Каким бензином вы заправляетесь? |
92-м |
16% |
[ 269 ] |
95-м |
80% |
[ 1303 ] |
98-м |
1% |
[ 19 ] |
когда как |
1% |
[ 32 ] |
Всего голосов : 1623 |
Добавлено: 05/05/2010, 21:12:32 Заголовок сообщения: |
liu писала: |
Вчера в городе Касимове приехали на заправку.
Железная тетя сказала, что 92 и 95й бензин не отпускается - сливается бензовоз
Так вот бензовоз там стоял только один, и только с ОДНОЙ цистерной.
Отсюда легко можно сделать вывод, что таки да, в России на многих заправках 92 и 95 - это одно и тоже!
Но я все же 92й пока есть гарантия лить боюсь. Потом поди докажи, что ты не верблюд. |
Практически все современные цистерны бензовозов имеют внутри несколько баков. Есть 2-х, есть 3-х баковые. И тот факт, что из "одной" бочки льют несколько бензинов этим ни разу не обусловлен Тоже самое с наливными прицепами/полуприцепами. Не морочьте себе голову и не пугайте народ  |
ffantasm |
С нами с: 11.12.2006
Добавлено: 05/05/2010, 22:22:01 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
ffantasm, независимо от КПП, суть её такая: передача крутящего момента с двигателя на колеса. А т.к. шестерни в коробке одни и теже, что при использовании в двигателе бензина хоть 92-го, хоть 95-го, передаточное число (при одинаковой передаче) на колеса одно и тоже. |
Чисто академически-утрированно = все верно.
Но "....из песни слов не выбросишь" = имеем снижение оборотов при смене бензуса. Или иными словами - при "привычных" оборотах увеличение скорости
Пока ненашел "разумного" объяснения сего феномена = делюсь с сообщестовм.
Может кто с таким сталкивался и даст "разумное" объяснение
П.С.
Японский автопром соеобразный ящик пандоры  |
AlexPS3 |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.02.2010
Добавлено: 05/05/2010, 22:34:15 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Уважаемый, janv1. Вы посмотрите на трансмиссию, у Вас механика, там соотнощение соответствует материалу из которого сделаны шестерни. Если шестерни из металла, то и соотношение "железное". С автоматом сие отношение может быть только при блокировании гидротрансформатора, а оно достигается не всегда. Я первоначально тоже не подозревал о фокусах автоматической коробки, но как выяснилось, иногда вылезают такие ребусы, которые лично я разгадать не в силах.
ffantasm, вероятно, не точно определил ситуацию. Мне кажется имеется ввиду, что на определенном участке дороги (скорее всего после разгона или в процессе оного) были замерены значения указанные ниже. Вот что мне действительно не понятно, так это каким образом при 3000 оборотах была достигнута скорость в 130 км/ч. У меня, при заблокированном гидротрансформаторе, скорость на этих оборотах составляет 120 км/ч. Но и 92-м бензином я еще не заправлялся.
ffantasm, пришли два литра этого замечательного бензина, для подрыва всей теоретической и практической физики, а за одно и механики.  |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 05/05/2010, 23:12:48 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
+1. Я тоже всегда так думал, а тут вон какие волшебники появились...
Маленькое лирическое отступление насчет заправок ВР. Заправляюсь я простым 95-м почти всегда на Северянине, едучи домой с работы, ну и очень редко на МКАД у Алтушки ("ВР-Вешки"). Разница там всегда была 0,1 руб. (на Северянине чуть дороже, но мне удобнее )
Так вот на праздники еду по МКАД к Алтушке и вижу, что цена там поднялась до 26,69 руб. Ну, думаю, кирдык, бензин опять дорожает. Проходит несколько дней, на двух других заправках ВР, мимо которых езжу каждый день, цена НЕ поднимается. Я уж решил было, что ВР-Вешки на майские подняли, чтобы денег срубить. Нет! Вчера цена там за 95-й бензин была на 1,5 рубля (!) дороже, чем на Северянине. 26,69 vs 25,19
Это что ж за политика такая у ВР?  _________________
ffantasm |
Добавлено: 05/05/2010, 23:45:15 Заголовок сообщения: |
AlexPS3 писал: |
... Я первоначально тоже не подозревал о фокусах автоматической коробки, но как выяснилось, иногда вылезают такие ребусы, которые лично я разгадать не в силах.
Собственно мну кажется что правда где-то тут
Romanik писал: |
... на высокооктановом бензине АИ-95 блок управления увеличивает опережение зажигания, при этом изменяются значения многих параметров, определяющих мощностные и экономические показатели.
Другими словами на высокооктановом бензине расход немного снижается, мощность и крутящий момент растут. |
только, угол зажигания увеличивается на 92м. Так во вском случае можно объяснить то что происходит у меня.
Есть еще несколько непонятных для меня парадоксов(вне зависимости от топлива):
- трасса, в тянучке (70-80км/ч) двигаемся равномерно 10-20км, делаем кикдаун и и уходим на 90-110км/ч, а расход начинает падать когда на 0.1л когда сразу на 0.3л;
- Идешь на трассе нагруженный 380-450кг (80-90км/ч) - расход уходит в мизер. Это скорее из-за равномерного движения. Но расход все равно меньше чем если пустой и скорость таже;
На 92й перешел случайно, осталось топлива на 15км а в округе только одна заправка с 92м, а что впереди = неизвестно.
