Залил свечи при холодном запуске
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
43 Стрелец  Обитатель
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 08/01/2010, 21:58:11   Заголовок сообщения: Залил свечи при холодном запуске Ответить с цитатой
в общем температура в который день -35 с утра на теплый акб еще крутил и периодически вспышки были, но завести не смог а к вечеру крутил уже не охотно и вспышек вообще не было ни одной попытки, я так понимаю что свечи я залил напрочь?
Где свечи находятся у мотора 1.6?
Что необходимо чтоб их снять, каков размер шестигранника под ключ как на отечественных авто или меньше?
Как просушить не снимая, педалью в пол не помогает
1.6 АТ Luxury
Пол:ЖенскийНоттка Неактивен
50 Скорпион  Одна в Городе
Hyundai Hyundai
С нами с: 04.02.2009
СообщениеДобавлено: 08/01/2010, 22:21:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: 08/01/2010, 22:58:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё понятно замена свечей на моторе 1.6 сплошной геморой, тем более если делать это на морозе совсем не айс, придется ждать потепления и надеяться, что удастся завести без просушки
1.6 АТ Luxury
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 09:23:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня без подзарядки аккума завести не получилось...
Двоило долго, потом троило, дергалось, но завелось...
Енот 4WD
Пол:Мужcкойилюша Неактивен
52 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 06.05.2008
СообщениеДобавлено: 31/01/2010, 18:30:21   Заголовок сообщения: залил свечи Ответить с цитатой
Если залили свечи то можно попробовать следуещее! При выключенном зажигании нажимаем газ в пол до упора и держим, потом включаем зажигание и крутим стартером(не отпуская педаль газа)несколько секунд можно 5или10. За этот промежуток времени свечи продуваются. Потом выключаем зажигание отпускаем газ и пробуем завести как обычно. правда сам на еноте не пробовал, но на тойоте королла это работало.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 31/01/2010, 19:10:01   Заголовок сообщения: Re: залил свечи Ответить с цитатой
илюша писал:
Уже пробовали
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5488
Всё пройдёт - пройдёт и это.
СообщениеДобавлено: 20/11/2010, 15:58:34   Заголовок сообщения: Залил свечи, хочу временно отрубить бензонасос Ответить с цитатой
Товарищи, короче при заводке залили свечи так что двиг не подает признаков жизни. Тот кто разбирал знает, что такое поменять свечи на ноуте с двигом HR. Так вот разбирать не особо хочется и возникла такая идея отрубить бензонасос вытащив нужный предохранитель и потом покрутить движок стартером, чтоб из цилиндров выдуть бенз. Перед этим топливную трубку наверно тоже придется открутить, чтоб давление в трубке разрядить. Как думаете проканает такая методика? И где этот предохранитель? желательно картинку
1.6 АТ Luxury
Пол:МужcкойАлексейко Неактивен
Рыбы  Обитатель
С нами с: 21.12.2009
СообщениеДобавлено: 20/11/2010, 17:15:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько знаю, в программе многих "мозгов" двигателя есть режим продувки. Как и на обычном карбюраторе при включении зажигания сразу нажимается педаль газа до упора и затем крутится стартер. Топливо не подается, а дроссельная заслонка открывается, цилиндры вентилируются. Но есть ли такая фича на Ноуте не в курсе Sad
СообщениеДобавлено: 20/11/2010, 17:24:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так пробовали- тесть таким макаром и залил свечи- не получается
В прошлом году залили ну тогда морозы 35 были. Всё разбирал чтоб до свечей добраться, а в этом году не хочется всё по новой разбирать, поэтому хочется обойти это дело
1.6 АТ Luxury
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 20/11/2010, 18:10:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, что режим продувки не срабтал. постоит денёк само выветрится) Razz
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 20/11/2010, 18:56:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензопровод в моторном отсеке так просто не раскрутить... там что-то типа съемника нужно. Я бы тоже подождал пока просохнет... при этом зарядил бы аккумулятор по полной...
СообщениеДобавлено: 21/11/2010, 07:42:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дня 3 уже прошло. если сегодня завести не получится, тогда придется свечи всётаки снимать
1.6 АТ Luxury
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/11/2010, 11:15:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganstown писал:
может не в свечах тогда дело???
СообщениеДобавлено: 21/11/2010, 15:29:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Ganstown писал:
в свечах. Просто не достаточно порой чтоб бенз просто улетучился, на свечах может остаться осдок в виде копоти мокрой, который не даст искру
1.6 АТ Luxury
СообщениеДобавлено: 22/11/2010, 13:41:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил заряженный теплый акб. Сработала сига. Её отключил, но не смог прокрутить стартер, что то не дает ему крутиться, точнее не срабатывает и втягивающее. Год назад была подобная фигня. Я просто на ночь снял акб чтоб его зарядить а утром поставил и всё заработало. Сегодня же скидывал клеммы снова, но стартер крутить не хочет. Пробовал и через автозапуск, ну думаю мало ли реле блокировки стартера не включается-а нет алгоритм такой при автозапуске: включается зажигание и через 2 сек включаются реле стартера но стартер молчит. Ах да еще че заметил что иногда после этого включается вентилятор охлаждения радиатора. В общем не могу понять в чем тут дело? Ведь до того как снимали акб стартер молотил, просто тачка не заводилась
1.6 АТ Luxury
Страница 1 из 2
