Деформирован глушитель или катализатор или резонатор
Пол:Мужcкойfernandel Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 08' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 26/05/2010, 13:33:05   Заголовок сообщения: Деформирован глушитель или катализатор или резонатор Ответить с цитатой
Обнаружил деформацию отображенной на фото детали ( думаю что это глушитель) сквозных трещин не обнаружил , наблюдается слегка повышенный шум при нажатии на педаль газа ( фото было сделано до деформации)
Что это за деталь?
Чем опасна деформация данной детали?
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 12:16:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниче не понял... Если имеется ввиду вмятины на центральном глушителе (белая банка прикрепленная к передней выхлопной трубе), то они на скорость и звук не влияют. После удара возможно сместилось место крепления этой банки с трубой. Там проставочное кольцо. Возможно звук оттуда. Надо подтянуть гайки или прокладку поставить дополнительно.
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 19:27:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ . получается деформирована (вмята) центральная часть глушителя - наверно ничего делать не стоит (рев пока не сильный) ?
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 03/06/2010, 10:17:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкладываю фото вмятины
Пол:МужcкойBublic Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 19.03.2009
СообщениеДобавлено: 06/06/2010, 19:48:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже слышен рык когда газу даешь. Похоже тоже снизу из это же места. Под машину пока не лазил.
Пол:МужcкойEdjan Неактивен
49 Дева  Обитатель
Citroen Citroen
С нами с: 23.01.2007
СообщениеДобавлено: 26/06/2010, 17:25:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не рык а как бы пердение-дрбезжание? Есил так то резонатор менять. Примерно 7 тыщ денег будет по дилерским ценам. Сам никак не доеду.
Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках.
Пол:МужcкойBlack Star Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 13.02.2010
СообщениеДобавлено: 27/06/2010, 19:20:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая вмятина : ) Автор цеплял серединой наверное : ) Резонатор (средняя часть глушителя код 20300-9U21A) по фоткам труп цена по Москве 4500 + прокладка на всякий пожарный рублей 100.
Шуметь резонатор будет всё сильнее но на скорость не влияет менять когда совсем заревёт.
