Замена передних рычагов
Пред.  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  След.
Пол:Мужcкойbarmer Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.11.2009
СообщениеДобавлено: 05/05/2010, 17:51:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попробовал снять поперечный рычаг, не получилось. Отвернул гайку и вытащил болт крепления шарового шарнира. Снять далее шаровое с рычага не удалось.
Ключ на 19 был большеват а на 17 маловат. (может дюймовый ключи?)
Laughing
Машина при этом была на домкрате. Колесо снято. Сторона левая. Коробка механика.
Постукиванием по рычагу удалось только на 5 мм. вытащить шаровое.
Какие будут мИсли?
Чудеса бывают, но их количество на душу не безгранично. Цените каждое чудо.
http://barmer.dyndns.org/
Пол:Мужcкойzn Неактивен
61 Овен  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 01.11.2007
СообщениеДобавлено: 05/05/2010, 20:02:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для снятия рычага нужны ключи: головки на 17 и 18, накидной или рожковый на 18. Горизонтальный болт - 17 и 18, вертикальный - 18.
Для снятия шаровых 2 ключа на 16.
На сервисе шаровую выбивали маленькой кувалдой с монтировкой.
чтобы вытащить горизонтальный болт, откручивали балку.
Затягивали болты рычагов под нагрузкой.
Я хотел сам менять рычаги, поэтому готовился основательно, но на улице было морозно, а ждать больше было нельзя: все гремело.
Оцени свои возможности, подготовься и прочитав инструкцию atevich, меняй рычаги. Very Happy
Жизнь так прекрасна! Слава Богу за все!
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 05/05/2010, 20:10:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А диагностировать данный узел, исправность/неисправность оного, состояние и временной промежуток до замены можно исключительно по факту "гремит" и "гремит сильно"?
У мну просто не гремит (вроде), но посмотрев количество замен на других енотах, свой пробег и припомнив все колдобины и убитые дороги по которым приходилось перемещаться, быть может уже пора к рычагам прицениваться.
После какого-либо визуалього или тактильного осмотра диагноз можно ставить? Если да, то что смотреть и щупать.
Или не забивать себе голову пока не загремит.
61 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/05/2010, 08:47:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностика подвески на любом сервисе стоит 200 р. Я делаю диагностику, когда слышу, "посторонние шумы" - когда гремит.
А если машину не слышишь то делай диагностику чаще, один или два раза в год.
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 25/05/2010, 00:24:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сервисе приговорили задние сайлентблоки обоих рычагов.
Оригинал - дорог. Почитав отзывы о аналогах уже нацелился на Sidem и тут жестокий облом, левый у экзиста в наличие аж целой одной штуки есть, а правого нет. Даже не пробился как аналог, видимо из-за того что отсутствует в продаже. Коды на Sidem, так понимаю, такие, 41078 - левый и 41079 правый рычаг.
Погуглил где ещё купить - по нулям. Sad
Окольными путями отыскался аналог от TRW/Lucas, но не факт что подойдет. Рычаг на Рено Клио и Рено Модус, JTC1163 и JTC1164, около 3т.р за штуку.
Весь в раздумьях. На сервисе сразу предложили запрессовать новый сайлентблок, но, боюсь, скоро история повториться с передним сайлентом, далее с шаровой и надежнее поменять рычаг целиком.
Доеду до экзиста, может что нароют в закромах приличного из аналогов, иначе, тратить 11тр на два рычага. Sad
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 25/05/2010, 09:11:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Если сомневаетесь в переднем саленблоке, можно перепрессовать сразу оба... шаровая меняется без снятия рычага. Я перепрессовал только задний 40 тыс. назад. Вчера только проверял. Всё гуд. Передний и шаровая ещё заводские. Тогда, стоимость ремонта вышла в четыре раза дешевле, и это если-бы я покупал рычаг по закупке, а не у дилера.
Не понимаю, если нет деформации на самом рычаге, для чего саму железку менять. Даже если неправильно перепрессовали саленблок или он развалился, конструкция такова, что ничего никуда не вылитит, максимум получите неприятные стуки.
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 25/05/2010, 17:18:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звучит разумно.
А сайлентблок какой на замену взял? Febest NAB-134?
PS: Зачем на "Вы"? Wink
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 25/05/2010, 19:08:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
PS: Зачем на "Вы"?
Да бог его знает, модерская привычка... Rolling Eyes или можно сказать так, обращение к более широкому кругу... так как если тебя я возможно убедил, то есть человек, которого я не смог убедить... как не старался. Smile
Салеблок назван правильно. NAB-135 (передний), до сих пор в шкафу стола валяется. Наверное на переднии саленблок нагрузка меньше.
Пол:МужcкойAlexius Неактивен
49 Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' Nissan Note
С нами с: 14.12.2009
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 08:23:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно мне нужны сайленты рычага переднего, судя по фото.
http://lh3.ggpht.com/_YQPNa8DAoyc/TAXqUSoQ_NI/AAAAAAAADUo/8GD7HQTD_e4/DSC_5317.JPG
Пол:Мужcкойespace Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 13.09.2007
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 09:52:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на картинке 54560-AX600
только фебест не берите
"Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»Из доклада Л.И. Брежнева XXVI съезду
КПСС, 23 февраля 1981 года"
icq: 369227828 skype: maxespace
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 03/06/2010, 00:53:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что не так с Febest'ом?
Что вы, как продавец, посоветуете из неоригинала?
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/06/2010, 10:01:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лемфердер
феби
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 07/06/2010, 00:25:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коды сайлентблоков данных производителей не подскажите?
Febi парт-номер 22865, Lemforder парт-номер 29410 - правильно?
Есть гарантия того что данные сайлентблоки имеют размеры оригинала?
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 07/06/2010, 15:51:37   Заголовок сообщения: Re: Замена передних рычагов Ответить с цитатой
atevich писал(а):
После этого едем на стенд регулировки развал-схождения.
А зачем? В Еноте не предусмотрен "развал", как таковой, его даже нечем регулировать. А т.к. наконечники рулевых тяг не менялись, то и "схождение" не делается. ИМХО.
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/06/2010, 16:10:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
"оригинал" - это только наклейка на коробочку или кулечек
Страница 2 из 15
