стук диска сцепления
Пол:Мужcкойaligator Неактивен
40 Дева  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 03.03.2010
СообщениеДобавлено: 03/03/2010, 23:42:43   Заголовок сообщения: стук диска сцепления Ответить с цитатой
Всем нотовцем и енотовцем салют!!!
Люди добрые, только такие управляют такой машинкой. У меня вопрос
Если у кого проблема со сцеплением, в частности стук диска, но сцепление не буксует и все передачи включаются без проблем?
Пол:МужcкойТимыч Неактивен
Дева  Новичок
Mitsubishi Mitsubishi
С нами с: 12.01.2010
Откуда: via lactea -> Solar system -> Earth -> Rus -> Losinka
СообщениеДобавлено: 04/03/2010, 01:10:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажите, что есть стук диска сцепления? В первый раз такой термин слышу Smile
40 Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 04/03/2010, 08:46:29   Заголовок сообщения: Re: стук диска сцепления Ответить с цитатой
aligator писал:
Такое бывает при искривлении диска
40 Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 04/03/2010, 08:47:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 83 000
Пол:МужcкойENOT62 Неактивен
43 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.12.2008
СообщениеДобавлено: 04/03/2010, 08:52:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вполне может быть и выжимной.Может быть и направляющая.
50 Близнецы  Московский УчаСтКоВыЙ
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 04/03/2010, 10:41:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже не совсем понятно "стук сцепления". Если что-то со сцеплением происходит, то передачи начинают плохо включаться. Еще может появиться гул/вой. Но стук... Unknown
0,5-0,7-0,33"
Последний раз редактировалось: Vovaka (04/03/2010, 14:25:09), всего редактировалось 1 раз
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/03/2010, 12:11:57   Заголовок сообщения: Re: стук диска сцепления Ответить с цитатой
aligator писал:
aligator писал:
при искривление диска, если его начинает вести, передачи включаются туже и через раз.....
В сцеплении вообще в принципе мало что может стучать.....
я не представляю какое действо должно произойти для стука
Пол:МужcкойBlaVodKa Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 29.11.2009
СообщениеДобавлено: 13/03/2010, 10:36:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! У меня тоже какая-то хрень происходит, то ли со сцеплением, то ли с КПП??? Машина проехала 8000 ей 4 месяца, изначально, как забрал из салона при включении 2-й и отпускании сцепления и нажатии на газ из моторного отсека непонятный щелчок доносится... А теперь он и на 1-й появился и на 3-й бывает ((( Еще на 5-й когда еду - повышенного тона свист, всегда! И такойже свист-гул стал все чаще появляться при движении на остальных передачах!? А еще машинка стала как-то туго разгоняться - ревет, а нифига не едет... ((( Причем передачи абсолютно все включаются четко! Двигатель тоже ровно работает... На машине езжу спокойно, гладко, люблю её и не мучаю... ((( Редко когда свыше 3500 на тахометре поднимаю... Что делать в такой ситуации и что это может быть??? Фочитал форум, говорят у енотов бывают проблемы с КПП?! Я так понимаю, надо к дилеру?
СообщениеДобавлено: 13/03/2010, 13:43:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по Вашему описанию, сцепление пробуксовывает, поэтому и передачи включаются легко.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/03/2010, 14:04:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищешь затяжную горочку вверх, разгоняешься до60 кмч, 5ю передачу и газ в пол. смотришь на обороты. Если сцепа пробуксовывает у тебя будут расти обороты, а скорость останется та же.
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/03/2010, 21:16:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не буксует сцепление нефига...
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/03/2010, 03:08:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда забей.
"Хороший стук всегда наружу вылезет"
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/03/2010, 11:00:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да... Через 5 тыщ ТО, там и проверю, а если раньше вылезет, значит ... )))
