mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 12/02/2010, 21:59:09 Заголовок сообщения: |
M@ikl писал: |
Давайте все вместе разбираться с этим холодом за 500 тыс. руб. |
Давайте жить на форуме по правилам, для начала.
В созданной Вами теме о температуре двое форумчан успели ответить, что у них все в порядке с обогревом, я буду третьим. Вышенаписанные посты форумчанина Dr.Mabuse также подтверждают, что проблема решаема. Думаю, подавляющее большинство форума меня поддержит в этом, только не здесь и не письменно... ...
Могу предложить изловить в Вашем городе (кстати, указать город в профиле не помешало бы) какого-нибудь дикого Енота, пообщаться с владельцем вживую и потестить температуру в его салоне.
С вашей проблемой должен разбираться дилер, машина на гарантии.
Есть жалобы на действия модераторов - пишите в соответствующей теме, обсудим.
зы. интересно мне, кто же меня купил....  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Dr.Mabuse |
46 Новичок |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 16/02/2010, 11:37:44 Заголовок сообщения: |
Повторюсь, для всех, кто собрался бежать к дилерам с требованием менять термостат по гарантии. У меня были следующие симптомы: медленный прогрев (15 минут до выхода двигателя на ХХ обороты около 1000), слегка теплый воздух из печки, на холостых или в пробках, похолодание до отрицательной температуры в салоне во время движения. Эти симптомы указывают на проблему с термостатом: его заклинивает в открытом положении и охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу, остывая в радиаторе. Проблема усугубляется если присутствует поток встречного холодного воздуха, что и наблюдаем во время движения.
После замены термостата разница очень заметна. В салоне жарко если включить печку до упора вправо даже на 1 скорости вентилятора (за бортом -10).
Если у Вас похожие сиптомы - значит и проблема скорее всего та же самая. |
TRIOMPHE |
47 Новичок |
С нами с: 24.12.2006
Добавлено: 19/02/2010, 16:17:57 Заголовок сообщения: |
В продолжение темы.
Дул холодный воздух в ноги переднего пассажира, из-за чего в салоне было очень холодно даже на MAX печке. В сервисе поставили вердикт, салонный фильтр был неправильно вставлен в посадочное место и забор воздуха происходил прямотоком с улицы. Не знаю, возможно, ли это технически, но при замене и правильной установке салонного фильтра проблема ушла. Так, что учтите это при установке фильтров уважаемые одноклубники.
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 16/03/2010, 15:33:04 Заголовок сообщения: |
oleg_e писал(а): |
никто не мешает засунуть картон перед радиатором, чтоб грелась быстрее...
В гараже -10, после запуска двигла скорость прогревания 1 Гр в секунду (по Мультитрониксу). Открывание ворот, выезд, закрывание ворот - 35-40 Гр. Улица -28. До дома 1,5 км. Включен обогрев сидух. Около дома 65-70 Гр. Включаю печку на 2 скорость, ноги-стекла, макс тепло. До работы 6 км прогревается до 92 Гр. В салоне при желании можно сделать тепло, но нужно вкл. 4 скорость. При этом двигла замедляет прогрев и останавливается на 78-80 Гр. После добавления антифриза до максимума, стало дуть из сопел теплее. В принципе нормальная температура для такой погоды. Но прогреть большой салон за 10-15 минут не реально. Это физика. |
Гм. Не знаю стоит ли напрягать дилера или нет. Вроде машина на ХХ 1000 оборотов сегодня при -10 по бортовому датчику минут за десять вышла. Обогрев ноги-салон, вторая скорость вентилятора. Но: через 15 мин прогрева на ХХ из центральных сопел 30 градусов, в салоне +3 градуса. Далее до работы 30 минут езды, около 20 км: из сопел +35 градусов, в салоне +5. Встаю у офиса, перевожу обогрев на "салон"- температура из сопел поднимается до +42, в салоне до 7. Мерял цифровым термометром. Мерз всю зиму, до дилера 150 км
Или ну нафиг купить за 500р новый термостат да самому поставить... Те же деньги потрачу... _________________
brother79 |
С нами с: 04.01.2011
Добавлено: 04/01/2011, 07:17:52 Заголовок сообщения: Слабая печка |
Купил машину в салоне.
Ставлю на стекло - лобовое - оттаивает - остальные - замёрзшие
Ставлю по салону - передние боковые немного оттаивают, лобовое понемногу затягивает.
Правда наулице больше 30 было, но всёравно я считаю это не вариант для новой машины. |
redek |
Добавлено: 05/01/2011, 02:17:13 Заголовок сообщения: |
Просто нижний воздухозаборник заткнул теплоизоляцией снаружи. Через 10 км уже вставал снимал куртку. Наконец-то тепло! _________________
