aligator |
40 Гость |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 03.03.2010
Добавлено: 03/03/2010, 23:42:43 Заголовок сообщения: стук диска сцепления |
Всем нотовцем и енотовцем салют!!!
Люди добрые, только такие управляют такой машинкой. У меня вопрос
Если у кого проблема со сцеплением, в частности стук диска, но сцепление не буксует и все передачи включаются без проблем? |
Тимыч |
Mitsubishi |
С нами с: 12.01.2010
Откуда: via lactea -> Solar system -> Earth -> Rus -> Losinka
Добавлено: 04/03/2010, 01:10:26 Заголовок сообщения: |
расскажите, что есть стук диска сцепления? В первый раз такой термин слышу _________________
aligator |
40 Гость |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 04/03/2010, 08:46:29 Заголовок сообщения: Re: стук диска сцепления |
aligator писал: |
Такое бывает при искривлении диска |
aligator |
40 Гость |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 04/03/2010, 08:47:40 Заголовок сообщения: |
Пробег 83 000 |
ENOT62 |
43 Новичок |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.12.2008
Добавлено: 04/03/2010, 08:52:36 Заголовок сообщения: |
Это вполне может быть и выжимной.Может быть и направляющая. _________________ |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 04/03/2010, 10:41:27 Заголовок сообщения: |
тоже не совсем понятно "стук сцепления". Если что-то со сцеплением происходит, то передачи начинают плохо включаться. Еще может появиться гул/вой. Но стук... _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Последний раз редактировалось: Vovaka (04/03/2010, 14:25:09), всего редактировалось 1 раз |
Тимыч |
Mitsubishi |
Добавлено: 04/03/2010, 12:11:57 Заголовок сообщения: Re: стук диска сцепления |
aligator писал: |
aligator писал: |
при искривление диска, если его начинает вести, передачи включаются туже и через раз.....
В сцеплении вообще в принципе мало что может стучать.....
я не представляю какое действо должно произойти для стука _________________
BlaVodKa |
С нами с: 29.11.2009
Добавлено: 13/03/2010, 10:36:30 Заголовок сообщения: |
Всем привет! У меня тоже какая-то хрень происходит, то ли со сцеплением, то ли с КПП??? Машина проехала 8000 ей 4 месяца, изначально, как забрал из салона при включении 2-й и отпускании сцепления и нажатии на газ из моторного отсека непонятный щелчок доносится... А теперь он и на 1-й появился и на 3-й бывает ((( Еще на 5-й когда еду - повышенного тона свист, всегда! И такойже свист-гул стал все чаще появляться при движении на остальных передачах!? А еще машинка стала как-то туго разгоняться - ревет, а нифига не едет... ((( Причем передачи абсолютно все включаются четко! Двигатель тоже ровно работает... На машине езжу спокойно, гладко, люблю её и не мучаю... ((( Редко когда свыше 3500 на тахометре поднимаю... Что делать в такой ситуации и что это может быть??? Фочитал форум, говорят у енотов бывают проблемы с КПП?! Я так понимаю, надо к дилеру? _________________
Добавлено: 13/03/2010, 13:43:29 Заголовок сообщения: |
Судя по Вашему описанию, сцепление пробуксовывает, поэтому и передачи включаются легко. |
Тимыч |
Mitsubishi |
Добавлено: 13/03/2010, 14:04:48 Заголовок сообщения: |
ищешь затяжную горочку вверх, разгоняешься до60 кмч, 5ю передачу и газ в пол. смотришь на обороты. Если сцепа пробуксовывает у тебя будут расти обороты, а скорость останется та же. _________________
BlaVodKa |
Добавлено: 13/03/2010, 21:16:07 Заголовок сообщения: |
Да не буксует сцепление нефига... _________________
Тимыч |
Mitsubishi |
Добавлено: 14/03/2010, 03:08:50 Заголовок сообщения: |
тогда забей.
"Хороший стук всегда наружу вылезет" _________________
BlaVodKa |
Добавлено: 14/03/2010, 11:00:37 Заголовок сообщения: |
Ну да... Через 5 тыщ ТО, там и проверю, а если раньше вылезет, значит ... ))) _________________
