Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 23/01/2010, 15:31:02 Заголовок сообщения: |
Kalypso писала: |
Помогите новичку с советом)
при -10 в Одессе енот мой не заводится. |
уже есть одноклубники, готовые помочь на месте, только как тебя искать  _________________ Встречи в Питере |
shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Kalypso |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.01.2010
Добавлено: 24/01/2010, 13:18:54 Заголовок сообщения: |
спасибо большое за совет)
действительно,я ездила неделю тому назад вот он немного и разрядился и холод ударил.Но все твердят как заводные-не трогать пока не потеплеет.Вот я и думаю,спустя ещё одну неделю с аккумулятором ничего не случится,т.е. достаточно будет его подзарядить или надо на свалку выкидывать? |
SergeyBoev |
С нами с: 10.12.2009
Добавлено: 24/01/2010, 14:44:32 Заголовок сообщения: |
Заводится нормально. Прогреваю пока снег не смету со стекол. Расход по городу в районе 10. Было пару глюков: как то раз вентилятор отопителя включился через час после начала движения, вчера не сложились зеркала |
Realalex |
51 Обитатель |
Skoda Yeti 4x4 1.8 d... |
С нами с: 22.01.2010
Добавлено: 24/01/2010, 15:16:20 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
С завода залита 5W40 синтетика |
А не специальное "обкаточное" ? |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 24/01/2010, 15:43:22 Заголовок сообщения: |
Realalex писал: |
redek писал: |
Обсуждение масел в этой теме
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6533 _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Solnce |
С нами с: 23.02.2007
Добавлено: 24/01/2010, 15:45:55 Заголовок сообщения: |
с сильным минусом появился глюк еще прошлой зимой - датчик открытой двери, глюконул пару раз и все, вот этой зимой опять вылез, при чем когда опускается ниже -20 _________________
John Smith |
62 Новичок |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.10.2008
Добавлено: 24/01/2010, 18:04:32 Заголовок сообщения: Минусовая температура за бортом... |
Наш "жабик" заводился при -34 (это еще 17 декабря было). Не с первого раза, конечно. На третий "прокрут" стартера + два качка педалью акселератора. Вчера при -25 - с первого раза, но пришлось три раза "топануть" педалью и чуть подержать её секунды три. _________________ Да пусть не растерзают меня "енотоводы" - но ФВ Гольф - лучше!!
Andriukich |
42 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.07.2008
Добавлено: 25/01/2010, 17:54:32 Заголовок сообщения: |
Я заметил, что 1,6 заводится без проблем, а вот 1,4 не совсем. Сегодня ночью -26 обещают, а я гадаю - заведусь или нет? В прошлый раз минус 23 и тю тю, сижу голову ломаю, чтобы придумать, чтобы точно завестись. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 25/01/2010, 18:10:15 Заголовок сообщения: |
Andriukich писал: |
Смотря какие симптомы обычно. вот у меня в прошлую зиму при -25 машина простояла 12 часов, и потом аккум нормально крутил, но не схватывала совершенно. Дернули- с полтычка. А в эту все нормально, и в -27 заводил. Можно просто аккум домой забирать, в основном помогает. _________________
Andriukich |
42 Новичок |
Добавлено: 25/01/2010, 20:53:16 Заголовок сообщения: |
акум то крутит нормально, можно долго крутить, проблема в другом. После завода какой стук пук, потом инога подхватывает иногда нет, но это только в холода за минус 23 градуса почему то))) |
Andriukich |
42 Новичок |
Добавлено: 25/01/2010, 20:54:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
вот у меня в прошлую зиму при -25 машина простояла 12 часов, и потом аккум нормально крутил, но не схватывала совершенно. Дернули- с полтычка. |
а причину не нашли? |
Berserker |
47 Обитатель |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 02.01.2009
Добавлено: 26/01/2010, 09:32:38 Заголовок сообщения: |
-24 утром, завелась за пару секунд, но с таким неприятным звуком, ножом по серцу.... _________________
Nat |
УмнИчкА |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 26/01/2010, 09:53:51 Заголовок сообщения: |
машина стояла 2 дня, сегодня утром -25 - завелась легко  |
Realalex |
51 Обитатель |
Добавлено: 26/01/2010, 10:36:42 Заголовок сообщения: |
-27. Завелась с первого раза, тольк стартер пришлось покрутить на секунду дольше. Правда проявился неприятный баг, ближний свет заработал только через 5 минут. Может это фича такая, типа постепенный прогрев колб фар?
И ещё двери стали на звук гораздо жестче закрываться, как будто металл по металлу. Но как же быстро прогревается салон, сказка! По сранению с "девяткой". Да и вообще, без всяких сравнений. Замерзнуть я и дети не успевают. Что частенько случалось в др. машинах.
Я уже сомневаюсь буду ли пользоваться дистанционным заводом движка, установил, а никак нет времени разобраться какие кнопки жать и в какой последовательности. |
