Проблема с АБС
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14  След.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 24/02/2010, 13:25:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
У меня на ровной дороге при морозной погоде загорелся сигнал АБС. При проверке тормозами по льду понял, что он не работает. Скоро ТО-4 - скажу дилеру.
Коль, напиши потом, что сказали... У меня тоже такое было один раз месяца два назад... ... Потом, после остановки само пропало... АБС сейчас работает... Сам думаю, может грязь какая в датчик (или контакт) попала... Комп не смог считать показания датчика, дал ошибку и отключил АБС...
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 24/02/2010, 22:28:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Хорошо.
У меня то не горит датчик и АБС работает, то включается индикатор и торможение на льду идет без стрекотания.
Пол:МужcкойТоляныч Неактивен
58 Близнецы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 09/03/2010, 09:17:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь... Загорелась АБС, потом потухла и так разов 5... Я в шоке...Гололёд...После звонка инженеру по гарантии в Днепре и попутной проверке отсутствия наледи на датчиках был получен совет долить тормозухи... И о чудо, после долива 40 мл, всё работает и лампа АБС не загорается...
Случаи конечно разные бывают...но начинайте с тормозухи ( уровень был просто не МАХ, так как при износе передних колодок цилиндры тормозные выдвигаются и уровень тормозухи уменьшается).
Серебристый енот, 1,6 АКПП
Пол:МужcкойDmitriy_Ch Неактивен
46 Близнецы  Гость
С нами с: 07.04.2010
СообщениеДобавлено: 13/04/2010, 21:55:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраст всем. Была вот такая проблема, где-то с февраля этого года когда выпадал снег и на дорогах гололед (ABS трещит при каждом торможении), загорелась лампочка неисправности ABS, я честно говоря испугался, жму на тормоз а они колом, как будто ABS нет на машине. Ну прижался к обочине заглушил машину, потом завел, горит ABS, тронулся буквально 2 м и лампочка гаснет. Думаю ну глюк, мож снег или грязь попала. Ездю дальше все нормально, и однажды опять такая фигня. Операция по глушению двигателя и заводке повторилась и стало все в норме. Думаю нада смотреть при каких обстоятельствах лампа загорается. В дальнейшем понял, что при неровностях на дороге когда правое переднее колесо в яму попадает загорается. Ну думаю милин подшипник ступечный и все такое, попал. Пробег 29 тык. Договорился с диагностом чтоб наверняка это подтвердить, а он ошибок нет все супер, ездий дальше, а если что то и было то фигня. И вот поехал неделю назад по нашим весенним дорогам, загорелась ABS и после выше перечисленной операции не погасла. Ну думаю все, хотя шума от подшипника нет. Мож «сопля» где-то, контакт отошёл. Еду в сервис к диагносту, он мне ошибка C100F, в описании такой нет, накрылся блок управления. Говорю ну не может быть, что блок. И короче уехал. В эти выходные колеса менял, к лету готовился, открутил переднее правое, а там датчик ABS вывалился из своего гнездышка (крепится на какой-то скрепке) и в сторонке висит. Скрепку отверткой подогнул, датчик вставил, как писал 2 м пути лампа ABS погасла, щас все ок. Да датчик был слегка поцарапанный но это фигня, работает, вель он не оптический, а следит за состоянием электромагнитного поля.
Если кому то поможет это, посмотрите у себя.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 13/04/2010, 22:02:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это уже находил...
кажется вот здесь C100f
46 Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 13/04/2010, 22:09:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
да Crazy
Пол:МужcкойTonio Неактивен
45 Козерог  Обитатель
С нами с: 17.11.2006
СообщениеДобавлено: 26/06/2010, 23:55:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня проблема нетипичная - ошибка приходит с левого переднего датчика, но Нордис смотрел один раз поверхностно, второй раз внимательно - в чём проблема - не понял.
лампочка АБС у меня загорается как только достигаю 80-90 км/ч, до этого на лёгком торможении грешит ложным срабатыванием, причём вместо привычной стрекотни, звуки значительно более долгие.
Началось это - по одной версии, подобным образом АБС начала работать ещё зимой, когда я удивлялся частому срабатыванию.
А лампочка АБС загорелась ровно сразу после шиномонтажа в марте, когда поставил новые летние бриджи тюранца 205/55/R16
Кто-то может посоветовать сервис, хорошо разбирающийся в АБС ?
Tekna 1.6 AT
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 27/06/2010, 10:42:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tonio
в твоем случае вполне вероятно, что помирает подшиБ(П)ник ступицы.
Он и сводит с ума датчик АБС
сгоняй на диагностику в Ниссан на Таганке. Мастер Алексеев Алексей - владелец енота Smile и в ремзоне есть енотовладельцы
СообщениеДобавлено: 30/06/2010, 14:09:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, левый подшипник ступицы и так помирал, и его сменили в Нордисе при первой диагностики проблемы. Но проблему это не решило. За год до этого меняли правый подшипник ступицы - тогда АБС работала нормально.
Ну значит, видно, заеду на таганку - не хотел всё-таки ехать к офицалу Smile
Tekna 1.6 AT
Пол:Мужcкойvitas Неактивен
41 Рак  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 08.06.2010
СообщениеДобавлено: 04/07/2010, 20:01:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне официалы тоже самое сказали нужно якобы менять подшипник ступицы вместе сдатчиком не понятки какието с этими официалами
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.10. правил форума. За умышленное нарушение норм и правил официального языка форума, в том числе игнорирование знаков препинания (пунктуации), затрудняющее понимание письменной речи. Наличие минимального количества знаков препинания и разделение предложений (в том числе и заглавными буквами) сильно улучшают понимание написанного текста., выдал NoName. Срок действия: 1 день
Пол:Мужcкойmay Неактивен
68 Рыбы  Обитатель
С нами с: 24.08.2006
СообщениеДобавлено: 05/07/2010, 11:08:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На малой скорости (до 40) АБС трещит при любом торможении...
После 40 км/час загорается лампочка и не срабатывает!
Стоит самому посмотреть датчики, или на диагностику??? Surprised
чего можно ожидать?
Сделал дело - ...
СообщениеДобавлено: 05/07/2010, 12:42:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если прочитаете эту тему, то поймете, что дело скорее всего в опорном подшипнике. Лечится у ОД по гарантии.
Хотя по вашей регистрации на форуме у вас гарантия на машину наверное уже прошла Sad
68 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/07/2010, 14:31:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
таки да!
тему читал...
Как гудят подшипники знаю, нет такого...
Сделал дело - ...
СообщениеДобавлено: 05/07/2010, 16:12:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
may писал:
У меня не гудели. или не слышно было Crazy
68 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/07/2010, 16:19:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
У меня не гудели.
"Опорные" ? Smile
Сделал дело - ...
Страница 9 из 14
