Трапеция дворников. Замена ИЛИ всё-же Ремонт.
Пред.  1, 2, 3, ... 35, 36, 37  След.
kosh Неактивен
С нами с: 29.06.2006
СообщениеДобавлено: 20/12/2009, 21:06:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 75000. Гарантия закончилась. Полетел правый дворник.
Есть несколько вариантов решение.
1. менять по гарантии. (Самый простой. Но гарантя закончилась значит не подходит.)
2. Купить новый и поставить. (Но 6000 т.р. жалко.)
3. Поменяться с тем у кого есть гарантия. (таких знакомых нет)
4. Починить (что я и сделал)
Прошу прощения за качество фото, очень старый телефон.
Снимаем дворники. Это самая тяжёлая работа. Т.к. я делал в холодном гараже они примерзли мин 5 я их снимал.
Снимаем пластик. Снимается легко 2 мин работы.
Снимаем трапецию полностью. Она держится на 3х болтах.
И вот она у вас в руках
На фото виден черный кружочек ( как это называется я не знаю) но туда входит вылетевший палец.
Берем болгарку, можно напильник или хороший нож и срезаем верхнюю часть (получается отверстие)
[img]
дальше о девам на палец этот черный пластик без верха.
Берем дрель или шуруповерт и делаем отверстие в пальце.
дальше берем болт и шайбу. Если там нарежете резьбу то можно закрутить. Я просто забил его туда.
[/img]
После все собираем обратно.
Можно все это и сделать поприличней. взять маленький подшипник. Но зимой в холоде не до этого было.
Вся работа заняла у меня 45 мин. с учетом того что я постоянно грелся. В теплых условиях займет 15-20 мин.
Просьба камнями не швыряться.
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 20/12/2009, 21:17:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Вашему мнению что случилось: расточилась пластиковая втулка; слетело штатное стопорное кольцо и потерялось; что-то другое. Расточенную пластиковую втулку нужно бы поменять - люфты начнут разбивать другие сочленения.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 20/12/2009, 21:22:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
Юр, там нет стопорных колец.
kosh Неактивен
СообщениеДобавлено: 20/12/2009, 21:31:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно износилось пластиковая втулка. Втулка не съемная. и не какого кольца там нет. Когда срезаешь верхнюю часть втулки то палец садится плотно. что будет держатся и без шайбы. Но при большой нагрузки все равно вылетит. Шайба просто придерживает. Люфта нет.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 20/12/2009, 21:53:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж. "Гениальная" конструкция. Пластиковая втулка, металический палец, никаких стопорных колец и, главное, втулка несъёмная и замене не подлежит. Изнашивается пластиковая фигня стоимостью 20 центов, велком в магазин за трапецией. А что б совсем хорошо было, мы вам ещё моторчик в нагрузку с трапецией прицепим. В итоге, меняем весь узел из-за пластиковой фигни. Ну не бред ли. Evil or Very Mad
ЗЫ: Nissan лоханулся. Конструкторы не рассчитали износостойкость втулки. Надо было чуть лучше пластик сделать, что б точно в гарантийный период не изнашивался. Приходится менять за свой, ниссановсий, счёт, в ряде случаев. И второй раз лоханулся, что мало в нагрузку дали. Один моторчик - фигня. Надо было одним узлом ещё и насос омывателя прицепить, шланги, форсунки, поводки дворников и что б закрывалось всё пластиком с одноразовым крепежом.
Пол:ЖенскийLanka Неактивен
45 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 06' Nissan Note
С нами с: 10.08.2008
СообщениеДобавлено: 20/12/2009, 22:04:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умерла где-то на 59 тысячах. Меняли по гарантии в СТК, запчасть была в наличии. Смотрела на процесс через стекло. Ощущение, что всю морду разобрали, но управились быстро...
С любовью, Ланка
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 20/12/2009, 22:28:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Правильно Паш, вот из-за этого лично я с новыми Ниссанами завязываю.
