AGB |
С нами с: 23.05.2008
Добавлено: 02/03/2010, 10:32:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо, забыл сказать, в инструкцию тоже смотрел, нет там такой информации _________________
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 02/03/2010, 10:50:31 Заголовок сообщения: |
AGB писал: |
Спасибо, забыл сказать, в инструкцию тоже смотрел, нет там такой информации |
Вот СЮДА надо было посмотреть! Найти эту инфу на форуме дело на пол-минуты. И в Инструкции тоже. Там, в описании замены ламп, по внешнему виду подобрать в магазине лампу можно. _________________ Спасибо,
Vladimir
AGB |
Добавлено: 02/03/2010, 11:06:15 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
AGB писал: |
Вот СЮДА надо было посмотреть! Найти эту инфу на форуме дело на пол-минуты. И в Инструкции тоже. Там, в описании замены ламп, по внешнему виду подобрать в магазине лампу можно. |
Вот туда я в первую очередь и посмотрел, вот где там сказано про мою лампочку? Про передний поворотник? Инструкцию тоже скачал, но там указана только мощность и нарисована лампочка. Если бы я был уверен в том, что по картинке, которая не такая информативная, как хотелось, можно было точно определить тип лампы, я бы не спрашивал. А то знаю, плавал уже, прихожу в магазин, объясняю, а в итоге все равно отправляют за лампой. _________________
MVladimir |
Добавлено: 02/03/2010, 11:44:37 Заголовок сообщения: |
Лампы стандартны! В 90 % случаев подбора лампы для замены - не ошибёшься при выборе что по картинке, что просто по словесному описанию. Да и продавцы не все полные бездари - хоть чуть, но знают что продают и куда это подходит.
Где-то на сайте OSRAM или PHILIPS была интерактивная страничка по автолампам - там можно и цоколь посмотреть, и саму лампу увидеть, и где она применяется, в каких световых приборах машины. Поищи. _________________ Спасибо,
Vladimir
AGB |
Добавлено: 02/03/2010, 11:58:21 Заголовок сообщения: |
Так как я в этом деле разбираюсь, как свинья в апельсинах, то и спросил, но перед этим попытался найти информацию самостоятельно, но ее не нашел. _________________
MVladimir |
Добавлено: 02/03/2010, 12:13:50 Заголовок сообщения: |
Ну теперь-то, надеюсь, найдешь? Вроде по всем направлениям сорентировали _________________ Спасибо,
Vladimir
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Anzio |
1.4MT Comfort |
С нами с: 30.12.2008
Добавлено: 03/03/2010, 23:19:47 Заголовок сообщения: |
Погасла лампа ближнего света где-то на 13500 км. Ковыряться в снега/морозы было лень, поэтому ездил недели три "одноглазым". Сегодня при прогреве машины решил скребком снять наледь с головных фар и при сей манипуляции ближний свет снова загорелся
Вывод: проверяйте перегорела-ли сама лампа или контакты отвалились/отошли... _________________
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 03/03/2010, 23:39:17 Заголовок сообщения: |
да там контакты такие, что даже вручную не сразу снимешь |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 04/03/2010, 00:23:07 Заголовок сообщения: |
возможно спираль перегорела,а потом при легком сотрясении замкнулась снова - будет гореть .... но очень не долго |
Mark |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 13.03.2007
Добавлено: 04/03/2010, 08:22:02 Заголовок сообщения: |
Да уж, отошедший контакт - очень маловероятная версия. Я первый раз возился около 30-40 минут с лампами. Сейчас всё прошло намного легче.
Кстати, возможно обсуждалось, но как отличаются Osram за 200 руб./шт. и Philips в коробке по две штуки за 1500 руб.? Я смотрел в магазине и решил все-таки купить Осрам. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 04/03/2010, 10:14:59 Заголовок сообщения: |
Mark писал: |
Если вкратце- свет ярче, срок службы меньше у Филов. _________________
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 04/03/2010, 10:35:13 Заголовок сообщения: |
это точно, брал дабл-комплект Philips "+50%" (правда за 890 руб.) - хватило на 4 месяца. Но свет от них хороший. |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 04/03/2010, 11:05:28 Заголовок сообщения: |
всё верно - при равной мощности : свет ярче - спираль тоньше-срок работы меньше .... |
Maxnet |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 04/03/2010, 11:19:36 Заголовок сообщения: |
Лампочки Филипс Экстрим Пауэр +80% отходили у мя на одной машинке 2 года а на другой 2,5 года (т.е. до момента перегорания одной из ламп из пары). Я думаю что срок работы ламп зависит не только от спирали. _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
