Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 18/02/2010, 00:00:44 Заголовок сообщения: |
Да уж
Не сильно жалко фоток, особенно если кому поможет. Тем более для людей и выкладывал.
P.S. А вот свой копирайт не забыли поставить  _________________ Катаюсь на Мериве  |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 18/02/2010, 00:03:26 Заголовок сообщения: |
alexandei писал: |
А в подстаканники пок прикуривателем мультитроньку никто не пихал? Хорошо поместиться должно. |
На мой взгляд слишком низко, если смотреть во время движения - сильно будет отвлекать от дороги.
Кстати попробовал примерить комп над зеркалом - в лакшери не лезет, мешает датчик дождя. А вот в комфорте неплохо смотрится (Tundra ставил). _________________ Катаюсь на Мериве  |
king |
52 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 23/02/2010, 20:06:47 Заголовок сообщения: |
У меня проблема вылезла ошибка 1085 или 1805 не помню точно что бортовик сказал но после этого загорелась лампочка неисправности двигателя,че это значит и как это сбросить? _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
Тимыч |
Mitsubishi |
С нами с: 12.01.2010
Откуда: via lactea -> Solar system -> Earth -> Rus -> Losinka
Весёлый Роджер |
С нами с: 15.10.2009
Добавлено: 18/03/2010, 11:40:15 Заголовок сообщения: |
Собираюсь себе тоже поставить 1031GPL, агрегат уже куплен, разобран и готов к монтированию в "документницу" над 1DIN. Подготовлен чертёж заглушки из металла. Выложу его тут, может кому пригодится ещё. Резать буду лазерной резкой, по уму, из боковины системника, которая достаточно и тонкая, и жёсткая для намеченной цели. Деталь прокрашу в черный матовый из аэрозольки. Процесс монтажа потом "озвучу" в фото.
Файл чертежа (по причине незнания АвтоКАД сделан в Экселе ))))) - http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/files/enot.zip
Ps Цена детальки с резкой выходит примерно в 250-300 руб., потому как штучная работа, а прогу писать и аппарат настраивать трЭба. Может кому ещё нужно? Сделал бы. Территориально Ростов-на-Дону. Почта за ваш счёт. Или просто заюзайте чертёж, не думаю, что у вас по месту ценник резки будет отличаться сильно. |
Штунг |
51 Обитатель |
С нами с: 12.03.2007
Добавлено: 18/03/2010, 11:45:02 Заголовок сообщения: |
Это пять баллов
Зато открывается везде.
Интересно потом на фото окончательной установки поглядеть. _________________
Весёлый Роджер |
Евгений_ |
43 Новичок |
С нами с: 06.02.2009
Добавлено: 18/03/2010, 22:25:41 Заголовок сообщения: |
Всем добрый вечер!
Вопрос Multitronicsу.......... Перестал говорить мой 1031 упл...... Напрочь!
Авто стояло на улице без АКБ 2 недели....... Поставил аккум назад, поговорил день-два и все!
Уже и клеммы скидывал, и с разъема отключал, и настройки переделывал, протокол менял туды-сюды......... Молчит
Все кажет, но как глухонемой |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 19/03/2010, 14:35:41 Заголовок сообщения: |
Евгений_ писал: |
Перестал говорить мой 1031 упл...... |
Было то же самое, только после почти года эксплуатации.
Сдох динамик.
Если есть возможность - нести в гарантию.
Если нет - вскрыть тело, снять динамик и пойти в магазин радиодеталей, подобрать чтонибудь похожее.
Главное не брать динамик с меньшим сопротивление (возможно тогда погорит схема). Лучше всего с таким же сопротивление, а вот размеры неважны, гловное что бы влез. _________________ Катаюсь на Мериве  |
т007 |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 12.12.2008
Добавлено: 19/03/2010, 17:26:57 Заголовок сообщения: |
Братцы ЕНТОТОВОДЫ!!! Подскажите по маршрутному компьютеру Multitronics TC 50 GPL.
С момента установки сего девайса прошло около года. Отзывы только положительные.
Только вот с позавчерашнего дня стал кричать о необходимости замены воздушного фильтра, хотя до замены ещё около 8 тысяч. В параметрах ТО, тоже забито что замена через 8 тыш.
Одновременно с этим обратил винамине, что на штатном компе средний расход с 6,8 литров увеличился до 8л/100 км. Фильтр снимал, грязи немного, вычистил, продул, но толку нет. В поведении машины ничего не изменилось, за исключением повышенного апетита. Что за беда ???? _________________
Весёлый Роджер |
Добавлено: 20/03/2010, 19:14:49 Заголовок сообщения: |
Итак, тоже купил бортовой комп Multitronics 1031GPL (3600 руб). Сразу знал, что ставить на стекло или на верхнюю поверхность приборки не буду, а буду запихивать его в 2/3DIN разъём документницы над магнитолой.