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 20/12/2009, 22:32:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, будет интересено почитать тебя в теме "Это будет моя следующая машина". Smile
Но, замечу, это ниссан плохой. А енот - он хороший! Smile
ЗЫ: Я всё, всё, уже ухожу. Боле не буду оффтопить.
Пол:Женскийlittle_mice Неактивен
42 Телец  БеГуЩий ГорОд
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 07.09.2007
СообщениеДобавлено: 20/12/2009, 22:50:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Сори за офф, но не могу сдержаться Embarassed Такой просчет у Ниссана не только в трапеции, знаю как минимум еще оно место - механизм регулировки наклона кресла. Если сломается крепеж платикового колесика, которое все регулирует, придется менять всю конструкцию целиком, ну либо рыться на разборе - потому что отдельно этот крепеж Ниссан не продает Evil or Very Mad А конструкция целиком - ну около 16 тыс, если не ошибаюсь!
Бегущий Город
Пол:МужcкойENOT_81 Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 12/01/2010, 09:33:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
little_mice писала:
Lisov писал:
В итоге, меняем весь узел из-за пластиковой фигни. А конструкция целиком - ну около 16 тыс, если не ошибаюсь!
А разве это не гарантийный случай ?
Пол:Женскийliu Неактивен
45 Скорпион  ПарФюмЕр
Ford Ford Kuga II 2.0 л (...
С нами с: 17.06.2008
СообщениеДобавлено: 12/01/2010, 10:00:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверена, что в тему, но все же.
Я слышала, что сейчас абсолютно ВСЕ новые машины, за искючением некоторых дорогих европейцев (ауди, вольво, бмв) - неремонтнопригодны.
Откатал 3 года - покупай новую.
Во многих новых авто даже масло в автоматической коробке не меняют. То есть если сломалась какая-то копеечная фигня, то заменить придется весь дорогущий основной узел в котором эта фигня сломалась.
На сколько сие правда - понятия не имею. Но очень похоже на то.
Лю
Пол:Мужcкойvvkiss2007 Неактивен
54 Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 07' Nissan Note
С нами с: 09.03.2007
СообщениеДобавлено: 15/01/2010, 13:36:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
умер правый дворник на 46000.. замена трапеции по гарантии ...сказали ждать трапецию примерно месяц..........пипец месяц с 1 дворником(((((
Пол:Мужcкойshenk Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 1.4MT Comfort
С нами с: 29.01.2010
СообщениеДобавлено: 29/01/2010, 16:14:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гарантии уже нет . Разобрал трапецию срезал все втулки и с помощью друга приварил втулки от трапеции ГАЗ24.всё работает .
надеюсь что забыл про трапецию навсегда
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 29/01/2010, 19:07:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shenk писал:
Ну и правильно.
У меня товарищь,на американский жип,купил от зилка подшипник за 200р.,аналог (родной ) стоил 400$...разница на лицо.
Если всё работает и сохранён бюджет-молодца.
Будет интересно многим глянуть фотки...выкладывай. Smile
Пол:Мужcкойилюша Неактивен
52 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 06.05.2008
СообщениеДобавлено: 28/02/2010, 09:34:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно на этой неделе упал правый дворник,думал все менять трапецию придется. Гарантия кончилась 1 месяц назад (пробег 68000км) узнав скоко стоит огорчился совсем Shocked но посмотрев сдесь фотки и особо не думая в гараже снял весь механизм увидел что соскочила тяга просверлили, дырку в этом шарнире поставили тягу на место и прикрутили саморезом оставиф маленький зазор,и на всякий случай во втором сделали тоже самое,потом все помазали графиткой и поставили все на место. На все ушло начиная со снятия дворников и ими же заканчивая минут 40 не больше. Все очень легко и просто,но сама конструкция конечно не в какие ворота Twisted Evil Вот так один саморез секономил от 10 до 17 тыс.руб. Very Happy спасибо за фото(не важно что такого кач. главное понял принцип).
Страница 2 из 37
