Дженика |
49 Обитатель |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 15.12.2009
Добавлено: 17/01/2010, 21:50:45 Заголовок сообщения: |
Все страницы не осилить. Поэтому вопрос для меня остался открытым.
В одном из сервисов мне посоветовали всегда на мойках просить мыть еНота с крыши, потому что у этих машин диски и колодки - слабое место и могут быстро износиться из-за резких перепадов температур и влажности. Из-за этой же причины большую опасность для еНотов представляют и лужи. Так ли это?  |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 17/01/2010, 23:51:58 Заголовок сообщения: |
Если ты агрессивно водишь автомобиль, то при регулярных и продолжительных оттормаживаниях тормозные диски могут прилично разогреться. Прилично, это, скажем, так, что поднеся просто руку к колесу и даже не касаясь его чувствуется исходящее тепло. Сами литые колесные диски теплые, тормозные диски в таком случае такой температуры, что к ним не прикоснуться.
Если после этого влететь в лужу - диски может повести. В продольной оси диск пойдёт легким винтом и при торможение будет чувствоваться биение. Это возможно и такие случаи у форумчан были.
Это не означает что по лужам ездить нельзя, резко тормозить нельзя и быстро ездить тоже нельзя. Но, надо иметь ввиду, что при определенном стечение обстоятельств, просто к примеру, резкое оттормаживание со 150 до 20 км/ч и после попадание в глубокую лужу - вероятность не нулевая.
Причем, конечно же, это касается не только енота.
Колодкам же ничего такого не грозит, им всё равно на перепады температур.
Ещё перед мойкой рекомендуется заранее выключить ближний свет фар, что б фары остыли. Иначе, опять же, из-за перепада температур пластик фар может треснуть. |
Последний раз редактировалось: Lisov (29/01/2010, 22:36:49), всего редактировалось 1 раз |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 24/01/2010, 15:10:08 Заголовок сообщения: |
Может кто знает коды оригинальных смазок для тормозов, медной смазки и очистителя тормозов, подскажите пожалуста, а то был в юнион-моторс, просил продать, так отказали, говорят приезжайте, меняйте колоки у нас, смажем  |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 25/01/2010, 12:24:08 Заголовок сообщения: |
keks писал: |
Я конечно дико извиняюсь, но для чего такие заморочки? В магазине покупаете обычные - и никакой разницы! _________________
keks |
Добавлено: 29/01/2010, 20:19:45 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Я конечно дико извиняюсь, но для чего такие заморочки? В магазине покупаете обычные - и никакой разницы! |
Да я раньше как то и не заморачивался такими вещами вообще и не знал что еть аналоги
Но теперь уже всё купил Спасибо что надоумели  |
keks |
Добавлено: 06/02/2010, 19:50:57 Заголовок сообщения: |
Кстати, кто самостоятельно менял передние тормозные диски, там болтик есть один под звёздочку, подскажите размер ключика-звёздочки под этот болтик, пожалуста
Хочу купить ключик, размерность не знаю, а скидывать колесо на морозе как то не комильфо  |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 06/02/2010, 20:58:44 Заголовок сообщения: |
Смотри в FAQ'е. Гарантия что там оно есть.  |
keks |
Добавлено: 06/02/2010, 23:09:43 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Уже, не нашёл  |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 06/02/2010, 23:14:45 Заголовок сообщения: |
И всё-таки, оно там есть.
Бита Torx, T40. |
keks |
Добавлено: 07/02/2010, 01:26:06 Заголовок сообщения: |
Упс,извиняюсь, что т не внимателен стал, а ведь читал эту цитату  |
may |
68 Обитатель |
С нами с: 24.08.2006
Добавлено: 04/03/2010, 17:27:47 Заголовок сообщения: |
"Родные" пробежали 50 000 км.
Механика, стиль умеренный - не зажигаю, но и "на воду не дую"...
Поставил Кашияма... _________________ Сделал дело - ... |
maxim81 |
44 Новичок |
Kia |
С нами с: 01.04.2009
Добавлено: 04/03/2010, 22:22:41 Заголовок сообщения: |
Родные тормозят до сих пор (пробег 61.500 км), на замену купил Ремсу, на следующей неделе думаю поменять! |
PanLexx |
41 Новичок |
Opel |
С нами с: 17.02.2010
Добавлено: 05/03/2010, 12:06:48 Заголовок сообщения: |
На ТО-3 45 тыс.км предлагали поменять колодки передние и диски тормозные+смазка за 13 тысяч! Были посланы... Посмотрю сам на выходных что там как, колодки скорее всего менять буду (написали остаток 1мм, не менял с нуля ) А диски гляну( написали 19мм при минимуме 20мм), скорее всего еще тыщ 20 походят думаю! |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 05/03/2010, 13:59:01 Заголовок сообщения: |
PanLexx писал: |
Советую для верности самому померять штангенциркулем. Если и в самом деле 19 мм, то менять. _________________
PanLexx |
41 Новичок |
Opel |
Добавлено: 05/03/2010, 16:35:11 Заголовок сообщения: |
Может я не понимаю, но почему диски менять надо, если их толщина 2 см? Это же очень даже немало...по крайней мере визуально для того, чтоб с двух сторон об них терлись колодки...если изначальная толщина 2,2см... |
