Постирала ключ с брелком от сигнализации
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 21/04/2010, 09:47:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
Разобрать, вынуть батарейку, снять капли воды салфеткой, продуть плату обычным феном тёплым воздухом минуты две. Осмотреть плату. Если есть зелень и окислы между дорожками или элементами - удалить растворителем (кисточкой), затем опять обдуть феном. Попробовать приподнять плёнку, под которой упругие контакты кнопок откр. и закр., под них могла затечь вода. Удалить оттуда тёмный налёт, если есть, и аккуратно приклеить на место. Тестером померить напряжение на батарейке, а лучше всего сразу поставить новую. БГА-монтажа там нет, поэтому вероятнее всего заработает. Удачи.
Все так, но РАСТВОРИТЕЛЕМ не надо, а то "съест" чего нибудь лишнее Smile Лучше ватной палочкой, смоченной спиртом. Можно еще старой зубной щеткой. Только нежно Smile
Вообще то брелок у нас практически герметичный, хотя стиральная машина - это жестковато Smile
Упругих контактов у нас нет, там стоят микрокнопки. Большая часть платы залита лаком.
Вот небольшая инструкция, что там и где, если кто не знает:
1. Отворачиваем маленькой крестовой отверткой винтик и ногтем, ножом или отверткой разделяем две половинки ключа.
2. Вынимаем плате вместе с резиновой прокладкой. Из второй части вынимаем батарейку.
3. Все прочищаем и собираем в обратной последовательности. Желательно при чистке не "снести" с платы детальки.
Кстати, если платка все-таки сдохла Sad, то иммобилайзер все равно будет работать, не будут работать только кнопки открывания/закрывания дверей.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:ЖенскийLelese Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Nissan Note
С нами с: 20.04.2010
СообщениеДобавлено: 21/04/2010, 22:02:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем большое! вроде все работает! А еще не подскажете где можно заказать дубликат ключа?
Пол:МужcкойAlexPS3 Неактивен
Водолей  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.02.2010
СообщениеДобавлено: 22/04/2010, 06:35:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lelese писала:
... не подскажете где можно заказать дубликат ключа?
Думаю с этим вопросом только к дилеру, он должен делать ВСЁ, что касается автомобиля.
Lelese писала:
вроде все работает!
Не может не радовать... Smile
СообщениеДобавлено: 22/04/2010, 10:57:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя сегодня проверила открытие закрытие машины с ключа и ноль реакции((( но с ключа заводится нормально!
Пол:Мужcкойvik55 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 22/04/2010, 11:14:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lelese писала:
Да не переживайте по этому поводу, к сожалению часто такое бывает с утопленниками. Просто оставьте ентот ключик как запасной, и используйте второй комплект в повседневной жизни, ну и если получится, закажите у дилера ещё один ключ..
Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань.
Пол:МужcкойEast Неактивен
44 Рак  Новичок
С нами с: 14.08.2007
СообщениеДобавлено: 27/04/2010, 11:47:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше полугода назад уронил ключ в лужу, думал привет Smile лужа была грязная и глубокая, на ощупь нашёл ключ минут через 5 только Smile
итоги: ключ просто сверху протёр и закрыл машину. пол-года - полёт нормальный Smile мне кажется ключ сделан гермитично Wink
_Poman_ Неактивен
Цвет : (326) Белый 1.4MT Comfort R2
С нами с: 24.06.2011
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 13:13:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, а в комплекте с машиной идет 1 чип ключ, а второй обычный или 2 с чипом?
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 20:26:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 чип-ключа
Пол:Мужcкойcyber_hack Неактивен
48 Дева  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 19.06.2011
СообщениеДобавлено: 18/12/2017, 13:31:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настигла и меня такая беда.
Постирал ключ от Енота в стиральной машине.
Достал. Просушил.
Машина с этим ключом заводится. С кнопки на двери открывается.
Но если нажать кнопку на ключе, начинает несколько секунд моргать светодиод. если стоять возле машины то слышно какое то очень тихое клацанье (как будто ЦЗ но намного тише)
Как я понимаю ключу хана? (((
СообщениеДобавлено: 18/12/2017, 14:41:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрать и спиртом протереть плату.. Если б что произошло, он бы давно умер
48 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/12/2017, 14:42:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху окисления не видно.
А вот с другой стороны(
Туда не добраться. Отпаивать антенну надо (
СообщениеДобавлено: 18/12/2017, 18:59:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...спиртом протереть - оно многие проблемы снимает... Very Happy Very Happy Very Happy
Пол:МужcкойVesal Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 26.01.2009
СообщениеДобавлено: 25/12/2017, 18:28:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случалось и со мной такое.
Разобрав брелок, я не обнаружил влаги. На всякий случай я осторожно, чтоб не перегреть, обдул внутренности феном для волос. Внимательно осмотрев обе части брелока, на той части, где кнопки на внутренней стороне по линии соединения увидел резиновую тоненькую прокладку. Так что плотно собранный брелок – герметичен!
После этого пользуюсь уже третий год…
Yahoo!
[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG]
Страница 2 из 2
