Тема закрытаВопросы дилеру
Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 31, 32, 33  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Эксплуатация
Автор Первое сообщение темы
СообщениеДобавлено: 09/05/2007, 20:43:04   Заголовок сообщения: Вопросы дилеру Ответить с цитатой
В данной теме обсуждаются вопросы гарантийного обсуживания нашего автомобиля и задаются другие технические вопросы дилеру. Есть надежда, что эти ответы (как и вопросы) будут четкие и конкретные. Правила данной ветки отличаются от правил остального форума. Подробности ниже.
На вопросы отвечают:
  • Дубенков Владимир (dubenkov.v) - Директор сервисного центра сервисного центра Официальный дилер "У Сервис +"
В данной теме не обсуждаются следующие вопросы:
  1. Скидки и любые денежные вопросы по работам в указанном сервисе
  2. Просьбы предоставить код какой-либо детали нашего автомобиля (вместо этого смотрите сюда)
  3. Просьбы предоставить технологические карты ремонта
Следует помнить о том, что:
  1. указанные господа отвечают на Ваши вопросы по собственной доброй воле
  2. неразумно требовать от них чего-либо
  3. это не официальный форум/ветка дилера
  4. ответы на заданные вопросы других участников форума, а также их комментарии к ответам представителей дилера и вопросам, будут удаляться (при всем уважении к отвечающим и комментирующим)
  5. дискуссии в данной ветке не приветствуются, кроме случая уточнения информации из ответа
  6. если есть желание обсудить какой-либо ответ, то настоятельно рекомендуется открыть ветку и предложить перейти в нее для обсуждения (либо воспользоваться этой веткой)
  7. не нужно явно "сталкивать" различных официальных дилеров в этой ветке. Например, фразу "а дилер "НиссаноДилер" мне сделал так-то" лучше описать так "а вот дилер мне сделал так-то".
  8. все вопросы типа: а вы мне обещали, а можно подъехать тогда-то - решайте только через личку тех господ, к которым адресует вопрос. Такого рода вопросы в этой ветке удаляются.
В случае нарушения указанных правил сообщения будут удаляться без предупреждения.
Все сообщения, которые будут классифицированы модераторами как флуд - будут удаляться беспощадно.
Призываю стороны относится друг к другу с уважением.
Дополнительная информация:
  • Схема ТО для автомобиля Nissan NOTE E11 CR14 (двигатель 1,4) (xls-файл)
  • Схема ТО для автомобиля Nissan NOTE E11 НR16 (двигатель 1,6) (xls-файл)
Последний раз редактировалось: NoName (29/10/2012, 14:27:25), всего редактировалось 16 раз(а)
АвторСообщение
Пол:МужcкойDubenkov.v Неактивен
 директор с.центра Ниссан
С нами с: 04.05.2007
СообщениеДобавлено: 14/12/2009, 09:39:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex2525 писал(а):
Тогда вопрос , как мне заключение у них взять , могут ли они мне отказать в этом,и какая от этого будет польза?Чем клиентская служба НИССАН может , мне помочь? Не до конца понимаю их функции
В Клиентской службе Ниссан одной из своих задач стоит урегулировение конфликтных ситуаций между дилером и клиентом, по вашей ситуации соберут информацию у дилера, и если имел место не обоснованный отказ в гарантийном ремонте то обяжет дилера его произвести. С отказной бумагой сложностей возникнуть не должно, процедура штатная, попросите дилера выдать её на руки, если по каким то причинам откажется, эту же ситуацию так же объясните Ниссану.
Alex2525 Неактивен
08' Nissan Note
С нами с: 17.08.2009
СообщениеДобавлено: 16/12/2009, 22:17:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое человеческое спасибо!!!
Пол:МужcкойBeard Неактивен
73 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 27/12/2009, 09:23:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! У меня вот такой вопрос- В морозы заметил что рулевая рейка при поворотах руля даже при заведенном двигателе стучит причем очень звонко, (как два металлических штыря стукающих друг о друга)через 0,5 часа примерно, в процессе прогрева двигателя стук начинает прекращаться. У дилера мне нечего вразумительного не сказали просто ответили надо смотреть какая смазка находится внутри может причина в ней). Рейка в прошлую зиму вела себя нормально. Мне как как клиенту такая постановка вопроса не подходит. Пробег машины уже 60 тыс. Вопрос: могу я требовать замены данной детали?
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 27/12/2009, 15:49:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Машине 2,5 года, пробег 72000 км. Порваны оба передних пыльника аммортизатора. Мастер говорит - от старости, но менять по гарантии отказываются. Попадает ли пыльник под гарантию?
