mr_Alf |
Mazda |
С нами с: 06.08.2008
Добавлено: 20/01/2010, 19:40:33 Заголовок сообщения: "Хлопок" при заводе холодного двигателя |
возможно тема уже была - простите, не нашел.
суть в следующем
недели 1,5 - 2 назад при заводе двигателя - при повороте ключа зажигания до упора - вместе с началом работы двигателя слышится хлопок. но машина заводится сразу. и работает нормально
хлопок слышно не всегда, а только если машина долго постояла на улице (в мороз от -7 градусов) - например после ночи.
при разогретом двигателе (кратковременном останове двигателя) - хлопка не бывает
пробег машины - 37 тыс. два ТО уже прошёл. прошлой зимы такого не было.
кто знает причину и решение проблемы - с нетерпением жду предложений
p.s.: при открытом капоте хлопок не слышен только в салоне отчетливо
скорее всего - проблема была в бензине - тот выездил - и все нормлизовалось _________________
Последний раз редактировалось: mr_Alf (08/02/2010, 19:31:58), всего редактировалось 2 раз(а) |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 25/01/2010, 15:44:55 Заголовок сообщения: |
может дело в залитом масле или его фильтре? |
zaural |
36 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 18.09.2009
Добавлено: 25/01/2010, 21:13:39 Заголовок сообщения: |
Поиск рулит
Цитата: |
Детонация (металлические стуки в двигателе) при движении на подъем или с ускорением - это процесс неуправляемого (взрывного) сгорания топливо-воздушной смеси в бензиновых двигателях, причинами которого могут быть: неправильная регулировка угла опережения зажигания, низкооктановый бензин, свечи не того типа, выход из строя вакуум-корректора прерывателя-распределителя. Если устранение этих причин не прекращает детонации, двигатель необходимо отдавать в ремонт.
Детонацию не следует путать с хлопками поршней при запуске холодного двигателя. Такие хлопки не опасны, однако если они слышны при ускорении с хорошо прогретым двигателем, это указывает на увеличение зазора между поршнями и цилиндрами. В этом случае двигатель подлежит ремонту. |
http://www.layert.ru/spravka/detail.php?ID=646969
У отца на примере такие же были. Ничего серьезного _________________ Пересел с Нексии |
