Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 17/12/2009, 21:41:36 Заголовок сообщения: Самодельные ПТФ |
Давно хотел туманки, и именно линзовые, и для первого, пробного раза решил ограничиться тем что найду на рынке.
Нашёл вот что:
Вооружившись помощью тов. Pions и информацией с нашего форума и тиидаклуба (праворульный раздел), решился...
Разобрав подрулевой, смутился, т.к. у европейца схема одна, у тииды другая, то что я увидел было третьей разновидностью! - в отличае от вышеперечисленных, там ничего не подписано, это то и вводило в заблуждение.
Разобравшись с дорожками на плате и определив место для припоя диода (12вольт), перешли к припаиванию самого диода и проводов для кнопки:
Спаяв всё это дело, пошли проверять в машину что получилось - при включении кнопки загорелась зелёная лампочка в виде ПТФ на панели приборов.
Далее встал вопрос размещения кнопки включения ПТФ.
Кнопку купил круглую, машины "под рукой" не было, так что прогадал с размером кнопки для внедрения её в заглушку, в итоге разместил кнопку в той же панельке что и заглушки, только в квадратном отсеке, сделал туда подсветку светодиодную (оранжевую) - загорается при включении габаритов.
Далее перешёл к установке ПТФ в бампер.
Т.к. крепление не стандартное, и в посадочное место под стандартную туманку (далее колодец) не подойдёт, взял остаток пластиковой трубы (D=110мм), отпилил дугообразный кусок, к нему прикрутил П-образное крепление туманки, вставил в колодец - за счёт изначально большего диаметра трубы и меньшего диаметра колодца, дугообразный кусок встал враспор, обеспечив прочную посадку для ПТФ.
Что бы надёжнее всё это закрепить, взял такой же кусок пластмассы и расположил его с внутренней стороны бампера, притянув к нему саморезами дугообразный кусок с закреплённой туманкой:
Бампер при всём при этом не пострадал, т.е. посадочные места под заводские туманки не испорчены.
Особых сложностей при установке не испытывал.
Т.к. проводка проложена самим Nissan'ом то нужно было только соединить провода.
Вроде процесс описал, если какие вопросы будут, всем отвечу.
Что не понятно, спрашивайте.
Далее фото результата (к сожалению фото ВКЛ. туманок без ближнего со стороны сделать забыл):
Только ПТФ, вид из салона:
ПТФ, вид с улицы:
ПТФ+ближний:
Общий вид:
Ещё общий вид:
Хотел ксенон поставить или светодиоды слепить, но пока решил повременить. Заглушки решил не пилить, попробую сделать их подобие из пластика и закрыть некрасивости, чтоб только глазок туманки было видно.
Про эти туманки мне сказали что не светят - я бы так не сказал, есть ГОСТы, под которые я думаю этот свет попадает, в общем то туманка и должна светить "под нос", а не во все стороны, а слова "...да мне в городе ближний не нужен, с туманками как днём светло..." - это уже не туманки, а издевательство над встречкой!
Ещё раз особое спасибо Pions, за помощь оказанную в процессе работы.
Товарищи модераторы, не перемещайте тему в другой раздел, создавал здесь специально, ибо есть некоторые расхождения с европейцем, да и в евротеме мой отчёт затеряется, т.к. обсуждаются там только европейцы, а здесь и для праворульных проще найти будет. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Последний раз редактировалось: Anton-24kk (22/12/2010, 20:06:31), всего редактировалось 1 раз |
Toxep |
42 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 17.03.2008
Добавлено: 23/12/2009, 23:13:35 Заголовок сообщения: |
Молодец!!! Главное ведь начать А там дело само пойдет. Хорошо светят.  _________________
shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 24/03/2010, 20:17:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо, но это уже в прошлом - на подходе другая версия линзовых туманок. Скоро выставлю на обозрение. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 25/03/2010, 10:07:28 Заголовок сообщения: |
Антон, а ты еще и подсветку номера поменял. Что поставил туда? Можешь фотки выложить? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 25/03/2010, 16:08:16 Заголовок сообщения: |
Немного не в тему конечно, но вот здесь фотки номера и фото диодов что стоят в рамке.
Пора уже тему делать отдельную со своими подсветками! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 11/08/2010, 20:19:01 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Спасибо, но это уже в прошлом - на подходе другая версия линзовых туманок. Скоро выставлю на обозрение. |
Вот как говорится и настало это скоро
Завтра финальные штрихи, пара идей пришедших в голову по пути со стоянки и будут фотки туманок из Koyto'вских линз ближнего света.
Сегодня установил. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 11/08/2010, 22:11:09 Заголовок сообщения: |
Ещё есть мысль аналогичные линзованые туманки интегрировать вместо лампы ближнего света. Только дальнего небудет... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 11/08/2010, 22:55:09 Заголовок сообщения: |
уже всё припасено на будущее, так что всё будет и возможно разделёнка, но это уже другая тема  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
Добавлено: 11/08/2010, 22:59:02 Заголовок сообщения: |
это очень интересная тема - буду следить. У самого ксенон по кругу в т.ч. задний ход. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 12/08/2010, 08:35:53 Заголовок сообщения: |
Судя по тому когда началась работа с туманками и когда она завершается, то это не раньше следующего лета...  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 21/08/2010, 23:31:36 Заголовок сообщения: |
Сделал почти....
Линзы Които, немного герметика, холодной сварки, хомутов и вот результат:
Чуток фото и немного видео - щас посмотрел, пока так, через недельку - полторы заменю
Видео
Больше фото ЗДЕСЬ _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
SalavatN09 |
53 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 24.06.2011
Добавлено: 21/10/2011, 20:49:06 Заголовок сообщения: Японские праворульные автомобили. Самодельные ПТФ |
Привет Антон. Вопрос по ПТФ. Собираюсь тож установить фары, но вот думаю про переключатель. Ведь в наших, прульных Енотах, нет положения включения ПТФ на подрулевом переключателе. У меня в машинке точно нет. Вот и думаю, надо ли паять диод и провода? Мож сразу на кнопку вывести? Знаешь что-нить? У моего Енотика комплектация 15SV Pacrage. Если знаешь что, скинь в личку пожалуйста. Заранее спасибо. _________________ Сильнее всех - владеющий собою. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 21/10/2011, 21:35:04 Заголовок сообщения: |
Конечно надо.
Ну ты как же, там всё по картинке можно собрать
Рулевую колонку разберёшь, вытащишь переключатель, разберёшь его, там всё сразу понятно станет, а кнопку уже куда вывести, там смотри где тебе удобнее будет ею пользоваться. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
SalavatN09 |
53 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 23/10/2011, 09:53:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо Антон. Попробую что-нить сделать. Потом отпишусь. _________________ Сильнее всех - владеющий собою. |
