Блок управления двигателем или ЧИП-ТЮНИНГ
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 14, 15, 16  След.
Пол:МужcкойNOTE_08B52 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2008
СообщениеДобавлено: 22/01/2010, 23:57:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже хочу ЛИКБЕЗА. А то шизофренирование надоело.
Пол:Мужcкой555 Неактивен
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/01/2010, 20:31:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чипа - это увеличение мощности за счёт более богатой смеси и раннего зажигания И это ВСЁ!Прирост мощности 5-7% + 98 Бензин!
Далее выбрасываем катализ и резонатор - Прирост 3-5%.
Далее меняем распред валы (под нужды драйвера)Прирост 7-14%.
Далее Ставим Механичечкий нагнетатель( не путать с турбинкой на выхлопных газах) Прирост 30 - 60%.
Далее доп радиатор на охлаждение Акпп.
Далее кованные Поршня -Короткое "колено" спец вкладыши (под заказ подшипники вместо вкладышей(оч дорого). Прирост 30-75%.
Максимально из 1.6 можно снять около 300 коней! Только смысл?
Коробка более 170 не держит(акпп) до 200 коней держит подвеска и шусы . Тормоза максимум 140 коней (штатные) Самое Грустное -кузов с места до 140км - 7 - 8 сек -это предел... Ну и жизнь данного аппарата зависит от количества стартов! Если нормально ездить ресурс - 5- 17%....
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 25/01/2010, 19:13:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем ставить мех компрессор, когда можно поставить турбину?
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 25/01/2010, 19:59:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну для турбины наверное все же не обойтись без кованных поршней и других элементов шатуно-поршневой группы. Smile иначе есть риск помять поршни с клапанами.
поправьте если не прав Yahoo!
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 00:23:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл того что написал 555 понятен, но в цифры не верю.
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 19:08:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбина это 30 000 оборотов и закачка отработанных газов обратно в двигло + туро таймер! Из практики Механический нагнетатель (отличается приводом) забирает чистый воздух ,а не СО. + "ЧЕМ БОЛЬШЕ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА "загониш в цилиндры тем выше отдача мощности!
P.S. кованные поршня .пружинки и прочая "лабуда" тужна в основном для увеличения максимальных оборотов ( до 10 000). 18 000 можно выжать только из Р.П.Д.
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 20:42:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555 писал:
Откуда информация по закачке отработанных газов обратно? Вроде качает также чистый воздух, а вращается от выхлопных.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 21:13:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня, если вживую не видел, и не знаешь принцип, только тогда можно такое написать!
Турбина + кулер и будет тебе счастье!
Эффективнее и экономичнее.
Скажу больще, 30 000 это не предел! Турботаймер как то мешает работе двигателя/турбины?
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 22:42:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбо таймер - для того чтобы когда двигло выключаеш турбину не вело от перегрева! Ключик вынул ,а двигло работает! По повлду "газов" выхлоп+ воздух" там нет перегодки ,а всё что сверху в глушак . Мы неоднократно "распинали" турбины - нет там перегородки!
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 22:50:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбину и не поведёт, это подшипники качения боятся перегревов.
Что такое турботаймер и для чего он нужен я знаю.
Как это нет перегородки?!Сегодня крутил в руках турбину камазовскую распиленную, и если бы не видел там перегородки, не утверждал бы.
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 22:57:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой литраж камаза ? Вопросы есть!( какая скорость вращения Дизеля?).Мы тоже разбирали 3-х литровые банки с"Супер мазов" Very Happy .
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 23:06:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, продолжим по-другому - объясни как работает турбина если в ней (как становится ясно из твоих слов) происходит не только нагнетание свежего воздуха, но и смешивание его с выхлопом?
Какой смысл дуть больше воздуха, если он наполовину с выхлопом перемешан?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 23:26:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где тут нет перегородки?!
Пол:МужcкойЖенёк Неактивен
45 Рыбы  Вратарь
Kia Kia CEE'D SW 1,6АТ
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 27/01/2010, 00:58:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
555 писал:
Dolphin, +1!!! Razz
Безработный...
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/01/2010, 12:50:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбокомпрессия:
При применении двух первых способов, двигатель обеспечивается только собственным нагнетанием. Воздух для сгорания проходит прямо в цилиндр во время впускного такта. При использовании турбокомпрессора, воздух, поступающий в камеру сгорания предварительно сжимается. В двигатель поступает тот же объем воздуха, однако, более высокое давление обеспечивает прохождение большего колличества воздушной массы, что позволяет увеличить объем сжигаемого топлива. Таким образом, при использовании турбокомпрессора, мощность двигателя увеличивается по отношению к его объему и колличеству потребляемого топлива.
Охлаждение нагнетаемого воздуха:
В ходе компрессии, нагнетаемый воздух нагревается до 180 С. При охлаждении, плотность воздуха увеличивается,что позволяет увеличить объем нагнетаемого воздуха.
Охлаждение нагнетаемого воздуха является одной из немногих мер по увеличению мощности двигателей внутреннего сгорания, которые положительно влияют на уровень потребления топлива и уровень выброса вредных веществ. Снижение температуры входящего воздуха обеспечивает снижение температуры сгорания и, таким образом, снижение колличества вырабатываемого NO (x). Увеличение плотности воздуха снижает расход топлива и уровень загрязнения окружающей среды.
Существуют два типа турбокомпрессии – механическая турбокомпрессия и компрессия выхлопных газов.
Механическая турбокомпрессия:
При механической турбокомпрессии, воздух сжимается при помощи компрессора, приводимого от двигателя. Однако, часть получаемого увеличения мощности уходит на привод компрессора. В зависимости от размера двигателя, мощность, необходимая для привода компрессора составляет от 10 до 15% от общей выработки двигателя. Таким образом, при сравнении с обычным двигателем такой же мощности, двигатель с механической турбокомпрессией имеет повышенный расход топлива.
Турбокомпрессия выхлопных газов:
При использовании компрессии выхлопных газов, энергия газа, которая не используется в обычных условиях, направлена на привод турбины. Компрессор находится на одном валу с турбиной и обеспечивает забор, сжатие и подачу воздуха в камеру сгорания. В этом случае механичекие соединения с двигателем отсутствуют.
Преимущества турбокомпрессии выхлопных газов.
P.S. Специально разобрали компрессор с SLK! Да - "облажался" Прошу Изв . за дезу ( имел в виду систему уменшения токсичности).
Страница 11 из 16
