Bauman_welder |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 17.07.2009
Добавлено: 26/05/2010, 09:40:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Все это шутки конечно, но если Вы будете на двух машинах и у одной из них будет два прокола(ттт), то вторая бибика не очень Вам в этом поможет.... |
Тут как раз была основная мысль, что проколотые колеса сгружаются на действующий болид и тот мчит в ближайший сервис, чисто теоретически получается быстрее. Но тут я согласен со всеми высказавшимися - имхо, риск пропороть сразу оба колеса примерно такой же, как поймать шальной метеорит )
Цитата: |
- штраф при залете под радар в два раза меньше. |
Вот, кстати, есть ли смысл покупать "анти-радар"? Насколько это целесообразно в таких поездках? Где то читал, что за границей можно очень серьезно с ним влипнуть. |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 26/05/2010, 12:24:06 Заголовок сообщения: |
Радар на трассе реально помогает, но в некоторых странах, и в прибалтийских, по моему тоже, он запрещен. Мало того - в некоторых странах, даже если у вас найдут в багажнике неработающий радар-детектор, можно нарваться на крупный штраф. Лучше почитать законодательства по маршруту следования. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 26/05/2010, 14:58:28 Заголовок сообщения: |
лучше ехать на одной машинке, двумя водителями и докаткой |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 26/05/2010, 15:05:15 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Тогда уже не с докаткой, а с полноценным колесом!
Как мы в Норвегию. _________________
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 26/05/2010, 18:20:02 Заголовок сообщения: |
И как, колесо пригодилось?
Багажник у енота мал для запасных полноценных колёс. |
alixa |
47 Бывалый |
Mazda |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 26/05/2010, 21:10:45 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
Радар на трассе реально помогает, но в некоторых странах, и в прибалтийских, по моему тоже, он запрещен. Мало того - в некоторых странах, даже если у вас найдут в багажнике неработающий радар-детектор, можно нарваться на крупный штраф. Лучше почитать законодательства по маршруту следования. |
+100 с антирадаром несколько раз ездили на\в Украину. Здорово помог на трассе, конечно мы особо не нарушали, но 120-130 можно спокойно идти и в нужный момент успеешь оттормозиться. А в местах, где забывают снять знаки ограничения после ремонта дорог - он просто выручал. |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
Добавлено: 26/05/2010, 21:20:18 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Стоял сзади переднего правого кресла. Нет.
Но ощущение защищенности в первый раз на дальних расстояниях дал неоценимое. _________________
AlexPS3 |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.02.2010
Добавлено: 26/05/2010, 22:00:47 Заголовок сообщения: |
По поводу радар-детектора. Штука полезная, если ловят влоб. Сейчас стали ловить в попутном направлении. Стоит камера на разделительной полосе и фоткает твой удаляющийся багажник, а в 2-х километрах далее стоят ребятки и тормозят привысивших. Радар в этом случае начинает пиликать только когда поравняешься с камерой, серьезную скорость уже не сбросить. Один раз так влетел.
Да и расслабляет эта игрушка...
И не надо путать антирадар с радар-детектором. Первая штука активная и влияет на показания радара, вторая пассивная, работает как приемник и сигнализирует о засеченном излучении. Антирадары у нас тоже запрещены. |
Lana_sa |
41 Обитатель |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 19.05.2010
Добавлено: 26/05/2010, 22:07:53 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Может и мал, но 4 при пустом багажнике помещается))) Сама удивилась когда колеса меняла... _________________
alixa |
47 Бывалый |
Mazda |
Добавлено: 26/05/2010, 22:31:17 Заголовок сообщения: |
AlexPS3 писал: |
И не надо путать антирадар с радар-детектором. |
да-да-да именно их я и имела ввиду |
ekursin |
45 ВлаСтЕлин КолЕц |
Audi A6 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 27/05/2010, 09:32:03 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Да, именно сзади справа, чтоб не мешать водителю. Резина с диском в сборе. Если вас трое - это проблемы не составит, но может помочь при трещине, или расколе диска (к примеру).
