Всё про АКБ...
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 23, 24, 25  След.
Пол:Мужcкойalex63 Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 25.03.2010
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 11:15:10   Заголовок сообщения: АКБ посоветуйте как поступить? Ответить с цитатой
уезжаю в командировку на полгода посоветуйте оставить или снять аккумулятор. Crying or Very sad енот в гараже стоит
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
53 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 11:24:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы снял
фотограф www.milaev.ru
Пол:МужcкойAuffassungsfahig Неактивен
42 Стрелец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 21.07.2008
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 11:28:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять однозначно. За 2 месяца он разрядится
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 11:37:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ лучше хранить полностью заряженным и отсоединенным от бортовой сети автомобиля.
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 12:23:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в какой последовательности отсоединять клеммы?
53 Телец  Старожил
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 12:46:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex63 писал:
я бы начал с массы, т.е с минуса, по привычке, а так без разницы
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 12:52:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была анлогичная ситуация, в т.ч. 2 зимних месяца. Снял клеммы, полностью зарядил. Приехал через NN кол-во месяцев, глазок еле зеленый, но завелся без проблем. Через неделю на всякий случай подзарядил.
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 12:56:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по науке (чтобы ничего не закоротить и не подпортить), то:
0. приезжаем в гараж с заряженой АКБ
1. скидываем массу (минус) с АКБ
Дальше можно ничего не делать, но если хочется, то:
2. отключаем "+" от АКБ
3. вынимаем АКБ из автомобиля и ставим в теплое и сухое место
4. Едем в отпуск
5. Возвращаемся
6. Ставим АКБ на место
7. Подключаем "+"
8. Подключаем массу
9. заводим авто, вводим код магнитолы (если запросит), настраиваем заново станции (у меня за несколько дней без АКБ пинкод не спрашивало и не сбрасывалось)
10. едем по своим делам, катаемся часик (чтобы АКБ подзарядилась)
P.S. если снять сначала "+" и постараться замкнуть доступную клемму АКБ на корпус, то будет праздничный салют. Если не усердствовать во вредительстве, то без разницы с какой начинать.
Металлические накладки на пороги - только в личку.
53 Телец  Старожил
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 13:05:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nwton писал:
Если по науке
5. Возвращаемся
если совсем по науке Wink то подзаряжаем зарядным устройством, перед установкой на авто Smile
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 13:51:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не прийдётся ли после снятия АКБ заново учить стеклоподъёмник и ДЗ? Или ещё чего там жить не может без электричества?
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 15:22:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snovy писал:
кроме стеклоподъемника ничего обучать не придется.
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 15:57:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snovy писал:
А что его там учить, отжал до упора вниз, потом вверх Very Happy
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 18:04:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про стеклоподъёмник это я так, к слову. Больше про остальное: ведь как я понял, если с ДЗ разъём скинуть, так и учить надо, значит без батарейки не помнит ничего...
Пол:Женскийratingen Неактивен
49 Телец  Новичок
С нами с: 04.07.2007
СообщениеДобавлено: 05/08/2010, 23:00:43   Заголовок сообщения: Жара 2010. Проблема с АКБ Ответить с цитатой
Уважаемые Енотоводы! Внимательно изучила всю тему, касающуюся проблем с аккумулятором. Прошу Вас, проконсультируйте пожалуйста если кто сталкивался с такой проблемой. Моя машина отказалась заводиться, пробег 38000,лампочка акккумулятора горит зеленым цветом, стеклоподъемники опускаются-поднимаются, машина запирается с ключа (штатная сигнализация). Но не заводится, идет треск, и все. Сегодня вызвала эвакуатор из службы помощи Nissan Assistance. Машину доставили к дилеру в ТЦ "Кунцево". Сказали что будут делать диагностику а после вынесут вердикт и будут согласовывать о дальнейших действиях. В связи с этим вопрос, как правильно вести себя при дальнейшем общении с дилером? Менеджер принимающий у меня машину как-то уклончиво говорил о проблеме, сказал что это возможно стартер, а возможно проблема (цитирую: "пуска"). К чему надо быть готовой? Вернее, как не стать "разведенной" дилером Sad ?
url=http://www.autometric.ru][/url]
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 07/08/2010, 23:15:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала стоило проверить клемы на АКБ... Возможно одна не очень хорошо затянута и окислилась, поэтому обыкновенные малоточные потребители будут работать без проблем, а вот при большом потреблении тока... как раз при прокрутке стартера... пускового тока не хватает из-за плохого контакта.
Страница 13 из 25
