Зажатие суппортов на передних колесах
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойLOAD Неактивен
42 Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 11:44:20   Заголовок сообщения: Зажатие суппортов на передних колесах Ответить с цитатой
Вообщем проблема у меня: 22,05,10 года, пробег около 38 тыс, выехал с работы как обычно и почувствовал потрею можности при разгоне, педаль тормоза как деревянная, с усилием нажимаю, вообщем через пару км понял что это тормоза (думал АБС или АКПП тупит, но ни одной ошибки не выскакивало), остановился потому что дальнейшее движение не возможно было, оба колеса были сильно разогреты, даже литые диски, суть вообщем: суппорта зажало, колодки тупо стирались об тормозные диски. Через 40-50 мин стоянки, все отпустило, позвонил в сервис ниссан сказали приезжайте (колодки и торм. диски еще ни разу не менял), приехал, сдал машину, описал всю проблему, заодно на ТО-3 оставил, там надо было уже.
Вообщем итого, ТО-3 сделали это не суть, провели всю диагностику тормозной системы, поменяли колоки на новые, старые стерты в ноль (еще бы, там копейки слоя оставались и те все стерлись при зажатии), сказали что проблема была в том что колодки были стерты все, вот и зажало. Ладно, поверил, заплатил все.
И вот оно прилетело, вчера, не прошло и двух недель, 01,06,10 года, так же с работы я начала замечать после 20-30 мин езды, что у меня опять зажимает колодки к дискам (больше водительская сторона) и чем дольше едешь, тем больше-больше блокирует, никаких ошибок не выскакивает и это с новыми колодками. Еле как записался на завтра, чтобы очередь не ждать, т.к. выходные ехать надо, все объяснил, надо смотреть вообщем сказали.
Проблема бляха-муха не в этом как изначально сказали, вот гады.
Кто что может сказать по этому поводу, подскажите. Естественно результат, выложу поездки второй раз с этой проблемой в сервис после 03,06,10.
Кстати в сервисе сказали что я типа первый такой за всю историю енота с этой проблемой обращаюсь.
Жду Ваших мнений ,спасибо.
Пол:Мужcкойigo1968 Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 25.10.2007
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 12:42:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было зимой- все те же симптомы, отъехал от дома, через 10 минут началось...)) Вылечилось прямо на ходу- правой ногой "поддел" педаль тормоза и потянул ее "на себя" со всей силы- и отпустило! Где-то читал, что дело в концевике, который к педали тормоза относиться, с тех пор больше не повторялось))
42 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 13:55:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно, но это же не зубило чтобы такие вещи делать...))) Хочется как то понять в чем причина ...))
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 14:05:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igo1968 писал:
т.е. педаль тормоза не доконца вверх поднималась Question
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 14:40:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее не до конца нажимался датчик, который над педалью тормоза стоит Rolling Eyes
42 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 14:55:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вдргуг чего случится ?...может я там сломаю че нить, интересно чего сервис скажет или может им тыкнуть носом на это ?))
Пол:МужcкойEnot_110 Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.01.2010
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 17:28:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LOAD писал:
А вдргуг чего случится ?...может я там сломаю че нить......))
во-во.., есть специально-обученные люди, особенно если авто на гарантии, пусть делают и исправляют, забесплатно! Cool
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 17:43:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igo1968 писал:
Ничего понять не могу... Датчик... это концевик, который включает лампы тормоза. Педаль имеет прямую механическую связь с вакуумником, т.е. получается что датчик не дает педали занять свое вверхнее положение... тормоза как-бы всё время немного нажаты... Так?
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 18:03:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так... Датчик имеет две пары контактов: первая зажигает стопари, вторая подключает абс и всё остальное (если оно есть, есп например). Когда педаль отпущена - контакты разомкнуты. При начале нажатия замыкается первая пара контактов, при продолжении нажатия - вторая. Вот так как-то...
Топикстартеру надо заглянуть под руль, датчик снимается простым поворотом (кажется, четверть оборота против часовой). Ставить на место надо при отпущенной педали. Просто вставить до упора и повернуть.
Кстати, он элементарно разбирается и диагностируется на исправность (Естественно, если верхние конечности растут из плечевого пояса, иначе - к ОД на очередную "дойку").
Желаю удачи.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 18:33:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
т.е. получается из за сломанного (или прекошеного) датчика мозги ABS или ESP или ещё там чего... вобщем мозги... они и поджимают колодки... Так?
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 19:04:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно. Но при снятом датчике загорится пиктограмма, а вот при перекошенном - не факт. Поэтому я и посоветовал снять, проверить (по возможности) и правильно поставить обратно.
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 03/06/2010, 01:50:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю за ссылку на брацкий форум не накажут)))
LOADпочитай эту темку
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=5889[/img]
42 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/06/2010, 12:18:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короч съездил я вчера к ОД, проблема пропала накануне, они опять нчиего не нашли и сказали быть такоего не может, ппц, слов нету.
Пока нчиего не повторялось.
42 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/06/2010, 12:25:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни какой концевик сдесь ни при чем овтечают ,все хорошо, проблемы нет, делать нчиег оне надо, все в норме. ((((((
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/06/2010, 12:26:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это как всегда, зачем вдаваться в проблему?! Sad Правда, у меня с зимы (с первого раза) все тихо с тормозами, тьфу, тьфу, тьфу
Страница 1 из 2