Разобрал его, отделив морду и платы (2 штуки), вытащив их из корпуса. Стикер снял при помощи фена, чтоб не лишиться гарантии в случае чего.
Снял накладку с торпедо (4 шурупа) и открутил документницу (ещё 4 шурупа и 2 железки-фиксатора), чтоб сварганить из неё новый корпус для БК. Кто-нить вообще эту убогую заглушку дырки в приборке использует по назначению? (гусары, молчать!) )))
Промерял морды документницы и БК, на основании замеров сделал данный чертёж
- в формате Excell - http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/files/enot.zip
- в формате DXF (AutoCAD) - http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/files/enot-cad.zip
Заглушка подойдёт к компам 1031*PL/TC 50*PL, т.к. они абсолютно идентичны по габаритам.
По этому чертежу при помощи лазерной резки сделал из металла 0,9 мм рамку-заглушку для морды БК (за 200 руб. отдали 2 штучки).
На рамку после зашкуривания и обработки наклеил немецкую самоклейку под «кожу» или «мягкий пластик» (цена вопроса – 25 рублей за 30 погонных см плёнки при ширине рулона в 45 см), стала 1в1 продолжением пластика приборки, ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ принять на карандаш, имхо, удобнее покраски.
- http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/3-2010.jpg
- http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/4-2010.jpg
- http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/5-2010.jpg
- http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/6-2010.jpg
В документнице сверху поближе к водительскому воздуховоду сделал крепление и просверлил отверстия для динамика БК, по бокам коробки просверлил отверстия для вентиляции, сзади вырезал трассу под шлейф БК.
- http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/1-2010.jpg
- http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/2-2010.jpg
Из компьютерного поролона вырезал верхний и нижний коврики под плату БК, чтоб она не болталась в воздухе и не резонировала.
Из него же сделал защиту динамика от пыли и всякой мелочи, прицепив эту защиту на клей сверху корпуса.
Прикрутил через пластиковые скобы плату БК к рамке и к морде БК.
- http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/7-2010.jpg
- http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/8-2010.jpg
- http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/9-2010.jpg
Прикрутил динамик к новому корпусу БК, подсоединил шлейф к БК
- http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/10-2010.jpg
На мелкие капли силикона (защита от резонирования) прицепил рамку БК по периметру к корпусу документницы. Потом при монтаже она ещё придавится к накладке торпедо, так что особо тут заморачиваться не стоит. Вот готовый вид нового корпуса под комп:
- http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/11-2010.jpg
Вставил всю эту конструкцию на своё прежнее место и прикрутил накладку торпедо на место. Шлейф воткнул туда, куда ему полагается быть воткнутым (гусары, опять молчать!) ))
Руками выставил протокол Nissan и получил за 3850 руб. и 2 потраченных вечера (по часу-полтора) полный контакт со своим четырёхколёсным зверем ))
А вот уже и фото конечного результата
- http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/12-2010.jpg
- http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/13-2010.jpg
Всё, жду последователей ))
ЗЫ Т.к. фотоаппарат забыл в авто, то окончательные фото в салоне (№12 и 13) можно будет увидеть в понедельник ))) Пока там под них только место.
ЗЫЫ Мелкие вкрапления посторонних цветов на фотках - последствия пережатия фотошопой для веба с коэф.60 )) В реале всё в идеале ) |
Весёлый Роджер |
Добавлено: 20/03/2010, 22:35:07 Заголовок сообщения: |
Проверил. Ссылки работают все, кроме 2х последних (фото 12 и 13). Они будут доступны или завтра, или в понедельник. |
Штунг |
51 Обитатель |
Добавлено: 20/03/2010, 23:10:50 Заголовок сообщения: |
to: Весёлый Роджер
Жду окончательные фотки. Вероятно закажу у вас рамку. _________________
Весёлый Роджер |
Добавлено: 21/03/2010, 16:00:48 Заголовок сообщения: |
Закинул последние 2 фото из салона авто. Скажу так - внешне впечатление такое, что с завода так она и пришла ))
Счас ковыряюсь с настройками бортовика... |
FELIX81 |
1.4MT Comfort |
С нами с: 24.03.2010
Добавлено: 24/03/2010, 18:40:09 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста,у меня енот 1.4 comfort 2006 г.в.Штатного бортового компа нету.Можно ли подключить Multitronics к моему еноту, если да,то как и какой лучше приобрести. |
