Акустика в Note?
Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
Пол:МужcкойFloppySPb Неактивен
40 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 04.10.2009
СообщениеДобавлено: 06/10/2009, 20:57:31   Заголовок сообщения: Про антенну Ответить с цитатой
Извиняюсь если где то уже было , в поиске смотрел... , у кого как работает штатная антенна? Просто я ставил у дилера магнитолу пионеровскую магнитолу, но даже по городу СПб при плохой погоде бывают не приятные помехи!
Думаю или криво поставили что то или магнитола ?
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЕСЛИ КТО ЗАНИМАЛСЯ ?
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 06/10/2009, 21:05:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она работает так же нестабильно, как и поиск на нашем форуме. Smile
Но в данном конкретном случае поиск по слову "антенна" позволяет найти довольно много нужных тем. Evil or Very Mad
Пол:МужcкойDeimon Неактивен
Рак  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 13.03.2009
СообщениеДобавлено: 06/10/2009, 21:27:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Не стабильно мягко сказано ... В Москве есть места где в место передач белый шум. Например "Октябрьское поле"
Последний раз редактировалось: Deimon (06/10/2009, 23:01:01), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойsilvercat Неактивен
39 Телец  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.09.2008
СообщениеДобавлено: 06/10/2009, 22:49:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем "пять" по грамматике! предупреждение в студию!
40 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/10/2009, 07:38:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все спАсибА ! Good
Пол:ЖенскийЛенок Неактивен
44 Овен  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 19.12.2008
СообщениеДобавлено: 29/04/2010, 21:11:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, подскажите!
У нас еНот-Комфорт первый рестайл 2008 года выпуска.
Решили на день рождения мужа и клуба подарить ему музыку Smile Вроде внимательно прочитали все, что связано с самостоятельной установкой магнитолы и колонок в еНота, купили акустику - 6-дюймовые колонки и собрались поставить.
Муж сейчас из гаража звонит: снял обшивку дверей, а там ... ОВАЛ примерно как для 6*9 дюймов Shocked
Так у всех или наш еНот особенный?
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 29/04/2010, 21:33:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ленок писала:
Так у всех, читайте внимательно инструкцию по установке. Нужно сделать проставки, желательно из фанеры. Вы не особенные. Smile
44 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/04/2010, 21:48:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Прошу прощения за панику Smile
Я сейчас все-таки нашла давно заброшенную тему "Динамики" на форуме. Там уже писали, что овал у всех.
Дело в том, что динамики в передние двери мы взяли 45 мм глубиной, т.к. не хотели заморачиваться с проставками, но теперь поняли, что все равно придется делать небольшой подиум. Э-х-х... Sad
Пол:Мужcкойmixbor Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 28.04.2010
СообщениеДобавлено: 04/05/2010, 19:37:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто ставил самостоятельно акустику в двери, может у кого остались размеры подиумов. Толщина 20мм, а остальные размеры? Хочется подготовиться, а потом разбирать и устанавливать. Всем откликнувшимся большое спасибо.
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 04/05/2010, 20:18:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там дырки в дверях заклеены тонким поролоном самоклеящимся... Так вот его надо отодрать, положить на фанеру, обвести капандашом и о чудо! - вот он шаблон для подиума. Ну а внутреннее отверстие пилится сообразно типу динамика, киоторый необходимо воткнуть. И опять немного off: по поводу проводов в дверях (господ аудиофилов прошу не читать) - если есть желание их заменить, то тогда надо ещё и шумоизоляцию за штуцер зелени как минимум, и усилитель и саб и конденсатор и наконец другую машину. А на родных проводах с моей точки зрения вполне нормально звучит (PIONEER+HERTZ).
СообщениеДобавлено: 05/05/2010, 16:26:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что отверстия в дверях заклеены тонким поролоном, который является шаблоном для подиума, понял читая форум. Хотелось приготовить все до разборки дверей. Может у кого остался шаблон, большая просьба дать размеры. Спасибо.
44 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/05/2010, 14:05:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишу сумбурно, т.к. объяснить могу только так:
Измерила тонкий поролон, которым были заклеены отверстия для колонок. Итак:
Форма поролоновой наклейки - круг с тремя симметричными выступающими "ушками". Все цифры примерные, т.к. мерила обычной линейкой.
Диаметр основного круга - 185 мм.
Расстояние от центра круга до вершины "ушка" - 110 мм.
Само "ушко" представляет собой круг с диаметром 27 мм, который сегментом наложен на основной круг так, что центр малой окружности выше линии основной окружности на 4 мм.
Расстояние между двумя вершинами "ушек" - 190 мм.
Места пересечения "ушек" с основным кругом "скруглены" в бОльшую сторону так, что линия основного круга плавно перетекает в диаметр "ушка".
Надеюсь, понятно Smile
СообщениеДобавлено: 08/05/2010, 17:35:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ленок писала:
Напишу сумбурно, т.к. объяснить могу только так...
Кое что конечно не понятно, но все равно большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 08/05/2010, 18:14:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно, уточните пожалуйста:
1)110мм- от центра основного до центра "ушка"?
2)190мм - межцентровое "ушек"?(важно)
3)Передние и задние размеры одинаковые?
или
1)185/2+4=96,5 - радиус крепления подиума к дверям?
5)Насколько критична такая форма. Можно ли просто сделать кольцо с отверстиями для крепления на дверь?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08/05/2010, 20:38:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При наличии лобзика и 20 мм фанеры там делов на полчаса, даже если подиумы зашкурить...Ю а если хочется эстетики, то можно снять одну обшивку, замерить и сделать культурно. Сам ездил с лысой дверью недели две.
Страница 19 из 22
