Передние колодки
Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 53, 54, 55  След.
Пол:МужcкойТимыч Неактивен
Дева  Новичок
Mitsubishi Mitsubishi
С нами с: 12.01.2010
Откуда: via lactea -> Solar system -> Earth -> Rus -> Losinka
СообщениеДобавлено: 05/03/2010, 16:35:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого нибудь уже лопались диски? при каком износе?!
У меня уже больше 1мм, но думаю их не менять, что с ними будет то.
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 05/03/2010, 17:05:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимыч писал:
c ними ничего не будет, а вот трмозить машина будет уже не так как задумал производитель Very Happy
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 06/03/2010, 22:16:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
Тимыч писал:
И производитель при этом не заработает столько денег, сколько планировал...
Пол:МужcкойPanLexx Неактивен
41 Рак  Новичок
Opel Opel
С нами с: 17.02.2010
СообщениеДобавлено: 09/03/2010, 08:38:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных посмотрел колодки, там уже почти нет ничего, на неделе однозначно менять буду. Посмотрел и диски, там уже видна ощутимая канавка...после последних сообщений есть колебания менять или не менять...вроде процесс несложный, а вроде и можно обойтись пока может...)))
и еще ОФФ...после ТО-3 посмотрел работы, которые делали у дилера, написали "снятие/установка защиты ДВС". Поскольку это машина жены и покупалась она без меня, то я и не видал есть она или нет...в общем, поднял машинку когда увидел, что защиты картера нету (не устанавливалась) и масло-фильтр можно поменять ничего не снимая... Скажите-это развод? Либо они снимают еще какую-то защиту для диагностики?
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 09/03/2010, 09:37:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PanLexx писал:
Развод-это когда уговаривают на работы, без которых можно обойтись. А в данном случае имеет место обман- добавление в стоимость обслуживания работ, которые не выполнялись. Никакой другой защиты нет. Насчет дисков- ну с новыми колодками пока можно и не менять, если уж так неохота. Только стоят ли двух тысяч проблемы, которые могут возникнуть...Могут и не возникнуть, но есть охота быть первоиспытателем? Smile
Пол:МужcкойAlexPS3 Неактивен
Водолей  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.02.2010
СообщениеДобавлено: 04/04/2010, 18:39:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
Сегодня поменял диски (Brembo) и колодки (Jurid).
Peka писал:
постараюсь потом отписать про это...
Не пришло время поделиться ощущениями? Как Brembo, удар держат?
СообщениеДобавлено: 04/04/2010, 19:02:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka уже вряд-ли поделится впечатлениями Smile Ибо с конца 2007 на Ауте ездит и на форум с декабря 9 года не заглядывал Smile
От себя могу сказать: поставил Брембо на ~57 тысячах. Щас ~96. Примерно через 10 тысяч эти диски повело и они стали бить. Еще примерно через 15-20 тысяч биение сточилось Smile Сейчас, похоже, и колодки и диски просятся на замену.
ЗЫ: По дискам настоятельно предлагаю уйти в профильную тему!
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 04/04/2010, 21:43:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях проверил состояние заводских колодок (по утру как-то посторонний звук появляться стал именно от них). При пробеге 25 тыс. остаток 5-6 мм. В среднюю температуру по больнице вкладываюсь. Буду летом менять на оригиналы - замерю износ дисков передних, надеюсь - без криминала.
Пол:Мужcкойamplifier Неактивен
42 Рак  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 17.11.2006
СообщениеДобавлено: 09/04/2010, 15:30:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corleone2007 писал:
заказал колодки remsa и диски brembo
кто-нибудь может отписаться, насколько хорошо такое сочетание в реальной жизни? не скрипят? торможение эффективнее, чем со штатным комплектом?
E11B 1.6AT Tekna куплена 21.05.11
E11A 1.6AT Tekna 04'09 - 05'11
N16 '05 3-door 1.8MT Tekna 01'07 - 02'09
Skoda Felicia 1.6i GLX 09'04 - 03'07
Пол:МужcкойGAV Неактивен
42 Водолей  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 26.02.2009
СообщениеДобавлено: 09/04/2010, 16:44:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в среду воткнул колодки Valeo .... вроде ничего, хотя проехал всего километров 200 Smile
Nissan как вечность
Note не изменит нам
дрожим восторгом
Пол:МужcкойRecruiT Неактивен
37 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 1.6MT Luxury
С нами с: 08.05.2006
СообщениеДобавлено: 24/04/2010, 23:03:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял передние колодки, поставил Bosch.
код 0 986 424 795
Достаточно мягкие, скрип отсутствует...встали как родные.
Достаточно бюджетный вариант. Я доволен.
p.s. диски Брембо.
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 24/04/2010, 23:10:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил родные(спасибо вождю!).
Домкрат и.т.д как в Факе. Спасибо всем внёсшим свой вклад!
Чешу в затылке - за счет чего отводятся колодки от дисков ???
Crazy
Пока Вот что нашел-
.....Принцип работы дисковых тормозов несложен. При нажатии на тормозную педаль поршни перемещаются в цилиндрах, прижимая соприкасающуюся с ними колодку к тормозному диску. При дальнейшем нарастании давления перемещается вся подвижная скоба, состоящая из корпуса цилиндров и рамы, прижимая к тормозному диску вторую колодку.
При отпускании педали давление в системе гидропривода снижается, а поршни возвращаются в исходное положение под действием упругих свойств резиновых уплотнительных колец, надетых на поршни. По мере износа колодок поршни передвигаются относительно своих уплотнительных колец, а величина отхода сохраняется неизменной, что обеспечивает постоянный минимальный зазор между колодками и диском........
Так и есть? Или есть другие мнения?
Пол:МужcкойAutofan Неактивен
42 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.12.2007
СообщениеДобавлено: 27/04/2010, 22:00:55   Заголовок сообщения: пластины и фиксаторы - менять или нет? Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Вопрос к енотоводам, которые самостоятельно меняли колодки.
Нужно ли вместе с собственно колодками менять и противоскрипные пластины и фиксаторы колодок?
Imperare sibi, maximum imperium est
Пол:МужcкойСпец Неактивен
61 Овен  Обитатель
С нами с: 08.03.2007
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 08:04:02   Заголовок сообщения: Re: пластины и фиксаторы - менять или нет? Ответить с цитатой
Autofan писал:
Да. Тем более они идут в комплекте. Если Вы тормозили долго с оч хорошим нагревом тормозов, то пластины частично теряют упругость, а это не гуд.
Думой головой, а не ...
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 09:28:36   Заголовок сообщения: Re: пластины и фиксаторы - менять или нет? Ответить с цитатой
Спец писал:
Да. Тем более они идут в комплекте....
Ну например с оригинальными колодками, ни каких пластин в комплекте не имеется.... Sad
Страница 36 из 55
