revit2 |
Toyota водом стал...... |
С нами с: 21.09.2008
Добавлено: 06/05/2009, 20:30:54 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
Сегодня пришёл фильтр - нашёл один угольный Zaffo 480
код для exist - 480 . Качественный ,плотный ,уголь между слоями ткани. Смущает одно - очень плотный пластик,совсем не согнуть .Чувствую упарюсь вставлять .... |
Отпишись пож-та как ставился. Снимал бардачок или нет. Оч интересно. Может буду тоже заказывать такой. |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
sergei |
46 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 05/06/2009, 21:52:30 Заголовок сообщения: |
и здесь напишу ....
Строго имхо - стирать фильтр перебор .... это даже не экономия  |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 05/06/2009, 22:09:13 Заголовок сообщения: |
Бумажные фильтры мочить нельзя. Если чистить, то пылесосом. |
NewMka |
С нами с: 21.10.2008
Добавлено: 06/06/2009, 13:57:30 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Они не бумажные, это нетканая целюлоза, по типу как делают HEPA фильтры на пылесосах, которые в пирнципе можно мыть. Что касается чистки пылесосом или мыть, то мне кажется что пылесос до конца все не высосет. После мытья фильтр выглядит очень даже хорошо. |
Don |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 08/06/2009, 14:11:04 Заголовок сообщения: |
Для эксперимента закинул салонный фильтр в ведро с моющим средством. Через 2 часа достал, высушил, а он как новый
Перед прохождением ТО решил поставить в машину и посмотреть что скажут сервисмены, сказали что все нормально.
Так что каждый сам для себя решает стирать или не стирать.
PS Это конечно не значит что теперь я перестану покупать расходники Дмитрия  _________________ Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться даже, если чё... |
shso |
45 Гость |
С нами с: 22.02.2010
Добавлено: 20/03/2010, 23:14:22 Заголовок сообщения: |
Ну Господа рассказываю!!! сегодня что плакал я, что рыдал горючими слезами мой новенький угольный фильтр...во первых снял бардачек... ладно 5 винтов... далее вытащил фильтр... и потом втыкал со своим высшим техническим, как-же может в нишу меньше фильтра на 3см туда его впихнуть!!!сжал его, так что он бедолага попытался сразу постареть лет на 100!!! и потом туда... БРЕД!!! а вот если что не так я сделал вы подскажите!!! |
aleksei190 |
42 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 20/03/2010, 23:29:36 Заголовок сообщения: |
да нормально он туда входит....сжимаете его, и вставляете (не опошлять!!!) фильтр как гомошка....внутри он сам расправится!
или может Вы фильтр не тот купили? |
shso |
45 Гость |
Добавлено: 21/03/2010, 11:44:08 Заголовок сообщения: |
да нет! все точно! даже сравнил его со старым- один в один!!! думаю ошибки нет! но вот для сравнения, до этого енота была у меня фабиа 2002 года!!! там он менялся с точной европейской расчетливостью в течении нууу 1-3 мин без всяких искажений внешнего вида! А вот енотовский еще и пришлось скотчиком бумажным проклеить по краям, а тоб как и старый пыль в ноги пропускал... обидно... все таки... европеец на ступеньке выше даже в этом! |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 22/03/2010, 14:52:42 Заголовок сообщения: |
Я тоже менял и ставил угольный фильтр. Хотя со старым он по размерам один в один, но корпус более жесткий, и без снятия бардачка его не засунешь. До этого менял на оригинальный без снятия бардачка. Более того, появились скрипы во время езды при определенных температурах. |
aleksei190 |
Nissan qashqai+2 |
Добавлено: 22/03/2010, 15:04:11 Заголовок сообщения: |
скрипы чего? сверчок в печке завелся? |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 22/03/2010, 21:42:55 Заголовок сообщения: |
Да нет, печка не причем. Обратил внимание на сверчек после установки этого фильтра. Появлялся, когда машина прогрелась на неровностях. Сейчас поменял опять на оригинальный фильтр, сверчек пропал... Почему и думаю, что скрипел неоригинальный. |
aleksei190 |
Nissan qashqai+2 |
Добавлено: 22/03/2010, 22:44:02 Заголовок сообщения: |
хм....может я чего-то не понимаю, но фильтр вроде неподвижный....как он может скрипеть?
у меня зимой тоже появлялся сверчок переодически(на 2 и 3 скорости вентилятора), тоже после замены фильтра(ставил оригинал, брал у Димы), подумал что в воздуховодах грязь(листья) остались. Потом сверчок стал постоянным....пришлось снимать вентилятор печки, и смазывать его! и сверчок пропал) |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 27/03/2010, 11:42:59 Заголовок сообщения: |
Интересно, а давно ли оригинальный салонный фильтр стал состоять из двух частей, самого фильтра и отдельной крышки? Был немного ошарашен сперва, но справился. Потом нашёл в коробке инструкцию, которая подтвердила првильность установки. |
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 27/03/2010, 12:24:33 Заголовок сообщения: |
Иван. писал: |
Интересно, а давно ли оригинальный салонный фильтр стал состоять из двух частей, самого фильтра и отдельной крышки? |
А можно в студию фото этого чудо-фильтра?
И вопрос - как же его потом вынимать?  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
