rusmax |
47 Гость |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 17.01.2010
Добавлено: 12/04/2010, 22:00:24 Заголовок сообщения: Капает бензобак |
посоветуйте пожалуйста, отчего может появиться течь у бензобака(откуда-то сверху). Ситуация такая:залил полный бак"под завязку". на следующий день утром приехал на работу, поставил машину в гараж(+15 по цельсию),через 8 часов пришел забирать ее - а под баком пятно бензина. Завел, выехал, заглядываю - капает с днища бензобака,откуда-то сверху стекает..... Что делать???? |
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 12/04/2010, 22:18:29 Заголовок сообщения: |
Смотри место ,где выходит шланг обратки и подачи бензина с топливного насоса ,на гермитичность!!!сопливит пока есть давление в топливной системе . |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 14/04/2010, 13:14:41 Заголовок сообщения: |
Вариантов может быть куча - лучше не тянуть, и заехать в сервис. А пока не заливать под пробку. Могу предположить - слабо затянуты хомуты патрубков или плохо закручена крышка бензонасоса. На последнюю проблему часто жаловались владельцы Кашкаев. У кого просто плохо закручена была, у кого пластиковый облой не давал нормально затянуть крышку. А так как у нас машинки собираются на одном заводе, то проблема кривых рук сборщиков может перекочевать и на наши машинки. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 14/04/2010, 13:59:39 Заголовок сообщения: |
Может бежать через крышку бензобака, в крышке есть клапан. Если залить бак под завязку и потом загнать машинку в тепло бензин побежит через крышку(бензин хорошо расширяется). Не заливай под пробку. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Antiv |
41 Новичок |
Nissan Хи-трец |
С нами с: 10.07.2009
Добавлено: 19/04/2010, 23:39:06 Заголовок сообщения: |
эта проблема свойственна Т31, лечится заменой уплотнительного кольца бензонасоса и попрошайки (отзывная...)
скорее вызвано какими-либо ремонтами(косяками) в районе бензонасоса
болезнью не является |
