АКПП рывки при переключении со 2 на 3 :(( помогите
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойilshatic Неактивен
46 Скорпион  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 01.11.2007
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 21:01:38   Заголовок сообщения: АКПП рывки при переключении со 2 на 3 :(( помогите Ответить с цитатой
Блин а, что такое, то тормоза глючат, то сейчас АКПП начал чудить.... Sad(((
Енот, 2007 г.р., 50ткм., Текна.
При спокойном разгоне вроде все переключения плавненько.
Чуть более интенсивный разгон, переключение со 2 на 3 проходят с рывком небольшим. Точнее так: идет разгон на 2-ой, потом провал в мощности, и ощутимым рывком вперед включается 3-яя передача. Вроде раньше такого не было.
Эксплуатация адекватная, машинку не мучаю.
Что такое может быть?
Пол:МужcкойOleg-77 Неактивен
 Rouge Lucifer
Nissan Nissan Murano Z51
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 22:10:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, уважаемый, предсмертные конвульсии блока гидроклапанонв.
46 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 22:30:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ёёёё....
Гарантия хоть?
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 22:33:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ilshatic писал:
ёёёё....
Гарантия хоть?
100%..гарантийный случай
46 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 23:10:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонт АКПП?
 Rouge Lucifer
СообщениеДобавлено: 27/01/2010, 08:25:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена гидроблока, ремонт - это оттягивание конца. У меня такая же хрень была на С4, блок обошёлся с работой в 30 000.
mustanggt Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 26.01.2010
СообщениеДобавлено: 27/01/2010, 10:51:47   Заголовок сообщения: АКПП рывки при переключении со 2 на 3 :(( помогите Ответить с цитатой
у меня с момента покупки, переход 2-3 как-то более ощутим, чем 1-2 ,3-4
потери мощности правда не наблюдается...
46 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/03/2010, 22:31:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил я тогда еще к специалистам в техцентр "Эксперт" (занимаются обслуживанием Рено и Ниссан), показал машинку.
В общем полная диагностика машины (ходовка, кузов, двиг со сканером) показало что все в норме. Масло в АКПП в норме. Был приглашен специалист по АКПП, прокатились с ним, погоняли во всех режимах....
Короче вывод спеца - АКПП в норме. Переход 2-3 передача на АКПП всегда проходит более ощутимо. Сказали будут ухудшения (а их быть не должно), обращайся.
В общем пока доволен, баг (а может фича) АКПП не прогрессирует тьфу-тьфу-тьфу! Сервисом тоже доволен, все четко, чисто, аккуратно, а главное все болезни по крайней мере Енотов они точно знают )))) убедился на себе.
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 14/03/2010, 00:29:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на европейцах, а на праворульных такое поведение расценивается как неисправность. Автомат переключается без рывков и провалов, определить что автомат переключился можно только по колебанию стрелки тахометра(это на праворуком).
Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец.
 Rouge Lucifer
СообщениеДобавлено: 14/03/2010, 12:31:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ilshatic писал:
Тоже самое в сервисе мне говорили на 50 000, Дергунчики 1-2 норма, комп ошибок не выдал, к 60-ти появились 3-4. На 80 000 залипание "3" и "SERVISE". Поменял блок всё исчезло, пока езжу. Пессимист - это хорошо проинформированный оптимист. Very Happy
Пол:Мужcкойlostman Неактивен
43 Рыбы  Новичок
С нами с: 22.02.2007
СообщениеДобавлено: 16/03/2010, 22:15:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ilshatic
Ровно такая же проблема присутствует. Tekna 2007г. Прошла ~55000км. Гарантия закончилась в феврале. Началось недавно, т.е., при интенсивном разгоне присутствует довольно сильный секундный провал: набор скорости->переключаются передачи->секундный провал с потерей мощности (машина на мгновение перестает разгоняться)->дальнейший набор скорости. По памяти, раньше, если совсем уж резко разгоняться, провал также присутствовал. Точнее, рывок, затем плавный, но быстр набор скорости. Автомат на Note, конечно, хороший, но работает не без рывков, не вариатор всетаки.
Сейчас очень похоже на ваше описание.
Рыжий NOTE Tekna АКП
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 17/03/2010, 13:50:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда меняли и меняли ли вообще жижу в АКП? М.б. имеет смысл слить/залить?
No woman, no cry
Пол:Мужcкойespace Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 13.09.2007
СообщениеДобавлено: 17/03/2010, 14:18:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеет . как правило после этого становится лучше
"Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»Из доклада Л.И. Брежнева XXVI съезду
КПСС, 23 февраля 1981 года"
icq: 369227828 skype: maxespace
СообщениеДобавлено: 17/03/2010, 14:54:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К тому и веду. Из опыта эксплуатации прульных япономобилей. А там АКП, как правило, уже набегали не одну сотню тыс. км.
No woman, no cry
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 18/03/2010, 12:49:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря где берешь авто.На нормальном аукционе машины разные от 10 тыс. км. и до бесконечности. Смотрите что берете. А совет верный - для начала поменяй масло в АКПП.
Страница 1 из 2
