Электророзетка или прикуриватель...
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  След.
PaVol Неактивен
С нами с: 04.08.2006
СообщениеДобавлено: 11/09/2006, 07:48:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с предидущими ответами... ставил прикуриватели от других иномарок и отеч. авто... горят предохранители.... так судьба пользоваться зажигалкой.... рядом с КПП и местечко для зажигалки нашлось неплохое.
RubbeR Неактивен
С нами с: 05.05.2006
СообщениеДобавлено: 12/09/2006, 07:44:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почем стоит врезать в штатное место в багажнике доп. розетку?
Пол:МужcкойАлександр Неактивен
52 Водолей  1.5 коня
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 02.05.2006
СообщениеДобавлено: 12/09/2006, 10:44:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался накачать колеса электронасосом - в итоге перестала работать передняя розетка, сгорел (сплавился) штекер насоса. Предохранитель в норме, т.к остальные розетки работают. Это чей косяк: машины или мой (типа очень мощный прибор подключил)?
Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь...
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 12/09/2006, 14:12:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр писал:
Как мне кажется, здесь могут быть три основных варианта:
1) В самой розетке имелся дефект - плохой контакт провода(проводов) с пластинами розетки, в результате чего произошёл сильный нагрев контактов и как следствие, оплавление воткнутого штеккера и, возможно, внутренних элементов самой розетки.
2) То же самое, но источник проблемы в подключенном штеккере.
3) Несовместимость материалов пластин розетки и штеккера или их загрязнённость, что привело к сильному нагреву в точках подключения.
А какая нагрузка заявлена в насосе, сколько ампер при 12 вольтах?
И ещё. Если каждая электро-розетка рассчитана на 12 Вольт, 10 Ампер, вряд ли у них у всех один общий предохранитель. Может у передней розетки где-то есть свой отдельный предохранитель?
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
52 Водолей  1.5 коня
СообщениеДобавлено: 12/09/2006, 14:19:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OSVL писал(а):
Как мне кажется, здесь могут быть два основных варианта:
И ещё. Если каждая электро-розетка рассчитана на 12 Вольт, 10 Ампер вряд ли у них у всех один общий предохранитель. Может у передней розетки где-то есть свой отдельный предохранитель?
Штекер однозначно накрылся, а вот насчет отдельного предохранителя я не подумал. Надо будет поискать или позвонить дилеру. А насосом этим я лет 5 пользуюсь и всё нормально было, никогда особо не грелся. А по идее, если идет излишняя нагрузка, результатом которой является нагрев, то должен ведь первым делом сгореть предохранитель - это ж его функция. Разве я не прав? А как,кстати, автомобильный предохранитель по английски? На крышечке блока предохранителей надписи ведь по английски
Пол:МужcкойAlt Неактивен
38 Близнецы  Обитатель
Nissan Note 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 30.08.2006
СообщениеДобавлено: 12/09/2006, 14:24:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fuse
Все связано со всем...
Красный Note, comfort, AT
А еще серо-голубой Peugeot 407 2,0 АКПП (продали), серебристый Hyundai Elantra 1,6 АКПП (разбили), черный MB GLK 300 (купили Wink ),
52 Водолей  1.5 коня
СообщениеДобавлено: 12/09/2006, 14:33:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alt писал:
fuse
Спасибо
Пол:МужcкойDeni$ Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 27.12.2006
СообщениеДобавлено: 19/01/2007, 13:38:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр писал:
Тоже самое: подкачал колеса электронасосом - все было нормально, пару раз заряжал телефон. Когда в третий раз подкючил зарядку - перестала работать розетка(передняя) Crying or Very sad Подключил зарядку в заднюю розекту - тоже самое. Что делать? Можно ли это починить самому?
Наверное это косяк Smile
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
41 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 19/01/2007, 13:43:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deni$ писал:
Александр писал:
Тоже самое: подкачал колеса электронасосом - все было нормально, пару раз заряжал телефон. Когда в третий раз подкючил зарядку - перестала работать розетка(передняя) Подключил зарядку в заднюю розекту - тоже самое. Что делать? Можно ли это починить самому?
Наверное это косяк
Смотри предохранитель!
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 19/01/2007, 13:47:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deni$ писал:
Наверное это косяк
Наверное это предохранитель. Wink
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 19/01/2007, 13:55:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deni$ писал:
Наверное это косяк
Ключ зажигания в каком положении... Question
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/01/2007, 15:46:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Deni$ писал:
Наверное это косяк
Во включенном: я заряжал во время езды.
Вопрос: предохранитель от розеток находится в салоне у руля или еще где-то?
Пол:МужcкойMike Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 02.12.2006
СообщениеДобавлено: 22/01/2007, 14:55:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзья, нужен совет бывалых. все-таки насос можно подключать к розетке? (понятно что предварительно мощность взгляну)
СообщениеДобавлено: 22/01/2007, 14:59:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mike писал:
Я подключал - почти все нормально. Почти - это то, что у меня гильза передней розетки частично вынимается вместе с насосом Sad
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
60 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 22/01/2007, 15:01:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить зарядку Smile
Один город- Одна Команда!
Страница 3 из 14
