| Автор |
hold |
| ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 17/03/2010, 10:29:40 Заголовок сообщения: |
| tel_quel писал(а): |
| kirnus, спасибо за совет) Еще один вопросик - Вместо маленькой магнитолы можно другую вставить? |
Отвечю за Саню, можно. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
| Вернуться к началу |
| Гость |
Добавлено: 17/03/2010, 10:56:06 Заголовок сообщения: |
| hold писал: |
Отвечю за Саню, можно. |
Спасибо
Но я добавлю ещё, что если Вы хотите слушать музыку хорошо, то менять надо будет всё и делать шумку. А если Вы слушаете только новости по радио, то можно и не морочиться и кататься со старой. |
mixbor |
| Новичок |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 28.04.2010
Добавлено: 28/04/2010, 18:02:03 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, благодаря форуму определился с выбором, беру Енота. Заключил договор, но остался один вопрос. Покупаю "комфорт", который идет без музыки. Как я понял, проводка проброшена, отметку дилер в сервисной книжке не делает на установленное доп.оборудования. При установке самостоятельно при прохождении ТО вопросов не возникнет по гарантии и т.п.? |
ник53 |
| Обитатель |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 28/04/2010, 18:47:43 Заголовок сообщения: |
| mixbor писал: |
Вопросов не возникнет до той поры , пока что то не сломается по электрической части, но ОД должен доказать, что поломка связана с установкой доп. оборудования, а вы имеете право доказать обратное.
Вообще то по электрооборудованию енот достаточно безпроблемный (вспомнились единичные случаи с блоком ВСМ) и если устанавливать аккуратно и технически грамотно, то усё будет хорошо. |
mixbor |
| Новичок |
Добавлено: 29/04/2010, 17:35:30 Заголовок сообщения: |
| ник53 писал: |
| ... и если устанавливать аккуратно и технически грамотно, то усё будет хорошо. |
Спасибо. |
Jin1 |
41 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 23/05/2010, 14:12:29 Заголовок сообщения: |
| Комрады, сейчас вернулись со знакомым с нашего местного авто рынка, посматривает товарищем на Енота, нашли не плохой аппаратик, тока возник вопрос, хозяин божиться что не битый, внешне вроде в идеале, тока вызвала опасение что под капотом, телевизор радиатора( надеюсь правильно обозвал) в цвет кузова, и даже алюминиевый отбойник тот что спереди за бампером тоже того же цвета, может это являться признаком покраски авто!? Просто на бывшем Еноте точно помню что отбойник был алюминиевый! |
misj |
С нами с: 11.05.2010
Добавлено: 27/05/2010, 10:02:45 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста!
Может ли быть бампер в цвет кузова? Удивило, что антена не сади, а в переди...?
машинка комплектация Luxury, середина 2007г.
хозяин утверждает, что не крашеный бампер..... |
Настасья |
СпОРтСменКа КоМсомолКа |
Citroen Ситроен С4 с... |
С нами с: 22.11.2006
Добавлено: 27/05/2010, 10:12:24 Заголовок сообщения: |
| misj писала: |
У всех первых дорейсталинговых Енотов бампер в цвет кузова, а декоративная накладка черная. И антенна в передней части крыши. |
YuG |
48 Юлька Пулька |
07' 1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 27/05/2010, 10:14:26 Заголовок сообщения: |
Накладку на бампере начали красить со 2-го рестайлинга, одновременно и антенна переместилась назад, с сентября 2007 года.
Так что продавец что-то недоговаривает... _________________ Клубные эмблемы. | Клубные карты!
misj |
Добавлено: 27/05/2010, 10:20:05 Заголовок сообщения: |
Настасья, вот меня это удивило, а на мой вопрос хозяин сказал, что так было...? Получается, что уже не честен....
Сервисная книжка вроде как есть, интересует, если что, там будет какие-нибудь записи? |
YuG |
48 Юлька Пулька |
Добавлено: 27/05/2010, 10:22:57 Заголовок сообщения: |
В сервисной книжке плановые и гарантийные работы отмечаются. Ремонт там не отражают.
Единственно что может быть - если он на ТО приехал с битым бампером то на картинке это будет отмечено. _________________ Клубные эмблемы. | Клубные карты!
misj |
Добавлено: 27/05/2010, 10:29:11 Заголовок сообщения: |
YuG, Настасья, спасибо вам за внимание и ответы
Вот думаю.... стоит ли вообще ехать смотреть...? |
ekursin |
45 ВлаСтЕлин КолЕц |
Audi A6 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 27/05/2010, 14:36:42 Заголовок сообщения: |
Если машина восстановлена ч0ртикак, это может означать только то, что:
а) машина была без Каск0, чинилась (возможно даже под продажу) с разборок, и не исключено что только чисто внешне.
б) Каска была, но хозяин жмот, и чинился по п.А, тупо взяв баппки...
в любом случае кмк енотов в хорошем состоянии должно быть немало, ибо не гоночный мобиль совсем...
ЗЫ
А машина, которую смотрите, не светлая (не помню, бежевый или серебристый цвет) ??
Я своего зверя когда продавал, несколько раз вывешивалось объявление по каким-то чумным ценам на енота 07 года "небитнекрашенбабушкавцерковь", но при этом передний бампер был окрашен правильно, как у дорестайла, а задний - полностью (или наоборот, не помню точно)  _________________ Хома-Рома-Я - счастливая семья !!  |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 27/05/2010, 15:45:46 Заголовок сообщения: |
Не уш то по моему вопросу нет ответов........  |
dim.ua |
| Гость |
С нами с: 10.06.2010
Добавлено: 10/06/2010, 19:23:39 Заголовок сообщения: Перед возможной покупкой... |
Есть вопросы:
1- после покупки еНота, есть настоятельно-рекомендуемые финансовые затраты на, например, безопасность? К примеру, на Гетз предлагают ставить сигнализацию, а также, возможно, защиту картера. Другими словами, противоугонные средства "в базе" требуют довложений?
2- данные по расходу топлива
3- стоимость авто, с учетом курса доллара
4- после покупки еНота, в первый 2-3 года какие у вас были непредвиденные расходы в связи с ремонтом или отказом в работе каких-то элементов оборудования?
5- каков клиренс енотов, при покупке в Украине ? (данные разнятся) |
Последний раз редактировалось: dim.ua (02/07/2010, 15:54:01), всего редактировалось 2 раз(а) |