Пол:Мужcкойshatskiy.v Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 12.04.2007
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 09:37:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Beard писал:
Добрый день.
Замене по гарантии подлежат только те детали на автомобиле которые имеют брак или поломку. Если деталь выполняет свои функции, то ее менять по гарантии не будут.
В Вашем случае на сколько я понимаю не установлен источник стука, а менять все подряд дилер не будет.
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 09:38:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Сложно ответить, необходимо видеть состояние автомобиля и подвески.
73 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 12:49:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shatskiy.v писал:
Beard писал:
Добрый день.
Нет стук выявлен- он идет изнутри рейки с центральной части
QSTO Неактивен
С нами с: 12.12.2006
СообщениеДобавлено: 11/01/2010, 15:18:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый. Вопрос - горит лампа ABS и ESP - после тестирования показивает код ошибки 500F - у нас на Украине Ниссан такого кода не знает... Раз 10 тестировали - то же самое... Помогите плз разшифровать код ошибки.
Nissan Note 1.6 Tekna Mt B52
СообщениеДобавлено: 17/01/2010, 14:54:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже что код ошибки не с дилерского прибора, а значит и помочь затруднительно, т.к. коды не совпадают.
Пол:МужcкойSerBur Неактивен
Лев  Обитатель
Nissan Nissan X-trail
С нами с: 23.02.2010
СообщениеДобавлено: 12/03/2010, 18:48:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
После ТО1, через месяц примерно, машина отказалась заводится после кратковременной стоянки. Когда я подъехал к супруге выяснилось, что не закреплены клеммы аккумулятора, причем совсем не закреплены. Вопрос в следующем, проверяется ли на ТО плотность электролита АКБ и каким образом.
Второй вопрос. Сегодня пришлось закрутить винты дверных петель передних дверей, один выпал, хорошо Люсик заметила. По проверке ослаблены ВСЕ винты на петлях передних дверей. Это на ТО проверяется или огрехи сборки английскими неграми?
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/03/2010, 12:25:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SerBur писал:
Здравствуйте!
Вообще странный случай, на ТО клеммы АКБ не должны отсоединятся тем более болты на дверях! По описанию я бы скорее назвал что был кузовной ремонт со сварочными работами при которых снимались двери и клеммы с АКБ.
На ТО затяжка болтов по кузову автомобиля однозначно не проверяется. На это бы пришлось потратить целый день. По АКБ на ТО проверяют уровень электролита, что опять же не требует снятия клемм.
Пол:МужcкойГуцул Неактивен
Водолей  3 сорта пива в 1 день!
Peugeot Peugeot чОрный, но н...
С нами с: 27.12.2007
СообщениеДобавлено: 03/04/2010, 19:08:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На авто@мейл.ру сообщение о запрете на "Хондах" использовать прикуриватель для зарядки мобильного и прочих эл. устройств( только для прикуривания).
У нас в описании указана авторозетка, а не прикуриватель( хотя разницы не пойму), можно ли ее использовать для зарядки, не будет возгорания(как в "Хонде")?
Пол:МужcкойBasta Неактивен
66 Скорпион  Гость
С нами с: 23.02.2008
СообщениеДобавлено: 04/04/2010, 21:38:44   Заголовок сообщения: ... Ответить с цитатой
являеться ли гарантийным случаем лопнувшее лобовое стекло (без механического повреждение).
2ое ТО было не пройденно, срок истек 3 месяца назад.
и сколько стоит в настояший момент замена лобового стекла с датчиком дождя)
eNote, 1.4, MКПП, Luxor, Silver
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/04/2010, 12:26:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуцул писал:
Во всех автомобилях с штатным прикуривателем не допускается применение каких либо зарядных устройств. У Хонды на сколько я знаю есть громкой судебный процесс одной клиентки у которой сгорел автомобиль при зарядке мобильного телефона. Причем зарядки через прикуриватель, что является недопустимым.
У Нота данный элемент является розеткой, вставлять в нее можно любые авто аксессуары.
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/04/2010, 12:36:04   Заголовок сообщения: Re: ... Ответить с цитатой
Basta писал:
Стекло не имеет отношения к проведению ТО на автомобиле.
Но то что стекло вдруг само по себе лопнуло скорее всего не совсем правда. В любом случае необходимо предоставить автомобиль на осмотр инженеру по гарантии, решение после осмотра.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Эксплуатация Часовой пояс: GMT + 3
Страница 26 из 33
