alex63 |
1.6MT Comfort |
С нами с: 25.03.2010
Добавлено: 27/05/2010, 11:15:10 Заголовок сообщения: АКБ посоветуйте как поступить? |
уезжаю в командировку на полгода посоветуйте оставить или снять аккумулятор. енот в гараже стоит |
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 27/05/2010, 11:24:33 Заголовок сообщения: |
я бы снял _________________ фотограф www.milaev.ru |
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 27/05/2010, 11:28:44 Заголовок сообщения: |
Снять однозначно. За 2 месяца он разрядится _________________
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 27/05/2010, 11:37:28 Заголовок сообщения: |
АКБ лучше хранить полностью заряженным и отсоединенным от бортовой сети автомобиля. _________________
alex63 |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 27/05/2010, 12:23:06 Заголовок сообщения: |
а в какой последовательности отсоединять клеммы? |
Michаel |
53 Старожил |
Добавлено: 27/05/2010, 12:46:17 Заголовок сообщения: |
alex63 писал: |
я бы начал с массы, т.е с минуса, по привычке, а так без разницы _________________ фотограф www.milaev.ru |
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 27/05/2010, 12:52:24 Заголовок сообщения: |
Была анлогичная ситуация, в т.ч. 2 зимних месяца. Снял клеммы, полностью зарядил. Приехал через NN кол-во месяцев, глазок еле зеленый, но завелся без проблем. Через неделю на всякий случай подзарядил. |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 27/05/2010, 12:56:13 Заголовок сообщения: |
Если по науке (чтобы ничего не закоротить и не подпортить), то:
0. приезжаем в гараж с заряженой АКБ
1. скидываем массу (минус) с АКБ
Дальше можно ничего не делать, но если хочется, то:
2. отключаем "+" от АКБ
3. вынимаем АКБ из автомобиля и ставим в теплое и сухое место
4. Едем в отпуск
5. Возвращаемся
6. Ставим АКБ на место
7. Подключаем "+"
8. Подключаем массу
9. заводим авто, вводим код магнитолы (если запросит), настраиваем заново станции (у меня за несколько дней без АКБ пинкод не спрашивало и не сбрасывалось)
10. едем по своим делам, катаемся часик (чтобы АКБ подзарядилась)
P.S. если снять сначала "+" и постараться замкнуть доступную клемму АКБ на корпус, то будет праздничный салют. Если не усердствовать во вредительстве, то без разницы с какой начинать. _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
Michаel |
53 Старожил |
Добавлено: 27/05/2010, 13:05:01 Заголовок сообщения: |
nwton писал: |
Если по науке
5. Возвращаемся
если совсем по науке то подзаряжаем зарядным устройством, перед установкой на авто _________________ фотограф www.milaev.ru |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 27/05/2010, 13:51:45 Заголовок сообщения: |
А не прийдётся ли после снятия АКБ заново учить стеклоподъёмник и ДЗ? Или ещё чего там жить не может без электричества? |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 27/05/2010, 15:22:02 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
кроме стеклоподъемника ничего обучать не придется. |
Алексеич |
Добавлено: 27/05/2010, 15:57:27 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
А не прийдётся ли после снятия АКБ заново учить стеклоподъёмник |
А что его там учить, отжал до упора вниз, потом вверх |
snovy |
Добавлено: 27/05/2010, 18:04:02 Заголовок сообщения: |
Ну про стеклоподъёмник это я так, к слову. Больше про остальное: ведь как я понял, если с ДЗ разъём скинуть, так и учить надо, значит без батарейки не помнит ничего... |
ratingen |
49 Новичок |
С нами с: 04.07.2007
Добавлено: 05/08/2010, 23:00:43 Заголовок сообщения: Жара 2010. Проблема с АКБ |
Уважаемые Енотоводы! Внимательно изучила всю тему, касающуюся проблем с аккумулятором. Прошу Вас, проконсультируйте пожалуйста если кто сталкивался с такой проблемой. Моя машина отказалась заводиться, пробег 38000,лампочка акккумулятора горит зеленым цветом, стеклоподъемники опускаются-поднимаются, машина запирается с ключа (штатная сигнализация). Но не заводится, идет треск, и все. Сегодня вызвала эвакуатор из службы помощи Nissan Assistance. Машину доставили к дилеру в ТЦ "Кунцево". Сказали что будут делать диагностику а после вынесут вердикт и будут согласовывать о дальнейших действиях. В связи с этим вопрос, как правильно вести себя при дальнейшем общении с дилером? Менеджер принимающий у меня машину как-то уклончиво говорил о проблеме, сказал что это возможно стартер, а возможно проблема (цитирую: "пуска"). К чему надо быть готовой? Вернее, как не стать "разведенной" дилером ? _________________ url=http://www.autometric.ru][/url] |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 07/08/2010, 23:15:51 Заголовок сообщения: |
Для начала стоило проверить клемы на АКБ... Возможно одна не очень хорошо затянута и окислилась, поэтому обыкновенные малоточные потребители будут работать без проблем, а вот при большом потреблении тока... как раз при прокрутке стартера... пускового тока не хватает из-за плохого контакта. |
