Стабильность холостых оборотов
Пол:МужcкойKindoFF Неактивен
49 Водолей  Новичок
С нами с: 29.11.2007
СообщениеДобавлено: 08/12/2007, 21:39:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем непонятки продолжаются. Выключил все что только можно - обороты гуляют также.
Писк не из колонок, т.к. магнитолу выключал. Когда только начинает пищать, бросаю педаль газа - замолкает, нажимаю газ - опять пищит, т.е. какая-то реакция на педаль газа есть.
Неужели только у меня этот писк и гуляют обороты ХХ?
Самое обидное, что закономерности в пищании нет, поэтому сложно что-то дилеру предъявить, но наверное позвоню - спрошу (через неделю в дорогу - 1100 км, опасаюсь малость)
eNote 1,6 Люкс+ АТ очень красный
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 08/12/2007, 22:13:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А плавает на холостых постоянно? Или например после поездки, в пробке, бывает что и держаться стабильно?
49 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/12/2007, 22:18:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
Постоянно. И во время прогрева, и в пробке и т.д. Как только включаю нейтраль - стрелка тахометра начинает гулять. Стабильно стоит не больше 15 сек.
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 08/12/2007, 22:22:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KindoFF нужна поездка к ОД. Есть конечно хождение оборотов, но не постоянно. Например вентилятор включился или кондиционер...
0,5-0,7-0,33"
Пол:Женскийаксиома Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 18.01.2008
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 10:11:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже возник вопрос про обороты, только не холостые Smile
До еНота у меня была Авео, при скорости 50-80 км/ч и плавной езде стрелка тахометра стояла на 1 (1000) как вкопанная, а на Еноте при тех же условиях она ниже 1,5 (1500) не опускается. Если я стою на светофоре, жму на педаль тормоза и не переключаюсь на нетралку тахометр показывает 0,5 (500), скажите - это норма или обороты повышенные? Да и машина прошла 200км Very Happy
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 18:57:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обороты зависят от коробки, которая стоит на машине и выбранной передачи. У еНота в движении автомат не дает оборотам упасть сильно низко, в общем ситуация совершенно нормальная. А когда вы стоите на светофоре, мотор переходит в режим холостого хода.
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/05/2008, 07:50:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, вы меня успокоили Very Happy
А вы случайно не знаете, где у моей машинки датчик температуры двигателя?
СообщениеДобавлено: 22/05/2008, 22:20:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аксиома писала:
Если смотреть на мотор спереди, то справа на выход охлаждающей жидкости, в нем сверху торчит датчик.
Пол:Мужcкойaxad Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 30.04.2008
СообщениеДобавлено: 23/05/2008, 09:57:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А меня беспокоят слишком низкие обороты на ХХ, по стрелке 400-500, начинается неприятная дрожь по кузову. Это при прогретом двигателе и не включенном кондее. При работе кондея обороты ок 800-900, т.е. в норме( по моим понятиям, по опыту вождения предыдущих тазиклов) .
СообщениеДобавлено: 24/05/2008, 00:51:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой момент, ХХ такие нормальные, экология и все-все-все, но вибрация есть.
Тема была длинная и занятная, вот она. Вибрация на ХХ(МКПП)
Пол:Мужcкойleorik Неактивен
43 Овен  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 11.12.2009
СообщениеДобавлено: 07/04/2010, 09:22:47   Заголовок сообщения: Холостой ход Ответить с цитатой
Есть вопрос. В поиске не нашел. если чо не пинайте.
Значит так. Машина 1,4 МКПП. Когда прогрета и работает на холостом ходу, я начинаю крутить руль в разные стороны. И начинается нестабильность хх. Машина начинает дрожать. Если включить печку или еще чо нить.(добавить нагрузку) проблемма уходит. Вопрос как лечить?
И вообще такое впечатление что на моем ноте (не знаю как у других) холостой ход будто работает на 500 оборотов двигателя. Он как то вообще регулируется? Может можно поднять обороты? Пусть расход будет поболее, но зато машина будет работать стабильнее.
Nissan Note 1.4 MT Comfort
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 07/04/2010, 09:32:17   Заголовок сообщения: Re: Холостой ход Ответить с цитатой
leorik писал:
При повороте руля на скорости 0 активно работает электроусилитель руля, который потребляет значительное количество энергии, нагрузка резко возрастает, что соответственно сказывается на холостые обороты двигателя. Когда работает печка, мозги поднимают обороты двигателя, поэтому изменения хх при повороте руля менее заметны. Думаю не стоит парится и мешать машине нормально работать.
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
42 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 07/04/2010, 09:34:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это абсолютно нормально! Если все потребители выключены, типа вентилятора печки, света фар и т.д., то хол. обороты 500-550! И при повороте руля обороты двигателя будут падать, нагрузка же идёт, элетроусилитель руля делает своё дело! Wink
43 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/04/2010, 09:55:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, может это и нормально. Но мне кажется что раньше я этого не замечал. Пробег 28 тык
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 07/04/2010, 18:45:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leorik писал:
По поводу вибрации на хх... совет дилера... посмотрите, может поможет.
Страница 2 из 3