При этом докатку из-под днища можно выкинуть и засунуть туда полезных вещей, либо оставить - как раз для паранойи по поводу прокола 2-х колес
Колесо всяко советую брать на том же диске и с той же резиной, что и установлены на машину. Так процесс замены пройдет наименее болезненно. _________________ Хома-Рома-Я - счастливая семья !! |
Славка |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2008
Добавлено: 27/05/2010, 12:52:31 Заголовок сообщения: Re: Note и дальние путешествия |
ЭдуART писал: |
alixa писала: |
Славка писал(а): |
Не так давно (на 9 мая с.г.) ездил из Ростова-на-Дону в Москву, от дома до дома получилось 1200 км, остановки только на заправку и 1 раз на 30 минут на обед, тоже нога затекала, так я приловчился левой ногой на газ жать Круиз-контроля нехватает, это точно. |
И ск. времени у вас на дорогу ушло в целом? Как трасса? ремонт есть где? |
До Ростова без напряга, без гонок да и без больших нарушений доезжаешь за день,- пораньше выехал, часов в 6 и часам к 10-12 там. Главное, чтобы пробок не было и трафика, а так в целом за несколько последних лет стало значительно лучше, - больше стало двухполоски.
До Анапы, как ни странно, прошлой зимой доехали за 18 часов, т.е. быстрее, чем обычно летом,- машин меньше и с погодой повезло...
Присоединяюсь к вопросу об обстановке на М4, - скоро ехать... |
Ехал неспешно, скоростной режим сильно не нарушая (по навигатору не более 110 км/ч , может в паре мест при обгоне скорость до 115-120 набирал), в машине двое взрослых (я с женой) и двое деток (6 и 9 лет), немного багажа. Дорога до Москвы уже получше чем в марте была (я крайний раз в марте бегал по этому маршруту).
Туда ехали с заездом к моим родителям в деревню ( в сторону от М-4), поэтому время не считал.
Обратно выехали в 11-00 из Селятино (30 км по Киевскому ш. от МКАДа), в Ростове были в 0-15, 1200 км по одометру, два раза заезжал на заправку и 1 раз останавливались на выезде из Воронежа в кафе покушать (как писал выше).
Фур по дороге было не много (сказывались майские праздники).
Доблестные хранители скоростного контроля в большей своей части были по Липецкой области. Радар детектором не пользовался только разметку соблюдал строго. Нигде не останавливали (тьфу-тьфу-тьфу три раза)
P.S. Кстати, довелось 8 мая помочь девушке одноклубнице вытаскивать на руках ее ЕНОТа из лужицы (отдыхали в парке на севере столицы, а она мимо ехала и застряла немного. Привет незнакомке!!!) _________________ Женщины, как и сны, никогда не бывают такими, какими хочешь их видеть. (Этьен Рей) |
alixa |
47 Бывалый |
Mazda |
Добавлено: 27/05/2010, 14:19:00 Заголовок сообщения: Re: Note и дальние путешествия |
Cпасибо, за комментарий, ну это вы очень хорошо доехали с 11.00 до 0.15. Тоже планирую по М4 на 1200 км в начале июня, посмотрим за ск. доеду. Только вот планирую выехать часа 2-3 ночи, чтобы Воронеж утром проскочить. Ремонт дороги был где? не помните? |
Добавлено: 27/05/2010, 15:22:57 Заголовок сообщения: Re: Note и дальние путешествия |
alixa писала: |
Лен, а зачем тебе Воронеж-то утром проскакивать? Получается, ты ночью поедешь по Липецкой области с её длинными однополосными участками.
Если уж собираешься ехать и ночью, выезжай лучше из Москвы часов в пять вечера и часов в 10-11 будешь в Воронеже, а от Воронежа нормально ночью доедешь до Ростова. Днем на этом участке фуры менты и, не дай Бог, комбайны. Ночью всей этой радости нет.
Я обычно приезжаю в Ростов часов в 6-7 и часок дрыхну. А потом к морю |
olegf2 |
55 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 27/05/2010, 16:11:37 Заголовок сообщения: Re: Note и дальние путешествия |
kirnus писал(а): |
...Если уж собираешься ехать и ночью, выезжай лучше из Москвы часов в пять вечера и часов в 10-11 будешь в Воронеже, а от Воронежа нормально ночью доедешь до Ростова. Днем на этом участке фуры менты и, не дай Бог, комбайны. Ночью всей этой радости нет.
То есть, чтобы Ростов проезжать ночью (как некоторые советуют из-за гайцев), то когда надо из Москвы выезжать???
При какой средней скорости? _________________ Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
