vinipeh |
07' Nissan Note |
С нами с: 20.12.2009
Добавлено: 26/01/2010, 21:18:15 Заголовок сообщения: |
Машина увы не гарантийная(до меня её починили на коленке, отсюда и проблемы) коробка у меня автомат такчто может подойдет HR15. HR15 и так контрактный, японец дешевле европейца в два раза, почему НЕ ЗНАЮ!!! |
vinipeh |
07' Nissan Note |
Добавлено: 26/01/2010, 21:19:50 Заголовок сообщения: |
Плюс японца обещают привезти за 10 дней, европейца от 3-х недель. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 26/01/2010, 21:22:24 Заголовок сообщения: |
Тогда осталось выяснить как он с вашим автоматом будет работать.
Если не ошибаюсь, то на коробку свой контроллер идёт. А если вместе с вариатором взять, сильно дорого будет?
Первый свап на форуме будет! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
vinipeh |
07' Nissan Note |
Добавлено: 26/01/2010, 21:25:55 Заголовок сообщения: |
Про варик не спрашивал, завтра поеду к О.Д. (ибо машина у них) буду страшно пытать...... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 26/01/2010, 21:36:02 Заголовок сообщения: |
Самое простое это двигатель и вариатор сразу взять, тогда нужно будет только поставить всё и документы оформить, а старую коробку продать.
Узнавай про совместимость своего автомата и 1,5 и про вариант "всё сразу". _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
vinipeh |
07' Nissan Note |
Добавлено: 26/01/2010, 21:40:39 Заголовок сообщения: |
Ещё вопрос, может у кого на примете есть мотор HR16? Я бы купил за сходные деньги. |
Добавлено: 26/01/2010, 21:56:53 Заголовок сообщения: |
Мало того, что контроллер АКПП (TCM) использует для управления трансмиссией некоторые датчики системы управления движком, так он еще обменивается по цифровой шине информацией с контроллером двигателя (ECM). Они работают совместно, и как TCM будет дружить с ECM и датчиками от HR15 -- неизвестно. |
Добавлено: 26/01/2010, 22:10:27 Заголовок сообщения: |
При замене силового агрегата в сборе (движок+коробка) потребуется переделка электропроводки, в частности под контроллер "варика", и как это согласовать с CAN-шиной, BCM и блоком управления электропитанием (забыл аббревиатуру)? А еще надо раззориться на замену селектора режимов трансмиссии, его привода и да много чего... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 26/01/2010, 22:19:40 Заголовок сообщения: |
Про полную замену думаю стоит так же спросить в сервисе насчёт проводки, но в принципе думаю проблема решаемая, на Скае меняли коробку, купили контрактную, а она немного другая (как раз в проводке проблема была - разъёмы разные), но грамотный электрик всё соединил в правильном порядке - Скай ездит без проблем. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Добавлено: 26/01/2010, 22:37:17 Заголовок сообщения: |
Мне тоже приходилось на древних Тойотах менять АКПП на "неродные" и изменять электросхемы, но там все очень несложно. Здесь же проблема не в разъемах и проводах, а в цифровых потоках данных. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 26/01/2010, 22:54:20 Заголовок сообщения: |
Извини, не пойму тебя немного - устанавливая и двигатель и вариатор сразу вместе, со своими контроллерами, кто ещё может не разобрать их сигналы?
Контроллеры двигателя и коробки работают в паре, кто тот 3-й не понимающий японского языка? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Добавлено: 26/01/2010, 23:25:25 Заголовок сообщения: |
Возможно, CAN. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 26/01/2010, 23:27:34 Заголовок сообщения: |
Не все абревиатуры знаю, раппиши пожалуйста. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Stiv |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 28.08.2009
Добавлено: 27/01/2010, 16:26:15 Заголовок сообщения: |
vinipeh писал: |
Ноутов на региональных сайтах достаточно битых (правда похоже движки в первую очередь уходят на запчасти), только вы не раскрыли свое местоположение  |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 27/01/2010, 16:32:45 Заголовок сообщения: |
Я извиняюсь за резкость, но, бляха-муха, чуток усилий приложить в поиске религия не позволяет?
http://www.ematik.ru/motors/nissan/note_e11/1_6_hr_16_de.html Вот, к примеру.
Или вы, батенька, мазохист, и лёгких путей принципиально не ищете? _________________ No woman, no cry |
