Максим |
45 Новичок |
С нами с: 30.05.2006
Добавлено: 31/10/2006, 08:48:18 Заголовок сообщения: Как поменять лампочку? |
Вчера потух левый ближний свет, посмотрел инструкцию, написано как-то мягко говоря не очень. Попробовал сам, не смог. Не понял как провод отсоеденить, как скоба отпускается кое как, на ощупь, разобрался. Ну а сама лампочка не вытаскивается.
Кто - нибудь выполнял эту процедуру? подскажите... |
Виталий |
50 Обитатель |
С нами с: 11.05.2006
Добавлено: 31/10/2006, 12:42:48 Заголовок сообщения: Re: Как поменять лампочку на фаре? |
Максим писал: |
Это серьёзная кропотливая и трудоёмкая операция, требующая вмешательства исключительно профильного специалиста-электрика
На самом деле я минут 15 потратил на смену ламп - чё то тыкал-тыкал и всё получилось. _________________ 1,6 АКПП Tekna чёрный
Максим |
45 Новичок |
Добавлено: 31/10/2006, 13:45:50 Заголовок сообщения: |
Отбой, поменял только что.
Дело оказывается было в том, что почему-то очень тяжело вытаскивается клема с самой лампы, до сих пор пальцы болят. |
Добавлено: 17/01/2007, 17:52:52 Заголовок сообщения: |
Да ,вот теоретически я знаю как поменять,на всех авто принцип одинаков,резиновый кожух снять,если есть пружина-то её откинуть,а потом цоколь лампы немного нажать,повернуть и собственно снять..алгоритм примерно таков... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
AlexeyNMR |
Представитель НМР |
С нами с: 28.12.2006
Добавлено: 17/01/2007, 18:04:04 Заголовок сообщения: |
Flexa писал: |
В том то и заковыка, что этот презервативс клемы не снять...С лампочки пружинка легко снимается, но вот дальше контакт с резинкой не дают ее вытащить, они за эту пружинка и цепляются. ...А вот как контактс резинкой снять с лампочки!????? Боюсь сильно тянуть - что там может фиксатор какой и я его сломаю.... |
Вы точно заглядывали в инструкцию? Клемма снимается не с помощью молотка и такой-то матери, а вполне конкретным способом. Проверено - замена лампочки от "открыть капот" до "закрыть капот" занимает 10 минут. |
Grihan |
42 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 17/01/2007, 18:31:40 Заголовок сообщения: Re: Замена ламп головного света |
Flexa писал: |
Слушайте, 2 раза по часу ковырял эти контакты - переломал все ногти, пальцы потом еле шевилились, а клемы так и не снял. Что всетаки нажимать надо или тянуть сильнее??? Боязно, фару сломать страшно, лампа ходуном в фаре ходит, а контакт не снимается....Помогите советом..... |
Я делал так: двумя пальцами прижимал "презерватив" к лампочке, скока мог, и выдёргивал разъём! Конечно там всё ходуном ходило, но в итоге выдернулось! Вся процедура заняла 25 минут - теперь езжу с ксеноном  |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Shrek |
53 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 13/03/2007, 17:55:19 Заголовок сообщения: |
На днях менял обе - 15 мин. и порядок  _________________
Добавлено: 14/03/2007, 09:29:34 Заголовок сообщения: |
Просто совет..если вы меняете лампу ..и устанавливаете от другого производителя,желательно менять обе...даже указанный номинал(ватность и т.д.)не ВСЕГДА!!! дают одинаковое свечение...повторюсь не всегда... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 14/03/2007, 09:39:52 Заголовок сообщения: |
Ром@н писал: |
Менял с включенными габаритами. |
Нельзя менять лампы под напряжением. Коротнули - ищите сгоревший предохранитель. _________________
Добавлено: 14/03/2007, 09:42:26 Заголовок сообщения: |
Наверное коротнул..КЗ...вчера тоже менял подсветку в дверях(другое авто) видимо коротнул..лечиться заменой предохранителя... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 23/03/2007, 18:13:20 Заголовок сообщения: |
юррий писал: |
Подскажите, как поменять лампу противотуманных фар самому, может кто менял, в мануале написано что менять только на сервисе. |
Вообще поиск на форуме рулит... Посмотрите здесь...  |
Maxhealth |
43 Обитатель |
С нами с: 23.08.2006
Добавлено: 28/04/2007, 09:37:18 Заголовок сообщения: |
Я себе ставил Филипс....и при сразу обе..стоят 100 рублей...точную маркировку не скажу..не помню...в машине коробочка _________________
Не забудь послушать и себя! |
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 28/04/2007, 19:31:27 Заголовок сообщения: |
Вот эти светят по цвету как ксенон:
H4 12 В 60/55 Вт 8GJ 002 525-801
http://www.hella-russia.ru/products
Лукич, если ехать от тебя по Стачек и свернуть направо по ул. Возрождения, доехать до Маршала Говорова, то на углу будет магазин Авто-49. Был там на днях - приличный выбор ламп как штучных, так и в парной упаковке. В том числе и Филипс 385р парная упаковка. ИМХО там пока "паленых" не встречал. А Hella можно купить в Эксклюзив-Авто на Ленинском пр. у метро.
Удачи! _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
