Электророзетка или прикуриватель...
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  След.
Пол:Мужcкойfeomen Неактивен
54 Стрелец  Новичок
С нами с: 05.10.2006
СообщениеДобавлено: 22/01/2007, 15:14:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вот что-то российский насос не захотел работать визуально сердечник штекера насоса не такой, как на импортных потребителях. Никак руки не доходят все проверить и вынести вердикт, выясню отпишусь
Но интересно что на предыдущей ипономарке он качал будь- здоров Smile
1.6 TEKNA AT
СообщениеДобавлено: 22/01/2007, 15:25:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукич писал:
Проверить зарядку
Чего? Кому?
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
46 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 22/01/2007, 16:32:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос работает без проблем!
Пол:МужcкойShrek Неактивен
53 Стрелец  Бывалый
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 22/01/2007, 17:08:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo писал:
аналагична и не только он Wink
Linka Неактивен
С нами с: 19.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/01/2007, 18:43:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 все работает замечательно и насос и пылесос и зарядка на телефон ...
Енот темно-синий, хвост трубой
Пол:МужcкойMike Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 02.12.2006
СообщениеДобавлено: 22/01/2007, 19:11:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за поддержку - будем пробовать розетку))
58 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 27/01/2007, 09:50:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+2 и еще накидка с подогревом для заднего сиденья Smile
Вообще на тестах компрессоров обязательно проверяется и потребляемый ток. Некоторые модели по итогам теста не рекомендуется включать в прикуриватель, также как и рекламируемое сейчас устройство "прикури по европейски". Если через него действительно пытаться завести авто через прикуриватели, то мало не покажется. На самом деле ИМХО через него можно только подзарядить аккумулятор от другого авто ибо по толщине провода видно, что стартерный ток он явно не потянет.
Pavel1913 Неактивен
С нами с: 25.06.2006
СообщениеДобавлено: 20/04/2007, 11:19:21   Заголовок сообщения: Максимальный ток в салонной электророзетке? Ответить с цитатой
Коллеги, Кто-нить знает какой предохранитель в цепи розетки. Насос потребляет более 10а, как-бы не спалить...
Да и собственно, щиток (ЧЯ) у нас где?
СообщениеДобавлено: 20/04/2007, 11:20:31   Заголовок сообщения: Re: Максимальный ток в салонной электророзетке? Ответить с цитатой
Передняя розетка - 120 Вт. Блока предохранителей у нас три. Один в салоне, два в моторном отсеке. Расположение см. мануал или сервис-мануал.
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 20/04/2007, 11:22:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем в тему...для курящих...видел в У сервисе в продаже прикуриватель за (+-) 1 200 р....и пепельницу, цена в том же районе...для NOTE
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Pavel1913 Неактивен
СообщениеДобавлено: 20/04/2007, 11:25:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передняя 120вт - это значит 10а, слабоватоSad
А где же задние розетки, если таковые имеются?
Мануал посмотрим..Сенкс
Pavel1913 Неактивен
СообщениеДобавлено: 20/04/2007, 11:28:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Peka
Интересно сколько стандартный прикуриватель кушает энергии, и как это сопостовимо с допустимой нагрузкой на нашу розетку? (провода/предохранители/контакты)?
СообщениеДобавлено: 20/04/2007, 11:33:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel1913 писал(а):
2 Peka
вспоминаю прикуриватель на наш авто...чуть ли не 40 А стоял предохранитель... Shocked
думаю, что разницы в прикуривателях не должно быть...как при 10 А нашем - это работать будет? Confused
СообщениеДобавлено: 20/04/2007, 11:34:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..или у нас предохранитель не 10А? Yahoo!
СообщениеДобавлено: 20/04/2007, 11:38:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
Есть только одна проблема - Ниссан не выпускает такого прикуривателя Smile
Пепельница есть у Димы в опте...
Страница 4 из 14
