Не могу найти на двигатель HR 15 свечной ключ на 14мм.
Пол:МужcкойРабинович Саламон Аронови Неактивен
61 Стрелец  Гость
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Comfort
С нами с: 21.04.2009
СообщениеДобавлено: 21/04/2009, 17:58:36   Заголовок сообщения: Не могу найти на двигатель HR 15 свечной ключ на 14мм. Ответить с цитатой
Помогите выйте из положения не могу найти на двигатель HR 15 свечной ключ он там на 14мм. и очень глубоко в головке расположены свечи.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/04/2009, 18:06:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если в автомагах нету, то делается проще- есть же головки длинные любых размеров. купите на 14 и с удлинителем откручивайте.
тоже мне проблему нашли)))
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 21/04/2009, 19:54:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из набора SATA трубчатый ключ, спросите в любом магазине инструментов, откручиваете им, вытаскиваете подсвечником, вот и всего то.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 27/04/2009, 08:54:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был в 3-х местах по продаже инструмента - всё мимо...
В гараже сосед нашел трубку (должна быть чуть тоньше, чем стандарт водопроводная на полдюйма) и каленый болт на 14. Болт помещен в тиски, трубка ударами сверху кувалдочкой "надета" на головку болта... в противоположной стороне просверлено два сквозных отверстия для воротка... ВСЁ! Вместе с поисками - 15 минут... и специнструмент готов. С самой заменой - головняка гоооораздо больше...
Енот 4WD
61 Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 10:14:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное спасибо попробую так сделать
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
47 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 22/05/2009, 14:15:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Москве 33 евро на заказ.
правый руль, комплектация 15Е
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 22/05/2009, 14:40:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
точно...в ключ можно запихнуть резиновую сан.тех прокладку,для захвата свечки...
Я так и поступил..а свечной на 14,я так и не нашёл..
47 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 19:05:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был в сервисе свечу выкручивали головкой на 14 с удлинителем, еще есть головки с магнитом внутри свечу выкручиваешь и ей же вытаскиваешь.
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
46 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 09:31:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот интересное замечание: "Необязательно искать спецключ для свечей на 14 с резиновым кольцом. Достаточно тонкостенной головки на 14 и стандартного удлиннителя. Порядок действий: снимаешь катушку, отворачиваешь свечу, одеваешь катушку, вытаскиваешь свечу катушкой, а дальше все просто..." (Цитата с поста http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/handmade/t23642/p15/) - можно попробовать...
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005
СообщениеДобавлено: 04/06/2009, 08:59:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lu4 писал:
/quote]
Дык это настолько естественно, что не подлежит упоминанию...
Аж целых четыре "вытаскивателя" всегда под рукой...
Енот 4WD
Gasik Неактивен
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 29.01.2010
СообщениеДобавлено: 01/02/2010, 20:15:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть если что (74rus)
Пол:МужcкойСибиряк7 Неактивен
49 Овен  Обитатель
Nissan Nissan X-Trail T32
С нами с: 09.10.2010
СообщениеДобавлено: 04/07/2011, 07:56:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на любом авторынке можно свечную головку купить на 14
Пол:Мужcкойramzessan Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 07.10.2010
СообщениеДобавлено: 04/07/2011, 08:38:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал на авторынке удлиненную головку на 14, однако, в верхней части она была толстовата и не проходила в посадочное место свечей, после 5 минут обработки на точиле получился отличный свечной ключик!!! А свечки вытаскивал самым простым способом как и все - катушкой.
Пол:МужcкойSalavatN09 Неактивен
53 Телец  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (C) Бежевый Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 24.06.2011
СообщениеДобавлено: 04/07/2011, 08:47:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет форумчане. На днях тож менял свечи, ключ сделал сам. Взял две головки (одна на 14, вторая - любая), приварил друг к дружке, обработал наждаком, и получился свечной ключ на 14. Все просто.
Первую свечу вытаскивал пинцетом, но потом прозрел, и остальные вытащил катушкой.
Сильнее всех - владеющий собою.
Пол:Мужcкойnekislyi Неактивен
57 Дева  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 29.05.2011
СообщениеДобавлено: 10/07/2011, 21:45:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не менял,но товарищ на JAZZe обточил обычную удлиненную головку на наждаке и все дела.
Краснодарский кр.