Заправился 20л - ожидал всяких стуков/страхов, посему 50км прислушивался и принюхивался.... Сразу обнаружил "необычности" - тише стал работать двигатель.... только через 20км понял что тахометр не переходит зону 3000 ))))
Расход сначала был внорме (как для 95) потом стал опускаться вниз
К слову сказать ЭТОТ 92 = один из дешевый на украине -"Укрнафта". Все остальные(92й) на 4-5% дороже. |
lawliet |
С нами с: 16.05.2010
Добавлено: 16/05/2010, 16:03:45 Заголовок сообщения: |
Заправляю 95, все устраивает. |
Realalex |
51 Обитатель |
Skoda Yeti 4x4 1.8 d... |
С нами с: 22.01.2010
Добавлено: 17/05/2010, 08:42:15 Заголовок сообщения: |
Запрявляю 92-м и тоже всё устраивает.
И зачем платить больше, если разницы никакой? |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 17/05/2010, 18:00:52 Заголовок сообщения: |
Realalex писал: |
Уже где-то приводил расчеты по заправке и расходу бензина.
Повторюсь еще раз.
92-й бензин
Расход 7.2л на 100км. Цена 1л у нас на Лукойле 22.50. Значит на 100 км я трачу 7.2*22.50=162р.
98-й бензин
Расход - 6.2л. Цена - 26.00. На 100км - 6.2*26.00=161.20.
И на каком бензине я плачу больше?
Ну и 95-й иногда. 6.7л по 24.10. Цена 100км=161.47р.
А дальше каждый сделает свой расчет.
з.ы. Если на 92-м расход сделать 7л то будет 157.5. Тратится на 4,5рубля меньше чем на 98-м. И что мне 20 рублей на 1 заправку еНота жалко? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 18/05/2010, 08:43:59 Заголовок сообщения: |
Сколько раз, пытался себя заставить, попробовать залить 92....
Ну , не поднимается рука и всё тут!  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Realalex |
51 Обитатель |
Добавлено: 18/05/2010, 15:16:04 Заголовок сообщения: |
Насчет разницы в расходе между 92-м и 95-м ничего не скажу. Не засекал.
А вот по затратам получается экономия ок. 80 руб. на каждой заправке. Езжу не очень много, поэтому в месяц экономия не сильно впечатляющая - ок. 300 руб. Я столько трачу на телефон.
Допустим у меня как и у Вас разница в 0,5 л (может поясните почему 92-го тратится больше?). Но даже в этом случае экономия выходит.
Допустим я проехал 2000 км за месяц. Значит по Вашим прикидкам я потрачу например 170 л 92-го вместо 160 95-го. 92-й стоит там где я заправляюсь на 2 рубля дешевле 95-го (а именно 21,5). Экономия: 170*2-10*21.5=125 р. Мда. Если так - овчинка выделки не стоит.
Но это при условии что 92-го действительно тратится больше. Что для меня не очевидно.
Ведь нужно проверять при идентичных условиях на одинаковом маршруте. И не один раз. И взять среднее значение. А то я могу проехать до работы и потратить 11 литров, а включу спокойную музыку и потрачу 7 литров  |
janv1 |
Добавлено: 18/05/2010, 18:31:38 Заголовок сообщения: |
95-й я вааще не заливаю Нне любит мой еНот, особенно зимой. Глохнет при заводке с первого раза. При 92-ом и 98-ом такого нет.
Только 98-й летом и 92-й зимой.
А расчет я дал примерный. Замерял года 2 тому назад. Если в сообщениях покопаться то можно найти. Но у меня был тогда расход восновном только город, сейчас 80% межгород.
Realalex писал: |
Но это при условии что 92-го действительно тратится больше. Что для меня не очевидно. |
А вы попробуйте  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Последний раз редактировалось: janv1 (18/05/2010, 18:33:34), всего редактировалось 1 раз |
Realalex |
51 Обитатель |
Добавлено: 18/05/2010, 18:45:57 Заголовок сообщения: |
А как мерять-то? Компа нет у меня, а по чекам муторно и тоже не совсем точно. Да и желания нет особого  |
janv1 |
Добавлено: 18/05/2010, 19:24:59 Заголовок сообщения: |
Воооо
Лично я каждый раз заправляюсь так (стараюсь заправлятся на одной заправке), чтоб из горлышка выливалось . Каждый раз на АЗС обнуляю пробег, т.е. мне сразу видно сколько я проехал от заправки до заправки и сколько залил бензина. Вот и получаю точный расход  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Realalex |
51 Обитатель |
Добавлено: 19/05/2010, 08:42:28 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
Ну , не поднимается рука и всё тут! |
Надо попросить заправщика. |
Realalex |
51 Обитатель |
Добавлено: 19/05/2010, 08:46:01 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Воооо
чтоб из горлышка выливалось . Каждый раз на АЗС обнуляю пробег, т.е. мне сразу видно сколько я проехал от заправки до заправки и сколько залил бензина. Вот и получаю точный расход |
Да, наверное, самый точный способ, но лично для меня не реальный.
Запрвляюсь на той заправке, которую проезжаю после того как лампочка загорелась. И на столько - сколько денег в кармане.
В общем я верю что расход 92-го и 95-го одинаков и я экономлю заправляясь более дешёвым.  |
