RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 16/11/2009, 23:24:35 Заголовок сообщения: |
oldsilver писал: |
Вскрытие в АвтоСпецЦентре показало, что требуется ремонт технологической заглушки маслянного канала.....Что это я не понял, но отдал за этот ремонт 33,5 тыс. рублёв....Двигатель поёт просто, лампочка потухла соответственно. |
Как-то вердикт на "погнутие бензина" похож... И стоимость устранения неполадки...  _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 17/11/2009, 16:13:32 Заголовок сообщения: |
Хз, канешна, но у меня на десятке было такое, заведешь горит, газнешь пару раз - гаснет. Поменял фильтр - все ок. А заглушка в головке блока вываливалась ни чего не было, купил ноую да вставил на лактайд. _________________
oldsilver |
50 Новичок |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 05.01.2008
Добавлено: 27/11/2009, 21:40:11 Заголовок сообщения: |
Гарантия кончилась...Похоже пора продавать! |
sirdimitry |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 18.04.2010
Добавлено: 26/05/2010, 16:30:06 Заголовок сообщения: загорается Красная Масленка |
при движении все норм. а когда подъезжаешь на ссветофор или просто остонавливаешься в пробке, именно останавливаешься, загорается лампа "Сигнализатор падения давления масла
в двигателе (красный)", чуть отпускаешь тормоз и опять тухнет.
Началось буквально сегодня. Масло впорядке (уровень), нигде не бежит, двигатель осмотрел... слегка помят картер
симптомов как написано http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=101141#101141 не наблюдается... т.е. обороты не падают и двигатель прекрасно "тянет".
есть ли быстрые решения или надо срочно в сервис? |
Последний раз редактировалось: sirdimitry (26/05/2010, 17:48:34), всего редактировалось 3 раз(а)
sirdimitry |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 27/05/2010, 05:41:02 Заголовок сообщения: |
новые данные..
масленка появляется когда обороты меньше 1 тысячи. стоит газу прибавить чтобы стрелдочка поднялась чуть больше 1 тяс, маслёнка исчезает.
если на парковку поставить когда только приехал - горит. |
Halls |
43 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 27/05/2010, 07:27:20 Заголовок сообщения: |
Фильтр масленный наверно тупит, бывает такое!!! Так что можно попробывать поменять фильтр.  _________________
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 27/05/2010, 08:24:29 Заголовок сообщения: |
Halls писал: |
Фильтр масленный наверно тупит, бывает такое!!! Так что можно попробывать поменять фильтр. |
Скорее всего на 99% _________________
Lana_sa |
42 Обитатель |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 19.05.2010
Добавлено: 17/09/2010, 19:34:41 Заголовок сообщения: |
Дабы не создавать новую тему, решила поднять старую... Так вот, после ТО 2 , которое я прошла пару дней назад, у меня начала загораться лампочка давления масла, причем она загорается, когда обороты машины меньше 500, это нормально или не нормально? Кто нибудь сталкивался? _________________
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 17/09/2010, 20:07:11 Заголовок сообщения: |
То что лампочка загорается при оборотах меньше 500 - это возможно.Не нормально что обороты такие маленькие. |
Lana_sa |
42 Обитатель |
Добавлено: 17/09/2010, 20:18:08 Заголовок сообщения: |
Такие обороты бывают крайне редко, просто один раз случайно заметив начала выяснять при каких условиях она загорается... Увидела первый раз в пробке, когда не успев нажать на газ, немного отпустила сцепление (моя конечно вина), в итоге обороты упали чуть ниже 500 и лампочка загорелась... хотя как то стояла, машина на холостых и тоже один раз обороты опустились ниже 500 и зажглась лампочка... в общем что в этом случае проверять? И вроде до ТО2 таких проблем не было... _________________
