alixa |
47 Бывалый |
Mazda |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 20/09/2009, 16:50:00 Заголовок сообщения: |
Stiv писал: |
Коллеги, тут многие ездят на ТО со своими расходниками - речь однозначно идет о ниссановских оригинальных запчастях? Аналоги судя по всему не приветствуются? |
однозначно только об оригинальных запчастях.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=272571#272571 |
Nicolaich |
50 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 24/09/2009, 22:50:52 Заголовок сообщения: |
Stiv писал: |
можно и НЕоригинал, но некоторых позиций просто не существует,...(сам не проверял, "за что купил за то продаю"),... |
Tyshkanchik |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 02.04.2008
Добавлено: 14/10/2009, 08:41:58 Заголовок сообщения: |
привет всем!
На 30 тыс. км. проходил ТО2 в Крылатском, замена масла, фильтр салонный, воздушный, масляный, + зазщита картера отдал машину, мне перезванивают и предлагают дополнительно ко всему: почистить заднюю тормозную систему 1800р. + приговорили под замену диски и колодки вообщем за всё про всё грят 24400р. Я отказался от доп. работ. ИТОГ : 11700р.
После чего я приехал в гараж снял колесо, реально там до скоса ещё есть 3-4 мм. (Это приблизительно износ 60-70%)
А вот по поводу диска есть сомнения что может и под замену, т.к. на ощуп пальцем приблизительно 2 мм. точно съела..
Сейчас прошёл после ТО2 ещё 4000 км. Пока ничего не скрипит всё крутится вертится )))
По поводу тормозных дисков кто и когда уже менял или собирается?  |
Nekto Ref. |
50 Гость |
С нами с: 12.04.2007
Добавлено: 15/10/2009, 15:52:19 Заголовок сообщения: |
Проходил ТО-2 (про ТО-1 протупил, забыл в-общем) в СК-Моторс в Сургуте:
По гарантии поменяли:
Само ТО-2:
Про колодки написано в акте, попросили за это 4-5т.р. Посчитал, что многовато. Отказался. Взял в Москве за 1 т.р. Поставлю весной. Вроде всё... |
Yuris |
57 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 26/10/2009, 15:26:08 Заголовок сообщения: |
Прошел в субботу ТО-2 в У Сервисе на коломенской. Как обычно стараются
развести на кучу дополнительных работ. Мне, например, было озвучено:
- чистка дроссельной заслонки,
- чистка задних тормозных механизмов,
- чистка передних суппортов,
- антибактериальная обработка кондиционера,
- промывка инжектора,
- необходимо долить антифриз,
- передние тормозные диски на пределе износа,
- износ передних тормозных колодок 95%, эксплуатация не рекомендуется.
Из всего перечисленного согласился на долив антифриза. Сегодня проверил
колодки, там еще 5 мм. накладок осталось (это примерно 70% износа), так
что с математикой у них что-то не совсем...
Расходники брал у Димы (очередное спасибо ему!) - 5100р.
Работа - 6580р., итого 11680р. _________________ 1.6AT Comfort Z11G, черный |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 06/11/2009, 14:27:38 Заголовок сообщения: |
Только что вернулся с ТО-2. Проходил на Таганке.
Приняли быстро, машину не мыли(приехал ооочень чистым ). Стойка, Мастер, цех. Ничего не навязывают, ощущение грамотных профессиональных людей. Ремень генератора по гарантии без каких либо отмазок и вопросов. Типа - Ну надо - так надо(признаться готовился к худшему).
Время чуть меньше 2х часов. Расходники брал у Димы(отдельное спасибо!) 5100 + само ТО 4 393.60(с учётом 10% скидки)
Итого 9 593.60.
Скан скину на днях.
Таганка рулит!!!!  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
sevat |
46 Гость |
1.6MT Luxury |
С нами с: 01.12.2008
Добавлено: 14/11/2009, 17:47:56 Заголовок сообщения: |
только что с ТО-2 от ОВОДа на МКАДе, кроме стандартных работ почистили дроссельную заслонку и поменяли лампочку (левый габарит). Отказался от чистки инжектора, замены передних колодок (75% износа), замены ремня (посвистывает на холостых, когда машина холодная) - оказалось это расходик и не входит в гарантию. Всего 8800 с копейками (учитывая 5% скидку по карте).
Расходники брал у Димы - 5100р (на сервисе 7700р). Таким образом, всего получилось под 14000р.
Колодки весной думаю поменять. Зиму же я проезжу еще при таком износе колодок? |
belo |
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 09/12/2009, 02:18:32 Заголовок сообщения: |
Многим при ТО-2 рекомендуют менять тормозные диски, подскажите, меняют по гарантии или за свои? И сколько, в таком случае стоит тормозной диск? |
Добавлено: 09/12/2009, 08:12:30 Заголовок сообщения: |
Тормозные диски меняют не на ТО, а по износу. Это делается за свои деньги (и диски и колодки и работа по заменен). Стоит это около 8000 рублей. Более подробно можно посмотреть в соответствующих ветках. |
belo |
Добавлено: 09/12/2009, 20:29:05 Заголовок сообщения: |
Я понял, что меняют не при ТО, просто многим при то-2 советуют менять, а это всего лишь 30000 пробега, поэтому и подумал, что может быть гарантийный случай? Просто все что не по гарантии, я и сам могу сделать. |
Добавлено: 09/12/2009, 22:17:36 Заголовок сообщения: |
Может уже ФАКи и мануалы читать начнем? |
Kettarry |
38 Обитатель |
С нами с: 02.11.2009
Добавлено: 13/12/2009, 20:43:37 Заголовок сообщения: |
Машину купила б-у, предыдущие хозяева ТО 2 делали не у официалов, до ТО 3 еще долго катать по идее. Папа советует поехать на ТО досрочно - не ждать 45 тысяч, чтоб точно быть уверенным что все что надо поменяно. Есть ли смысл? И если да, то ехать ли к официалам, если гарантии уже нет? Если не ехать, то куда посоветуете в Нерезиновске? |
ballast |
С нами с: 25.12.2008
Добавлено: 14/12/2009, 23:10:33 Заголовок сообщения: ТО-2 на Коломенской |
Всем привет. Только сегодня с ТО-2. Делал на Коломенской в УСервис. Диме респект за расходники и за диски с колодками, выручил, а то уже рисовать стали по диску, колодки стерлись по 100%. По деньгам их работа где то 5100 именно по ТО (была еще замена фар ближнего света+мелочевка), по расходникам в районе 5000 с гаком у Димы. За 4 часа все сделали, а главное подтянули ремень грм, честно сказать прыти прибавилось не подетски ))) А может это и фильт со свечами )) |
aleksei190 |
42 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 14/12/2009, 23:44:51 Заголовок сообщения: |
ballast в Еноте нет ремня ГРМ....у нас цепь. есть ремень генератора. |
ratingen |
50 Новичок |
С нами с: 04.07.2007
Добавлено: 09/02/2010, 20:21:15 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер всем! Проходила ТО-30000 км. в ТЦ "Кунцево". Время работ составило 4 часа. Помимо самого ТО были выполнены дополнительные работы: замена передних колодок, замена противотуманной фары, долив масла в АКПП, регулировка внешнеприводного ремня (менять отказались наотрез). Сумма работ и расходных материалов составила 20.997 рублей.  _________________ url=http://www.autometric.ru] [/url] |
