Biven5 |
С нами с: 08.06.2009
Добавлено: 25/01/2010, 14:42:44 Заголовок сообщения: |
16000 - левая передняя ближнего света |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 25/01/2010, 22:36:34 Заголовок сообщения: |
Катти писала: |
Кто подскажет. Я за год с небольшим (пробег 14000) поменяла уже три комплекта ламп. В чем может быть причина такой короткой жизни ламп? |
А родные (стоявшие при покупке) сколько прошли? _________________
Катти |
45 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 03.12.2009
Добавлено: 26/01/2010, 08:09:40 Заголовок сообщения: |
Родные прошли где-то месяца 4 |
Hedin |
52 Бывалый |
Добавлено: 26/01/2010, 09:28:39 Заголовок сообщения: |
Катти писала: |
Маловато что-то... ИМХО, у вас что-то с электрикой... Может контакт где плохой... При езде по кочкам фары не мигают? Или вода внутрь фары попадает - посмотрите, нет ли запотеваний изнутри... _________________
Dimik16 |
52 Новичок |
С нами с: 21.11.2007
Добавлено: 26/01/2010, 10:16:21 Заголовок сообщения: |
У меня горят лампочки 2 раза в год стабильно ! Ближний свет.
Самое интересное, что когда перегорает одна лампа, вторая умирает через 1 - 2 дня....... _________________
Luxury 1.6 AT |
Фёдор А |
47 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 05.04.2007
Добавлено: 26/01/2010, 16:02:51 Заголовок сообщения: |
На счёт того что галогенки разноцветно немогут...
Ущё как могут, поэтому лучше пано менять.
И ещё одно про парную замену....
Позавчера перегорела одна-филипс +30, а сегодня вторая - уже ОСРАМ... Замена производилась год назат примерно - сначала ОСРАМ, а через 2 недели (осрама не было) филипок поставил на вторую.
В этот раз поменял уже на пару ОСРАМов - они почему то дольше служат. _________________ Енотовод-Любитель
CE-E42M/G |
Фёдор А |
47 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 26/01/2010, 16:26:33 Заголовок сообщения: |
И ещё раз про замену ламп, раз уж начал.
Неделю назат перегорела лампа правого поворотника, а через 2 дня после этого - на левом поворотнике. (Опять же + к парной замене).
Установлены ОСРАМы (Германия) 21Вт, два контакта. срок службы - 2 года 5 мес.
При этом индикатор поворотника на приборной панели начинает мигать и щёлкать раза в два чаще чем обычно - аналогично и повторители и прочие по той же стороне.
Замена производилась под тихий мат. Основание: руки просунуть в эти места проблематично (первое), ушки за которые необходимо повернуть патрон лампы чтобы его извечь обамываются "на раз" (второе).
Соответственно ухватить патрон исходя из выше перечисленного не легко...
Кроме того, на внутренней привалочной части патрона установлено уплотнение в виде резинового кольца, которое не имеет антифрикционных свойств и прямо скажем, не способствует лёгкому повороту патрона...
Вышел из ситуации следующим образом.
взял пассатижи и не усердствуя в силе нажатия (памятуя о хрупкости ушек) провернув вокруг своей оси патрон градусов на 30 извлёк его.
Лампа извлекается из патрона легко - небольшое нажатие и поворот так же градусов на 30.
При этом не приминул возвожностью уронить пассатижи в подкапотное пространство о чём пожалел, потому что руками оттуда достать не реально, но есть две возмоджности: снимать бампер или делать удочку из проволоки и пытаться выловить иногда постукивая по нижней части пластикового фартука бампера.
Воспользовался второй возможностью - нашёл мягкую проволоку-медяшку и вылавливал около 30 мин.
Для того чтобы не мучаться в следуюий раз смазал уплотнение на патроне лампы силиконсодержащим средством для уплотнений дверей и чернения покрышек.
Итак повторяем:
- берём пассатижи и аккуратноприхватив патрон поворачиваем на 30 гр. (примерно.
- меняем лампу
- смазываем уплотнение
- возвращаем патрон с лампой в исходное положение руками (если не поломали ушки) или пассатижами-в ином случае.
- пассатижи не роняем в подкапотное пространство.
Успехов. _________________ Енотовод-Любитель
CE-E42M/G |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 26/01/2010, 16:54:18 Заголовок сообщения: |
Фёдор А писал: |
В этот раз поменял уже на пару ОСРАМов - они почему то дольше служат. |
Можно ещё лампы NARVA ставить......
Это давно известно - немецкие лампы почему-то служат дольше  _________________ Спасибо,
Vladimir
Фёдор А |
47 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 26/01/2010, 17:56:41 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Фёдор А писал: |
Это давно известно - немецкие лампы почему-то служат дольше |
ОСРАМ на котором почему то написано что мейд ин туркей на немецкий мало похож )) _________________ Енотовод-Любитель
CE-E42M/G |
MVladimir |
Добавлено: 26/01/2010, 20:06:51 Заголовок сообщения: |
Фёдор А писал: |
ОСРАМ на котором почему то написано что мейд ин туркей на немецкий мало похож )) |
Вопрос скорее в соблюдении технологий и стандартов, а не в месте нахождения производства. Ну а если не нравится - так и не покупайте турецкий OSRAM, покупайте немецкий, только он дороже.
info: В Турции производство стоит дешевле чем в Германии, а в Китае - ещё дешевле, только качество хуже. Вот производители и выбирают компромисс. _________________ Спасибо,
Vladimir
Фёдор А |
47 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 27/01/2010, 17:32:11 Заголовок сообщения: |
А как же вопрос соблюдения технологий?))) _________________ Енотовод-Любитель
CE-E42M/G |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 27/01/2010, 21:33:19 Заголовок сообщения: |
Фёдор А писал: |
Просто в Германии много турок, вот и пишут сразу правду...  _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 27/01/2010, 22:11:50 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
Вот и я наконец-то сподобился в прошедшую субботу впервые за 39 тыс.км поменять сгоревшую лампу головного света. Да-да, угадали... именно ЛЕВУЮ
...правую лампу пока менять не стал. Горит пока - и пусть горит! Заодно проверю - как долго она продержится. |
Сорри, что цитирую сам себя, но просто для статистики: не так давно правая лампа тоже была заменена. Продержалась дольше левой на 2500 км. Кстати, заменилась намного проще, максимум 5 минут  _________________
MVladimir |
Добавлено: 28/01/2010, 03:07:24 Заголовок сообщения: |
rust17
Я в замешательстве - даже смайлик не подобрать
Браво за ответ! _________________ Спасибо,
Vladimir
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
