AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 10/03/2010, 01:29:19 Заголовок сообщения: |
Недавно менял ступичный задний подшипник... Барабан на удивление снялся легко... Пробег 112 тысяч. Задние колодки стоят заводские... остаток примерно 5 мм.... |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 10/03/2010, 12:24:37 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Ничего себе. Там начальное значение 4,5 мм, так что поменьше осталось, но все равно странно, что при таком пробеге небольшой износ... _________________
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 10/03/2010, 12:39:32 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю, какое там изначально... Я написал примерно, на взгляд... У взгляда микрометра нет... Вообще жалею... что не сфотографировал..., просто небыло с собой фотоаппарата. Всё довольно очень чистенько, есть небольшой слой пыли от колодок. Вообще мне где-то на ТО 45 тыс. чистил барабаны дилер, вот думаю... наверное развели... Кстати, ручник держит как положено. Думаю, что тормозные усилия идут всё-же в основном на перед. |
Себа |
1.6MT Luxury |
С нами с: 09.04.2010
Добавлено: 09/04/2010, 11:55:46 Заголовок сообщения: Задние колодки |
Когда менять задние колодки,если пробег 50.000??? |
Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал AlexGl. Срок действия: 7 дней
RecruiT |
37 Новичок |
1.6MT Luxury |
С нами с: 08.05.2006
Добавлено: 24/04/2010, 22:52:43 Заголовок сообщения: |
Поменял задние тормозные колодки. Пробег 87 тыков.
Код колодок GS 8470, фирма TRW (наши штатные колодки).
Скажем так, ездить на старых ещё можно было, но остаток был оч маленький, на глаз порядка 1.5-2х миллиметров.
Заодно подтянули ручник
Стоимость замены 800р |
sergesh |
57 Новичок |
С нами с: 03.01.2010
Добавлено: 02/05/2010, 17:50:44 Заголовок сообщения: задние колодки |
Сегодня решил на 33 тыс.посмотреть колодки.Причина захотел покрасить барабаны и почистить от ржавчины.
Поддомкратил, под заднюю ось подложил деревянные бруски. Сразу подвесил два колеса. Снял с помощью отвертки крышку ступичной гайки, окрутил на 30 гайку.Аккуратно постукивая снял барабаны.Выдул компресором всю пыль с барабанов.Капнул тормозухой на механизм атоматического выбора ручного троса, чтобы по резьбе легче ходилось. Толщина колодок 4,5 мм, что нормально.
Барабаны покрасил и все поставил на место. Пошипники там радиальные,поэтому перетянуть их невозможно. Поставил барабаны на место предварительно смазав тонким слоем литола ось ступицы. Затянул с усилием гайку,но без сумасшествия. У обоих гаек нормальная резьба с двух сторон.
Поставил колеса, снял с домкрата и поехал домой.Любуюсь свеженькими барабанами выкрашенными алюминиевой краской под литыми колесами. _________________ Мой любимый Енот меня не подводит. |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 23.04.2010
Добавлено: 08/05/2010, 15:57:33 Заголовок сообщения: Задние колодки |
Подскажите как регулировать задние колодки "развести"? Возможно ли это на еноте? |
sergesh |
57 Новичок |
Добавлено: 09/05/2010, 21:40:58 Заголовок сообщения: |
Регулировать их не надо. Зазор между колодками и тормозным барабаном выбирается при включении ручного тормоза. Он саморегулируемый. Единственное если вам не нравится при износе колодок включение ручника на 4-5 челчке, вы можете его подтянуть. Но по опыту моему и знакомых имеющих Енотов колодки изнашиваются достаточно долго, почти не менее 50 тыс. _________________ Мой любимый Енот меня не подводит. |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
Добавлено: 12/05/2010, 18:20:19 Заголовок сообщения: Задние колодки |
Был на диагностике проверяли развал - схождение. Сказали что не держат задний тормоз. Пробег уже 61000 наверно пора менять колодки? Ручной тормоз держит нормально при резком нажатии на педаль тормоза в норме, проверял на тормозном стенде.Ход педали ручного тормоза 5-7 щелчков. Подскажите как регулировать ручник? |
Tonio |
45 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 17.11.2006
Добавлено: 14/05/2010, 12:22:04 Заголовок сообщения: |
был недавно на тормозном стенде - также "нет тормозов". Правда, подозреваю это напрямую связано с нагрузкой на заднюю ось, она у нас очень лёгкая.
Знакомый на Jimny проходил по-честному ТО, загрузив зад мешками с картошкой. С пустой машины - якобы нет, с картошкой - всё в норме.
На диагностику тормозной системы поеду скорее всего на следующей неделе, жду некоторые части, и тогда всё сразу. _________________ Tekna 1.6 AT
Tonio |
45 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
Добавлено: 19/05/2010, 13:59:25 Заголовок сообщения: |
в общем был сегодня на диагностике в Азия-моторс. Понравилось у них - дёшево (нормочас 850р, тормозной стенд - бесплатно), не сердито, всё объясняют, развести не пытались.
Посмотрел своими глазами - слева остался небольшой слой колодок (сервис определил 20% остаток), справа побольше.
Сказали, что могут подрегулировать, но в этом случае остаток колодок может уйти очень быстро (вот это уже не знаю, развод или нет). Немного всё-таки подрегулировали - на тормозном стенде "задние тормоза появились", а то до этого колёса просто проворачивались.
Пробег уже чуть более 80 000 км, так что затягивать не буду, поменяю задние колодки, и всё-таки лучше со всеми тормозами, чем без задних  _________________ Tekna 1.6 AT
redek |
Добавлено: 10/01/2011, 18:28:21 Заголовок сообщения: |
Блин. Не смог снять барабан. Гайку открутил, дальше ни в какую. И легким постукиванием, и тяжелым . Что делать даж не знаю. Однажды на старой Дэу закисли цилиндры, пришлось резать барабаны. Чего-то здесь так делать не хочется. Может есть идеи или опыт? _________________
sergesh |
57 Новичок |
Добавлено: 14/01/2011, 21:51:32 Заголовок сообщения: |
Надо отпустить ручник. _________________ Мой любимый Енот меня не подводит. |
Lioubov |
С нами с: 30.09.2009
Добавлено: 14/01/2011, 23:56:24 Заголовок сообщения: |
В августе проходила ТО 60000км
написали
остаток задних тормаозных колодок 3,2 мм (min допустимый 2 мм)
интересно эти 1,2 мм долго держаться будут??? |
little_mice |
42 БеГуЩий ГорОд |
С нами с: 07.09.2007
Добавлено: 15/01/2011, 00:47:14 Заголовок сообщения: |
Lioubov писала: |
написали
По логике - если исходно было 4.5, сейчас - 3.2, то за 60 тыс. у вас износилось 1.3 мм. Так что долго
Мне сегодня в сервисе сказали, что вообще барабанные до 160 тыс доживают Хотя дилер уверял, что при 100 тыс. надо будет менять. Поеду в сервис на ТО - проверю. _________________ Бегущий Город |
