Шумит вентилятор печки. Так и должно быть?
Пол:Мужcкойtr_evg Неактивен
44 Лев  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 09.12.2007
СообщениеДобавлено: 04/04/2008, 22:31:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал и так и так... Машинке 2 месяца Smile какие осенние листья Shocked Или ещё в Англии чё напихали Very Happy
ТекНововый Автоматический пепелац.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 05/04/2008, 10:53:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да печка шумновата!!и именно вентилятор,воздух так не может шуметь, тембьолее на 1ой скорости пропеллера, лично меня и по сей день напрягает!!!а уж на второй так вапче ппц, давит на мозг) но зимой да и не только ползовал максимум 2скорость, машинка реально тёплая!!
Пол:МужcкойBuraNN Неактивен
60 Весы  Папа РиММский
С нами с: 29.01.2008
СообщениеДобавлено: 06/11/2008, 20:32:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже при работе кондиционера на 2-й скорости появлялся гул.
Пожаловался на ТО-1 - поменяли салонный фильтр кондиционера, гул исчез. Фильтр был изрядно забит пылью и насекомыми..
Э-э-эХХХ!!!!
Пол:ЖенскийНоттка Неактивен
50 Скорпион  Одна в Городе
Hyundai Hyundai
С нами с: 04.02.2009
СообщениеДобавлено: 24/06/2009, 09:55:22   Заголовок сообщения: Вентилятор печки "стрекочет". Ответить с цитатой
Появился звук "сверчка" при включенном вентиляторе. Причем не всегда, но очень часто и долго. Мастер в AVA-моторс долго слушал, потом принял решение смазать. Помогло, но на 2 недели. Теперь стрекочет постоянно, но равномерно и музыкой погромче вполне заглушается (но не люблю я громкую музыку). Было такое у кого-нибудь и гарантийный ли это случай?
Пол:МужcкойNekroc Неактивен
49 Стрелец  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 09' Nissan Note
С нами с: 06.10.2007
СообщениеДобавлено: 05/08/2009, 23:21:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая проблема, через некоторое время после начала работы вентилятора, появляется "сверчок" и начинает сверчать, довольноне приятно, в сервис не обращался так звук появляется после довольно продолжительное время мин через 20-30. Вот и чешу репку, что с этим делать....
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 19:25:21   Заголовок сообщения: Re: Вентилятор печки "стрекочет". Ответить с цитатой
Ноттка писала:
Если постоянный сверчок - то вэлком в сервис по гарантии. У меня появлялся периодически, в основном в холодную погоду. Пытался в сервисе показать, но пока доедешь до туда, все прогревается. А на слово инженер не верит. Сам снял (снимается довольно легко-"Мурзилка" в разделе "своими руками"), смазал синтетическим маслом - год уже нормально езжу.
Пол:ЖенскийNoteYam Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 23.12.2009
СообщениеДобавлено: 24/12/2009, 18:15:16   Заголовок сообщения: Дребезжит вентилятор Ответить с цитатой
Появился звук сверчка при работе печки, но не постоянно и независимо от цифири. Обратились в СТО. Сказали, что смазка закончилась в моторчике. Одни сказали, что менять надо весь моторчик, в другом месте сказали, что смазку менять надо.
Если была такая проблема, подскажите как резрешить
Sad
Пол:МужcкойYuris Неактивен
57 Водолей  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 28.02.2008
СообщениеДобавлено: 24/12/2009, 18:48:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По опыту предыдущих авто, если засвистело, то надо менять моторчик,
смазка поможет, но ненадолго.
1.6AT Comfort Z11G, черный
42 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 07/01/2010, 13:49:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и у меня появился сверчок...на 2,3 и 4 скоростях вентилятора...не особо напрягает....но как с ним бороться так и не понял.(машина не на гарантии)
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/01/2010, 14:08:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei190 писал:
Я сам снимал и смазывал. Вот тут мурзилка:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6520
Смазывать лучше моторной синтетикой - можно капнуть смазкой с щупа двигателя.
СообщениеДобавлено: 07/01/2010, 19:10:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ссылочку. полезная инфа...если так и будет подолжать свистеть то так и поступлю.
skiper Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 23.08.2007
СообщениеДобавлено: 29/01/2010, 10:09:46   Заголовок сообщения: Начал свистеть вентилятор печки. Ответить с цитатой
Добрый день!
Может кто сталкивался, как решалась проблема
В положении вентилятора печки 1, 2 появляется свист когда машина холодная все нормально тихо как прогреется свистит поставишь в положение 4, немного поработает опять ставлю в положение 1 тихо минут 5 потом опять свист. Свист не очень сильный но неприятный.
машина 1.4. 2007 механика без климата.
Может куда капнуть масла или что продуть. Сейчас в холод постоянно ездил с положением вентилятора печки 2.
Сначала хочу ваше мнение узнать, а потом дилеру, как обычно приедешь а свист не проявиться.
Спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 29/01/2010, 10:25:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было такое. Заменили салонный фильтр - свист пропал.
Э-э-эХХХ!!!!
skiper Неактивен
СообщениеДобавлено: 29/01/2010, 10:33:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а свист был постоянно или нет ?
СообщениеДобавлено: 29/01/2010, 10:34:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, именно на положениии регулятора "2".
Э-э-эХХХ!!!!
Страница 2 из 6
