sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 13/05/2009, 12:27:17 Заголовок сообщения: |
ну хотя б буквы убрать бы .... |
akropolis |
51 Обитатель |
С нами с: 02.10.2008
Добавлено: 13/05/2009, 13:12:40 Заголовок сообщения: |
Тогда и на бампер надо эту мухобойку,он ведь тоже не защищенный _________________ Лучше пять раз покрыться потом,чем один раз инием.. |
Vesal |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2009
Добавлено: 14/05/2009, 10:33:09 Заголовок сообщения: |
To badro:
Если я правильно понял, мух-ка имеет загиб на внутреннюю сторону капота, и через резьбовое отверстие винтом прижимается к капоту и портит ЛКП. Если это так, то что мешает под винт положить мет. пластинку, затем кусочек резины. _________________
[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG] |
badro |
44 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.03.2009
Добавлено: 14/05/2009, 20:55:56 Заголовок сообщения: |
Vesal писал: |
To badro:
Если я правильно понял, мух-ка имеет загиб на внутреннюю сторону капота, и через резьбовое отверстие винтом прижимается к капоту и портит ЛКП. Если это так, то что мешает под винт положить мет. пластинку, затем кусочек резины. |
Мероприятия по устранению порчи ЛКМ будут проводиться позже. Сейчас я без прав и на машине ездит брат, а пересечься с ним получается очень редко. По этому и устанавливался спойлер на совместном пикнике, под рукой тогда ничего не было, а поставить очень хотелось.
Главное то что нет надписи
NOTE и цена 500 руб. _________________ Если вас никто не преследует ещё не значит что у вас нет мании.
Опять.
Mely |
С нами с: 29.10.2007
frankdreben |
07' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 26.10.2009
Добавлено: 26/10/2009, 17:37:40 Заголовок сообщения: |
У меня такая же стоит |
BlaVodKa |
С нами с: 29.11.2009
Добавлено: 03/02/2010, 12:39:57 Заголовок сообщения: |
Да, и у меня такая же! Оригинал! Никакое лакокрасочное покрытие она не портит! Она спереди по-центру загибается на внутреннюю сторону капота и крепится в отверстие (там специально под неё, а в комплекте заглушка в эту дырочку), а по-бокам так же спец креплениями, как раз через плотную резиночку, которая к капоту клеится, и уже на резинку кранштейн крепления ставится! Кстати помогает она реально, не лобовое стекло она спасает, а КАПОТ!!! А если обратите внимание, то зазор у еНота между капотом и решеткой радиатора специально рассчитан на эту приблуду! Я брал на Кунцево, на рынке - 1400, если не ошибаюсь, а у дилера, в том же кунцево, где-то 2300 с установкой! Я ставил минут 10-15 с перекуром... ))) _________________
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 03/02/2010, 13:23:04 Заголовок сообщения: |
BlaVodKa писал: |
Да, и у меня такая же! Оригинал! |
А какой код у неё? |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 03/02/2010, 13:56:32 Заголовок сообщения: |
у них ещё код есть ? |
DARTH MAUL |
43 еНОТ пОтаСкуН |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 17.11.2009
Добавлено: 03/02/2010, 14:10:45 Заголовок сообщения: |
хочу мухобоечку к лету поставить, обклею под карбон и будет счастье |
BlaVodKa |
Добавлено: 03/02/2010, 22:19:10 Заголовок сообщения: |
Код не знаю! Просто пришел в кунцево на рынок, и нашел ту, что в штатные места встает без сверлений различных и т.д... И ту, что симпатишнее, потомута большие реально не очень смотрятся, но точно знаю, что от них толку еще больше... ))) На тех, что у нес в уголочке маленкими серебристыми буковками написано "NOTE"! Все остальные сделаны по-другому! (если стоять лицом к машине, то уголочек будет слева!) _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 04/02/2010, 04:13:42 Заголовок сообщения: |
А почему все такие противники той что с буквами - их можно оторвать если не нравится, крепёж тоже можно исправить подложив под железо резинку или что-либо другое.
Езжу год с такой штукой, шума доп.нет, на трассе не мешает, при скорости от 40 км/ч (если снег, то вообще хорошо) уже видно как она работает. Кроме тех сколов что поймал до неё, новых не прибавилось - правда от подсыпки дорожной уже ничего не спасёт какая бы не была мухобойка. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Fasta |
54 Обитатель |
С нами с: 02.04.2008
Добавлено: 02/06/2010, 14:08:08 Заголовок сообщения: |
Был вчера в Кунцево, продают там от 1800 до 2200руб. , причем наши или Австралия -все равно!!! Узкие и широкие. Хотел уже взять, но вспомнил что можно приобрести в клубе. Сегодня сравнил цены. В клубе дешевле. Делайте вывод сами.
По поводу сколов, они у меня появились как раз в том месте где стоял бы дефлектор. |
father |
51 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 07.01.2011
Добавлено: 09/01/2011, 17:50:46 Заголовок сообщения: |
А есть среди Енотоводов те, кто использовал для защиты капота специальную прозрачную плёнку? |
father |
51 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 13/01/2011, 22:31:46 Заголовок сообщения: |
Посоветуйте мухобойку, которая ставится без сверления и под которой капот не гниет и краска с него не слазит. Хорошо бы с фотками. |
