Mark |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 13.03.2007
Добавлено: 06/03/2010, 14:06:50 Заголовок сообщения: |
Возможно это сюда? Пробег порядка 35 000 начал на лежаках сильно скрипеть - такой резиновый скрип. Что это может быть? Думаю поехать сегодня к оф. дилеру. |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 06/03/2010, 16:46:49 Заголовок сообщения: |
Mark писал: |
Нет! Это не сюда.
Если пользоваться поиском, то он выдает Вам нужную тему.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6961&start=0 _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
avt370520 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 24.01.2008
Добавлено: 06/03/2010, 17:16:37 Заголовок сообщения: |
Если гарантийный срок окончен, лично я думаю, что бесполезно что-либо требовать ссылаясь на нормативы и прочее... _________________
[url=http://www.gde-nissan.ru][img] |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 06/03/2010, 19:16:06 Заголовок сообщения: |
ник53 писал: |
Да не регулируется у нас развал, только схождение. |
Немножко поздно...
Развал не регулируется, но обязательно контролируется. Ну и кастер тоже. Если отличается от нормы - то замена элементов подвески, или всего подрамника. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 06/03/2010, 23:39:05 Заголовок сообщения: |
keks писал: |
ник53 писал: |
А кто спорит? Так, по привычке, люди говорят: сход-развал |
А схождение нарушается только при замене рулевой рейки или наконечников. Не переживайте. По привычке... _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 07/03/2010, 09:50:12 Заголовок сообщения: |
RedKing писал: |
keks писал: |
ник53 писал: |
А схождение нарушается только при замене рулевой рейки или наконечников. Не переживайте. По привычке... |
Конечно, конечно, даже с вами спорить не буду , да вот только у меня после замены пружины (не сделали сразу развал, редиски официалу сказали что не нужно делать), буквально за неделю, съело резину по самый немогу Может обоснуете почему? (Да, на сломанной пружине ездил полтора месяца, пока ждал новую, отъездил 1800км!, и резина осталась в норме).
В прочем не утруждайте себя, ответ и так понятен  |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 07/03/2010, 13:46:28 Заголовок сообщения: |
А мне рычаг поменяли - настройки углов установки колёс не изменились. Руль - прямо, никуда не тянет, резиину не ест.
Видимо, золотые руки Ваших мастеров не оттуда растут. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
keks |
Добавлено: 07/03/2010, 16:19:23 Заголовок сообщения: |
RedKing писал: |
Видимо, золотые руки Ваших мастеров не оттуда растут. |
Когла мне меняли рычачи тоже углы не регулировали и всё было в норме И дело вовсе не в мастерах, а в том что чтобы заменить пружину снимается вся стойка и соответственно при установке обратно изменяются установки углов (распечатка при регулировке это подтвердила), следовательно их нужно регулировать, а то получится с резиной как у меня (кстати руль у меня также был прямо, ни куда не тянуло, но резину всётаки съело). |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 07/03/2010, 18:33:41 Заголовок сообщения: |
Если развал не регулируется, то отсоединение стойки от поворотного кулака и рулевого наконечника для замены пружины не должно приводить к изменению углов установки колёс. Вам могли специально нарушить регулировки для последующего заработка. Других вариантов не вижу. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
keks |
Добавлено: 07/03/2010, 22:23:32 Заголовок сообщения: |
Насчёт регулировки установки колёс, я думаю, не так всё просто, судя потому что резину съело по внутренниму диаметру и описание характера повреждения резины (например в руководстве по эксплуатации ВАЗ 2106) говорирся что нарушен именно развал, вот так. |
keks |
Добавлено: 07/03/2010, 23:48:53 Заголовок сообщения: |
ник53 писал: |
Вы ошибаетесь Как в прочем и я тоже ошибался Разбирал старые бумаги и нашёл распечатку - отчёт о регулировке автомобиля, делал в мейджоре, и там чёрным по белому, сверху вниз написано - основные углы - передние: кастер (левые, правые), развал (левые, правые), схождение (левые правые), задние - всё также и дополнительные ....... и даются цифиры типа - начальные-спецификация-конечные. Так что я Вас разочарую, но регулируется у нас всё-таки сход-развал
Фото документа поместил здесь: http://foto.mail.ru/mail/keks.68/1/2.html |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 08/03/2010, 02:23:28 Заголовок сообщения: |
Судя по распечатке, Вам и на задней оси углы регулировали. Вы случайно не видели, КАК? Кувалдой балку правили? За Ваши деньги сервис что угодно сделает, даже погнутый бензин выпрямит...  _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Добавлено: 08/03/2010, 10:41:28 Заголовок сообщения: |
Углы установки задних колес -- схождение и развал -- на балке заднего моста изменяют путем установки проставочных шайб разной толщины между фланцами балки и цапфы под крепежные болты. Но, конечно, официалы так делать не будут. |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 08/03/2010, 14:45:03 Заголовок сообщения: |
keks, в конструкции передней подвески , как впрочем и задней, не заложена возможность регулировки развала и кастера.Судя по распечатке у вас было нарушено схождение, которое и исправили, а развал был практически в середине допуска и в регулировке не нуждался. А разница в 1-4 уг. минуты развала до и после работ объясняется погрешностью.При желании конечно, можно всё сделать с помощью кувалды, проставок, напильника и т.п.. Но это уже другой сервис - не официальный. Официально регулируется только схождение передней оси. Остальные углы лечатся заменой деформированных, изношенных деталей, влияющих на эти углы. |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 08/03/2010, 15:22:50 Заголовок сообщения: |
Об этом я и говорил, углы заданы конструктивно, и если были в норме, при замене пружины измениться не должны были. При неправильном развале есть смысл проверить сайлентблоки рычагов подвески. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
