Stress |
1.4MT Comfort |
С нами с: 01.04.2010
Добавлено: 02/04/2010, 21:06:19 Заголовок сообщения: При резком отрыве передних колёс неприятный звук |
Прошу отписаться тех кто сталкивался с такой проблемой и методом её решения . При выезде с подземного гаража есть резкий спуск с ворот примерно см 4-5 при котором колёса просто летят вниз как с обрыва ударчик то копеешный при маленькой скорости но звук из под переда как будто железо болтается где то и бьётся при заезде на яму ни чего не увидел подозрительного кроме стоек стабилизатора немного болтающихся более звука этого не где не слышу на ямах или бардюрах тока при резком срыве передних колёс на маленькой скорости . |
kosh |
С нами с: 29.06.2006
Добавлено: 04/04/2010, 13:07:05 Заголовок сообщения: |
Могу ошибаться но это наверно у Вас Тяга стойки стабилизатора (вроде так называется). |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 04/04/2010, 16:08:19 Заголовок сообщения: |
Скорость поменьше и всё будет норм.
А так очень прикольная тема.
 _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 04/04/2010, 19:11:47 Заголовок сообщения: |
Может сайлент блок подрамника ..... |
smoke_23 |
41 Гость |
С нами с: 29.03.2009
Добавлено: 04/04/2010, 21:46:19 Заголовок сообщения: |
Точно такая же проблема.
При проезде через "лежачие полицейские" спереди звук скрипящий что ли. Сначала подумал, может защиту картера не прикрутили как следует, и она болтается на болтах, ибо звук появился после прохождения ТО-3. Залез, посмотрел, все нормально.
При быстром движении ничего такого замечено не было. |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 04/04/2010, 21:58:01 Заголовок сообщения: |
Сам не раз так нарывался, просто подвеска не успевает отработать и получается такая фигня. Сам сегодня на маленькой скорости попал в яму, и получается глухой удар в подвеске. Особенность машины. |
Stress |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 08/04/2010, 13:29:39 Заголовок сообщения: |
Удар не глухой а вообше просто звук железочек и при езде на маленькой скорости по небольшим неровностям легкое постукивание снизу из под машины не сильное но неприятное , а за подвеску уже молчу привык к ударам и к машине адоптировался под неё ; ударов меньше щас допускаю да и резину поменял тоже сильно стало отличаться |
OCH |
С нами с: 20.11.2008
toyochara2 |
59 ЮстАс |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 30.01.2010
Добавлено: 08/04/2010, 15:23:13 Заголовок сообщения: |
если с места,то может быть ещё диски ржавеют,ну и колодки как бы прикипают |
Stress |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 09/04/2010, 08:01:15 Заголовок сообщения: |
Именно что при движении и тока что с выезда с гаража больше этого звука нету не где при езде тока что на неровностях на маленькой скорости небольшие стуки как бы в подвеске или в районе двигателя но не единичный звонкий лязг и то не такой он и громкий ,,,
P.S. Наступило тепло звук стал тише , а пару раз и вовсе его уже не было , при движении на неровностях глуховатое постукивание так и осталось из под передка  |
vazgen |
С нами с: 07.04.2010
Добавлено: 09/04/2010, 21:35:22 Заголовок сообщения: |
Доброго всем дня,
недавно (дней как 20) начал замечать тоже самое, чуть резче тронусь из под светофора и сразу резкий звук из подвески. Думал может подвеска, но начал замечать, что звук иногда бывает двойной, и бывает только тогда, когда процесс тороможения долгий .
Буду менять колёса, посмотрю. |
гость на форуме |
49 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 17.02.2012
Добавлено: 31/03/2012, 17:56:56 Заголовок сообщения: |
У меня тоже стук слышится. По подозрениям это задняя управляющая тяга. Но она есть только у машин с АКПП. А тут смотрю проблемы и у механики те же... |
Dan!la |
12' Nissan Note |
С нами с: 17.06.2011
Добавлено: 31/03/2012, 22:48:18 Заголовок сообщения: |
Да забейте вы! Просто отрабатывает ограничитель стойки (который стоит внутри и не даёт штоку вытащиться при разжатии стойки).
Обычно подобный глухой железный звук возникает при проезде лежачих полицейских в момент резкого спуска с него. Т.е. в момент, когда подвеска как бы резко отрывается от земли и висит в воздухе.
Просто подвеска макферсон в принципе самая дешевая, поэтому ей свойственны подобные особенности. Таков уж класс автомобиля.
У себя такой звук наблюдаю тоже. Как на передней, так и на задней подвеске.
Лечится более спокойным переездом лежачих полицейских  |
Dan!la |
12' Nissan Note |
Добавлено: 26/04/2012, 21:46:06 Заголовок сообщения: |
Да, только сейчас, кажется, понял, что имелось в виду.
Действительно, раньше такого не было. Видимо за 3,5 тысячи пробегу хлюпенькая ниссановская подвеска начала немного уставать и этот неприятный стук появился!
Причем даже когда перепад высот составляет 3 - 5 см., стук все равно есть!
Стало немного напрягать, т.к. слышу его 2 - 3 раза за день. По бездорожью я не езжу, в открытые люки не заезжаю.
Понятно бы, если только перед - там скорее всего специфика подвски МакФерсон (сталкивался с этим на Хонде Фит). А зад? Там же тупо балка!
В общем, та еще загадка...  |
toyochara2 |
59 ЮстАс |
Добавлено: 26/04/2012, 22:18:57 Заголовок сообщения: |
хе...я видел ваши дороги..и знаю какие у нас....поверьте,даже при том что и тут есть такая тема как недофинансирование ремонта дорог ...они минимум вдвое лучше ваших...ну и вот,у мну пробега 53 тыщи...таких звуков пока нет...отсюда вывод,что или у меня не подвеска Макферсон,что врядли...завод то один либо вы все же собираете ямки ...ну или третий вывод,что вы гонщик спиди,которому глубоко плевать,какие ямы...принцип,больше скорость меньше ям....как говорится,нужное подчеркнуть  |
