Замена ламп в фарах. Срок службы ламп.
Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 39, 40, 41  След.
Пол:МужcкойBiven5 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 08.06.2009
СообщениеДобавлено: 25/01/2010, 14:42:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16000 - левая передняя ближнего света
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 25/01/2010, 22:36:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катти писала:
Кто подскажет. Я за год с небольшим (пробег 14000) поменяла уже три комплекта ламп. В чем может быть причина такой короткой жизни ламп?
А родные (стоявшие при покупке) сколько прошли?
Пол:ЖенскийКатти Неактивен
45 Весы  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 03.12.2009
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 08:09:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные прошли где-то месяца 4
52 Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 09:28:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катти писала:
Маловато что-то... ИМХО, у вас что-то с электрикой... Может контакт где плохой... При езде по кочкам фары не мигают? Или вода внутрь фары попадает - посмотрите, нет ли запотеваний изнутри...
Пол:МужcкойDimik16 Неактивен
51 Дева  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 21.11.2007
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 10:16:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня горят лампочки 2 раза в год стабильно ! Ближний свет.
Самое интересное, что когда перегорает одна лампа, вторая умирает через 1 - 2 дня.......
Luxury 1.6 AT
Пол:МужcкойФёдор А Неактивен
47 Водолей  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 05.04.2007
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 16:02:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт того что галогенки разноцветно немогут...
Ущё как могут, поэтому лучше пано менять.
И ещё одно про парную замену....
Позавчера перегорела одна-филипс +30, а сегодня вторая - уже ОСРАМ... Замена производилась год назат примерно - сначала ОСРАМ, а через 2 недели (осрама не было) филипок поставил на вторую.
В этот раз поменял уже на пару ОСРАМов - они почему то дольше служат.
Енотовод-Любитель
CE-E42M/G
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 16:26:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё раз про замену ламп, раз уж начал.
Неделю назат перегорела лампа правого поворотника, а через 2 дня после этого - на левом поворотнике. (Опять же + к парной замене).
Установлены ОСРАМы (Германия) 21Вт, два контакта. срок службы - 2 года 5 мес.
При этом индикатор поворотника на приборной панели начинает мигать и щёлкать раза в два чаще чем обычно - аналогично и повторители и прочие по той же стороне.
Замена производилась под тихий мат. Основание: руки просунуть в эти места проблематично (первое), ушки за которые необходимо повернуть патрон лампы чтобы его извечь обамываются "на раз" (второе).
Соответственно ухватить патрон исходя из выше перечисленного не легко...
Кроме того, на внутренней привалочной части патрона установлено уплотнение в виде резинового кольца, которое не имеет антифрикционных свойств и прямо скажем, не способствует лёгкому повороту патрона...
Вышел из ситуации следующим образом.
взял пассатижи и не усердствуя в силе нажатия (памятуя о хрупкости ушек) провернув вокруг своей оси патрон градусов на 30 извлёк его.
Лампа извлекается из патрона легко - небольшое нажатие и поворот так же градусов на 30.
При этом не приминул возвожностью уронить пассатижи в подкапотное пространство о чём пожалел, потому что руками оттуда достать не реально, но есть две возмоджности: снимать бампер или делать удочку из проволоки и пытаться выловить иногда постукивая по нижней части пластикового фартука бампера.
Воспользовался второй возможностью - нашёл мягкую проволоку-медяшку и вылавливал около 30 мин.
Для того чтобы не мучаться в следуюий раз смазал уплотнение на патроне лампы силиконсодержащим средством для уплотнений дверей и чернения покрышек.
Итак повторяем:
- берём пассатижи и аккуратноприхватив патрон поворачиваем на 30 гр. (примерно.
- меняем лампу
- смазываем уплотнение
- возвращаем патрон с лампой в исходное положение руками (если не поломали ушки) или пассатижами-в ином случае.
- пассатижи не роняем в подкапотное пространство.
Успехов.
Енотовод-Любитель
CE-E42M/G
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 16:54:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фёдор А писал:
Можно ещё лампы NARVA ставить......
Это давно известно - немецкие лампы почему-то служат дольше Smile
Спасибо,
Vladimir
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 17:56:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Фёдор А писал:
ОСРАМ на котором почему то написано что мейд ин туркей на немецкий мало похож ))
Енотовод-Любитель
CE-E42M/G
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 20:06:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фёдор А писал:
Вопрос скорее в соблюдении технологий и стандартов, а не в месте нахождения производства. Ну а если не нравится - так и не покупайте турецкий OSRAM, покупайте немецкий, только он дороже.
info: В Турции производство стоит дешевле чем в Германии, а в Китае - ещё дешевле, только качество хуже. Вот производители и выбирают компромисс.
Спасибо,
Vladimir
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/01/2010, 17:32:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же вопрос соблюдения технологий?)))
Енотовод-Любитель
CE-E42M/G
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 27/01/2010, 21:33:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фёдор А писал:
Просто в Германии много турок, вот и пишут сразу правду... Smile
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 27/01/2010, 22:11:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый Майкл писал:
Вот и я наконец-то сподобился в прошедшую субботу впервые за 39 тыс.км поменять сгоревшую лампу головного света. Да-да, угадали... именно ЛЕВУЮ
...правую лампу пока менять не стал. Горит пока - и пусть горит! Заодно проверю - как долго она продержится.
Сорри, что цитирую сам себя, но просто для статистики: не так давно правая лампа тоже была заменена. Продержалась дольше левой на 2500 км. Кстати, заменилась намного проще, максимум 5 минут Yahoo!
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 28/01/2010, 03:07:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17
Yahoo!
Я в замешательстве - даже смайлик не подобрать Implication
Браво за ответ!
Спасибо,
Vladimir
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 28/01/2010, 07:24:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарву, не проехавшую и 3000 км отправил на отдых. Теперь катаюсь с ксеноном.
Страница 29 из 41
