно какие стандартные свечи стоят на 1.4 платиновые или нет,и какие лучше поставить холодные или горячие как и те и другие влияют на двигатель? |
Ведь правда, перед созданием поста и в FAQ заглянули по ссылкам из него сходили и все там прочитали?, выдал NoName. Срок действия: 3 дня |
Stiv |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 28.08.2009
Добавлено: 29/08/2009, 16:12:19 Заголовок сообщения: |
Поскольку машина незнакомая пока - изучаю матчасть, дошел и до свечек на двигателе 1,6. Снял верхнюю крышку, увидел коллектор, рассмотрел места и количество точек крепления, шланги, собственно свечи под коллектором. Коллектор из простого любопытства снимать не стал, похоже, что это и есть самое трудоемкое, т.к. 5 болтов спереди расположены достаточно неудобно. Нужен ключ с трещоткой и удлинители, возможно несколько разных или один гибкий. Больше никаких подводных камней пока не вижу. |
kosiacc |
С нами с: 06.09.2009
Добавлено: 06/09/2009, 22:45:01 Заголовок сообщения: |
Stiv писал: |
Сюрприз прям под коллектором,там очень не стандартный свечной колодец. Если я не ошибаюсь на 14, но головка в него не пролазиет. Мне пришлось брать дешовый торцевой ключ и наваривать к нему длинный болт под ключ. Короче геморная замена свечей на 1.6. |
belo |
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 20/01/2010, 22:14:31 Заголовок сообщения: |
Подскажите, кто менял, какой длины нужен свечной ключ? а то есть покороче, есть подлиннее (на 160мм, 250мм). |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 20/01/2010, 22:23:31 Заголовок сообщения: |
Можно и 250мм. Ничего мешать ему не будет. А так... и 160мм должно хватить  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 22/01/2010, 18:09:11 Заголовок сообщения: |
люди завтра планирую менять свечи на 1.6 я так понимаю откручиваем 5 болтов на коллекторе в описаной последовательности и коллектор снимется? или еще какие то болты надо снимать? _________________ 1.6 АТ Luxury |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 22/01/2010, 18:21:54 Заголовок сообщения: |
Необходима прокладка впускного коллектора - новая ! Или на герметик америкосный! Свечи лучше Иридиевые 100 000 ходят! Ключь свечной "хитромудрый" тонкий очень! И трубку вакумную не забудь на впускной кол. одеть ! А то будет заводится и глохнуть  |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 23/01/2010, 07:01:52 Заголовок сообщения: |
я свечи хочу снять не для замены а по причине того что они залиты и двиг не может завестись. моим еще 20 тыс ходить _________________ 1.6 АТ Luxury |
Stiv |
Добавлено: 23/01/2010, 08:24:59 Заголовок сообщения: |
А режима продувки воздухом без впрыска бензина на Енотах разве нету?  |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 23/01/2010, 19:37:39 Заголовок сообщения: |
Stiv писал: |
может и есть но чета я про него не слыхал.
В общем снял я сегодня свечки и офигел какие они были залитые как будто в мазуту опустили. Мы их прокалили, бензой помыли снова проколили, завтра проверим их на искру на другом авто и сравним с другим комплектом который нам диллер снял при пробеге 30000. Че хотел сказать по поводу прокладки коллектора. Нафиг её менять то? её то запороть в принципи не возможно там в виде колечек под каждую всасывающую дыру которые вставлены в сам коллектор. так что герметик там думаю нафик не нужен хотя америкосский красный мы на всякай случай приобрели. В общем с разборкой проблем нет при наличаи нормального инструмента. единственно парил мозг болт который держит коллектор он находится под заслонкой пришлось этот узел отцепить. Катушки плотно сидели в свече по началу боялся резинку порвать а потом как первую снял айда без боязни дербанил. В общем завтра когда буду собирать всё отфотаю и сделаю отчетец, ато по замене свечей 1.4 есть фотоинструкция а по 1.6 нет.
Может и офф УДАЛЕНО _________________ 1.6 АТ Luxury |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 24/01/2010, 13:38:19 Заголовок сообщения: |
Режим продувки цилиндров есть. Давим газ в пол и заводим.... _________________ Тюним потихоньку... |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 25/01/2010, 07:30:28 Заголовок сообщения: |
Братец Лис писал: |
Режим продувки цилиндров есть. Давим газ в пол и заводим.... |
а ну пробовал конечно после чего машина и схватывать перестала. После замены свечей машина сразу завелась можно сказать с пол обоота, но возникла другая проблема. В общем каким то образом бензин попал в масло, я так понимаю это в связи с заливанием свечей связано, или как оно еще могло туда попасть? В общем уровень заметно увеличился и масло стало менее вязким. Че делать менять масло или бензин оттуда должен выпариться сам? В первые с таким столкнулся за много лет _________________ 1.6 АТ Luxury |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Добавлено: 25/01/2010, 19:12:39 Заголовок сообщения: |
Он сам выпарится, достаточно быстро. Раньше даже советовали бензин в масло добавлять в очень сильные холода, граммов двести. |
kosiacc |
Добавлено: 31/01/2010, 13:02:28 Заголовок сообщения: |
555 писал: |
Незнаю 2 раза менял, прокладку родную оставлял ничего ни где не сечёт. датчике впуска всё нормально показывает. |
