tr_evg |
43 Обитатель |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 04/04/2008, 22:31:07 Заголовок сообщения: |
Пробовал и так и так... Машинке 2 месяца какие осенние листья Или ещё в Англии чё напихали _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
VORTEX |
Добавлено: 05/04/2008, 10:53:20 Заголовок сообщения: |
да печка шумновата!!и именно вентилятор,воздух так не может шуметь, тембьолее на 1ой скорости пропеллера, лично меня и по сей день напрягает!!!а уж на второй так вапче ппц, давит на мозг) но зимой да и не только ползовал максимум 2скорость, машинка реально тёплая!! |
BuraNN |
60 Папа РиММский |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.01.2008
Добавлено: 06/11/2008, 20:32:28 Заголовок сообщения: |
У меня тоже при работе кондиционера на 2-й скорости появлялся гул.
Пожаловался на ТО-1 - поменяли салонный фильтр кондиционера, гул исчез. Фильтр был изрядно забит пылью и насекомыми.. _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
Ноттка |
50 Одна в Городе |
Hyundai |
С нами с: 04.02.2009
Добавлено: 24/06/2009, 09:55:22 Заголовок сообщения: Вентилятор печки "стрекочет". |
Появился звук "сверчка" при включенном вентиляторе. Причем не всегда, но очень часто и долго. Мастер в AVA-моторс долго слушал, потом принял решение смазать. Помогло, но на 2 недели. Теперь стрекочет постоянно, но равномерно и музыкой погромче вполне заглушается (но не люблю я громкую музыку). Было такое у кого-нибудь и гарантийный ли это случай? |
Nekroc |
49 Гость |
09' Nissan Note |
С нами с: 06.10.2007
Добавлено: 05/08/2009, 23:21:10 Заголовок сообщения: |
У меня похожая проблема, через некоторое время после начала работы вентилятора, появляется "сверчок" и начинает сверчать, довольноне приятно, в сервис не обращался так звук появляется после довольно продолжительное время мин через 20-30. Вот и чешу репку, что с этим делать.... |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 17/08/2009, 19:25:21 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор печки "стрекочет". |
Ноттка писала: |
Если постоянный сверчок - то вэлком в сервис по гарантии. У меня появлялся периодически, в основном в холодную погоду. Пытался в сервисе показать, но пока доедешь до туда, все прогревается. А на слово инженер не верит. Сам снял (снимается довольно легко-"Мурзилка" в разделе "своими руками"), смазал синтетическим маслом - год уже нормально езжу. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
NoteYam |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 23.12.2009
Добавлено: 24/12/2009, 18:15:16 Заголовок сообщения: Дребезжит вентилятор |
Появился звук сверчка при работе печки, но не постоянно и независимо от цифири. Обратились в СТО. Сказали, что смазка закончилась в моторчике. Одни сказали, что менять надо весь моторчик, в другом месте сказали, что смазку менять надо.
Если была такая проблема, подскажите как резрешить
Yuris |
56 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 24/12/2009, 18:48:40 Заголовок сообщения: |
По опыту предыдущих авто, если засвистело, то надо менять моторчик,
смазка поможет, но ненадолго. _________________ 1.6AT Comfort Z11G, черный |
aleksei190 |
41 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 07/01/2010, 13:49:59 Заголовок сообщения: |
вот и у меня появился сверчок...на 2,3 и 4 скоростях вентилятора...не особо напрягает....но как с ним бороться так и не понял.(машина не на гарантии) |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 07/01/2010, 14:08:13 Заголовок сообщения: |
aleksei190 писал: |
Я сам снимал и смазывал. Вот тут мурзилка:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6520
Смазывать лучше моторной синтетикой - можно капнуть смазкой с щупа двигателя. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
aleksei190 |
Nissan qashqai+2 |
Добавлено: 07/01/2010, 19:10:59 Заголовок сообщения: |
спасибо за ссылочку. полезная инфа...если так и будет подолжать свистеть то так и поступлю. |
skiper |
С нами с: 23.08.2007
Добавлено: 29/01/2010, 10:09:46 Заголовок сообщения: Начал свистеть вентилятор печки. |
Добрый день!
Может кто сталкивался, как решалась проблема
В положении вентилятора печки 1, 2 появляется свист когда машина холодная все нормально тихо как прогреется свистит поставишь в положение 4, немного поработает опять ставлю в положение 1 тихо минут 5 потом опять свист. Свист не очень сильный но неприятный.
машина 1.4. 2007 механика без климата.
Может куда капнуть масла или что продуть. Сейчас в холод постоянно ездил с положением вентилятора печки 2.
Сначала хочу ваше мнение узнать, а потом дилеру, как обычно приедешь а свист не проявиться.
Спасибо за советы |
BuraNN |
60 Папа РиММский |
Добавлено: 29/01/2010, 10:25:58 Заголовок сообщения: |
У меня было такое. Заменили салонный фильтр - свист пропал. _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
skiper |
Добавлено: 29/01/2010, 10:33:05 Заголовок сообщения: |
а свист был постоянно или нет ? |
BuraNN |
60 Папа РиММский |
Добавлено: 29/01/2010, 10:34:27 Заголовок сообщения: |
skiper писал(а): |
да, именно на положениии регулятора "2". _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
